Skúsenosti s keramickou úpravou Laufen LCC
20. okt 2017  •
solarita
Registrovala sa 18. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 5 príspevkov. Má 5 priateľov.
solarita
 Akú máte skúsenosť s Laufen LCC keramickou úpravou? Aký je rozdiel oproti klasickej glazúre? Oplatí sa investovať? Ďakujem emoticon
2. apr 2015 o 10:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janspanik (32 r.)
Kupelnovy-manual
Jan Spanik PRO
Interiér - kuchyne, kúpeľne - Okres Žilina
15
janspanik (32 r.)
Kupelnovy-manual
Jan Spanik PRO
15
 @solarita Keramika s úpravou sa vždy lepšie čistí, ako bez úpravy. Časom sa však bežným používaním vlastnosti úpravy stratia... Jednoducho sa povrch mikroskopicky zdrsní a úprava stratí svoj účel. Pri výrobcoch ako Laufen však počítajte s relatívne slušnou životnosťou - samozrejme záleží od náročnosti používania ;)
2. apr 2015 o 12:23  •  www.kupelnovy-manual.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skolaokupelniach (28 r.)
Výberové kúpeľne
Lukáš Vasaráb PRO
Interiér - kuchyne, kúpeľne - Slovensko
PRO Shop: 21 inzerátov
11
Výberové kúpeľne
Lukáš Vasaráb PRO
11
 Povrch LCC je podobný ako úprava KeraTect od Keramagu.
Tieto úpravy sú trvalé, vypaľuje sa pri teplote cca 1200 stupňov.
Na povrchu keramiky sa vytvára extrémne hladký povrch ( hydrofilný ) s obsahom oxidu titaničitého, ktorý priťahuje vodu, netvoria sa kvapky, ale súvislí tenký film vody, ktorý odnáša nečistoty z povrchu preč.
Dokáže odpudiť dokonca aj nalepenú špinu na povrchu, ktorú prúd vody rovnako stiahne do odtoku.
LCC vrstva má aj antibakteriálny efekt, pretože na absolútne hladkom povrchu sa nedokážu zachytiť ani baktérie takže ich vezme prúd vody.
Širokú ponuku značky Laufen má e-shop kupelne-sanita - http://bit.ly/1Dz52IP a kupelnasnov - http://bit.ly/1P27yvB
2. apr 2015 o 14:19  •  www.vyberovekupelne.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol upravený adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Porušoval pravidlo "Nevkladaj kontaktné údaje firiem".
pericolosa
Registrovala sa 10. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 68 príspevkov. Okres Bratislava.
pericolosa
 Ahojte, obnovujem tuto diskusiu. Kupili sme si WC laufen s LCC a trochu sme z toho rozcarovani ..sklamani...po splachnuti totizto na wc ostanu kvapky.....visia z toho keramickeho previsu ktorý nemaju WC rimfree. Myslim ze po case sa tam bude tvorit vodny kamen ked tam tie kvapky stale budu. Mam to brat tak ze to tak je alebo to je nejaka vada WC.
Dakujem
15. okt o 22:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pssclient
Registroval sa 1. augusta 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 192 príspevkov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
pssclient
 @pericolosa nie je to vada vyrobku, proste je to tak. preto je trendom ten rimfree, prip. aquablade.
20. okt o 13:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
