Prosím o radu :).... Máme sprchovací kút v byte a má číre sklo. I keď ho zatiaľ nepoužívame, už teraz viem, že jeho údržba bude náročná. Preto sa chcem opýtať, aké máte skúsenosti s fóliami na sklo sprchovacie kúta? A kde ste ich kupovali? Dajú sa ľahko odlepiť zo skla preč? Nalepiť ich skôr z vnútornej alebo vonkajšej strany?
Ďakujem moc za odpovede a rady ;-)
@jully424
Ja používam na dezinfekciu a čistenie SANYTOL. Nesmrdí a perfektne odstraňuje vodný povlak zo skla a aj škvrny. Vystriekam celý sprchový kút necham cca.10 min a umyjem. Vrelo odporúčam. Mám to odskúšané na celom byte .
SANYTOL dezinfekčný spray vďaka svojmu trojitému účinku dezinfikuje materiály a plochy a ničí baktérie, vírusy a plesne bez vody a mydla. Zanecháva príjemnú a sviežu vôňu. Odstraňuje okrem iného: Herpes, vírus Influenza A H7N1, vírus prasacej chrípky A HN1N1, ďalej mikroorganizmy Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albocans... Trojitý účinok prípravku: antibakteriálny (5 min) a fungicídny (15 min) podľa normy EN 13697 a virucídny proti Herpes simplex podle normy NTF 72-180 (15 min), chrípkovémi vírusu Influenza A H7N1 (5 min) a víru prasacej chrípky A H1N1 (15 min) podlľa normy EN 14476. Dermatologicky testované. Biocídny prípravok. Čo dezinfikovať: záchodové dosky, umývadla, výlevky, sprchy, vane, chladničky, kuchynské linky, telefóny, TV ovládače, jedálenské stoličky, prebalovacie pulty, matrace, koberce, odpadkové koše...
@jully424 odpudzovace vody som pouzivala v byte, ale funguje to prvy tyzden, ked napr. v sobotu som umyla sprchovaci kut nejakou chémiou, tak hned sa znizil ucinok a bolo to naprd. Takze v dome pouzivame stierku po sprchovani, dostala som Karcher WV 50, co vysava vodu, mam ho v skrinke pri sprchovacom kute, hned to tym povysavam a raz do tyzdna normalne sklo umyjem cifom alebo pod. Sklo ma uz od vyroby nejaku povrchovu upravu nanoglas, tiez na principe odpudzovaca. Ale aj tak sa ta voda celkom neskotula dole bez zanechania stop. Cize za mna urcite stierka - rychle a ekologicke ;-)
@jully424 Sprchová zástena si samozrejme vyžaduje údržbu, ale najjednoduchším, najrýchlejším a vlastne jediným správnym spôsobom, je stierka na sklo. Po každom sprchovaní obetovať 10sek. a sklo zotrieť. Tak ako píšu všetci. Potom už stačí len bežná údržba prostriedkami na to určenými, keď čistíte kúpeľňu umyjete samozrejme i sklo.
Fólie a podobné záležitosti sú skôr na škodu, ako na úžitok :)
@janspanik dobrý deň, tiež uvažujem nad fóliou, preto by ma zaujímalo prečo je skôr na škodu, lebo určite sa lepšie udržuje tzv. matované, pieskované, mliečne sklo (alebo akokoľvek si to nazvete) ako sklo číre. Ďakujem za odpoveď.
@gavka Sklo je takmer bezpórový materiál, čiže usádzanie vodného kameňa je v porovnaní s pórovitou fóliou minimálne. Fóliou polepené sklo sa udržuje oveľa horšie, navyše sa časom pôsobením vodného kameňa (tvrdé vápenné usadeniny podobné piesku) zošúcha (naruší povrch) a potom je to hotová katastrofa. Navyše sa polepením skla eliminujú všetky vlastnosti sprchovej zásteny (bezpečnosť, povrchové úpravy nanotechológiami, zahmlievanie atď...)
Bezrámová sprchová zástena v čírom prevedení skla + stierka je ohľadom údržby naozaj top. Hovorím z vlastnej skúsenosti a zo skúsenosti 100viek zákazníkov, keď som sa ešte venoval aktívnemu predaju kúpeľňového sortimentu ;)
