Sprchovy kút okolo komína
Chceli by sme dorobit do kupelky rohovy sprch.kut. Jedine miesto je ale v rohu, kde je komin. Komin sa nepouziva,ale zrusit ho nechceme. Myslite, ze je to mozne? Nebude to robit nejaku galibu ked obmurujeme komin?
Dobry den. Kludne mozete , nic nepokazite, dobre to treba zasietkovat spevnit a smelo do prace, vela stastia :)) S pozdravom Hrnciar
@majki555 bude vam zavadzat pri sprchovani -> zvazte kolko priestoru vam komin uberie v sprchovom kute
@tork25 Diky, a netreba to nejako odizolovat? @wrzteq Mozeme ho potiahnut na sirku,aby sme mali dostatok miesta, nie je problem
treba ako vsade pod obklad alebo omietku pouzite tekutu izolaciu, a na to obklad , potom osadit vanicku a je to
@majki555 Dobrý den. Komín není vůbec žádný problém. Nicméně staré komíny mají většinou narušenou maltu. Já proto doporučuji najdříve z celé plochy osekat starou nesoudržnou omítku a proškrábnout spáry ( samozřejmě, když to půjde ) a znova je vyplnit maltou a celou stěnu znova nahodit. Stejně to budete muset nahodit z důvodu vytvoření roviny a pravých úhlů pro následné obkládání. Po omítkách to jednoduše zaizolujete nějakou tekutou lepenkou. A je jich na výběr celkem dost. Nesmíte zapomenout na gumové těsnící pásky, které jsou součístí toho hydroizolačního systému. Na obrázku je zrovna izolace komínu , kde je sprchový kout. PS Pokud někdy v budoucnosti budete chtít komín využít, rozhodně ho vyvložkujte. Já jsem jednu část využil na odsávání sprchy. S pozdravem Laďa
