Rozmiestnenie kúpeľne
Dobrý deň, ktoré riešenie by ste vybrali? Rozmery kúpeľne sú 250x345cm. S dverami zatiaľ vieme hýbať. V návrhu č.2 by vaňa musela byť užšia, aby ostal priestor medzi sprchou a vaňou aspoň 85cm. Aj to neviem, či nie je málo 🤔. Ďakujem 😉
@tessy06 mne sa viac páči 2tka 😊 tým ze ta vaňa neni za dverami a ten vchod do kúpeľne mi príde taky otvorenejsi
Uzsia vana, ci kratsia? Na co potrebujes priestor medzi sprchou a vanou? A co takto? Sprchac dlhsi, potom moze byt aj rovnako siroky ako vana
@luckapav ďakujem za názor ☺️. @zita19 priestor medzi sprchou a vaňou chcem na vešanie uterákov. S rozmermi sprcháču sme spokojní, nechceme walk in. 🙄
@tessy06 to akoze sa kazdy s mokrymi rukami prejde od umyvadla cez kupelnu az k vesiaku?
@zita19 na vešanie osušiek. Uteráky na ruky budú pri umyvadlách
V pripade, ze sa dvere budu otvarat von a nie dnu tak mi pride lepsia jednotka 🙂
Dvojka je asi lepšia, ale mozno by som zvážila walk in sprchový kut
@tessy06 pokial bude otvaravost smerom von tak jednoznacne 1.
@tessy06 za mňa číslo dva, dvere otvárať dovnútra. Prečo dve umývadlá? 🤔Sa naupratujes pri tom sprchaci až až. Ak by bolo jedno, máš tam dosť miesta na uterákovy vešiak.
dalo by sa ešte ušetriť trošku miesta a zase to poposúvať keby nemáte dve umývadlá. viem, že to vyzerá veľmi pekne v tých moderných kúpeľniach ale využijete to reálne? ako často sa stretnete naraz dvaja pri umývadle. a zase aj keď sa náhodou stane tak nestojíš pri ňom hodiny, v pohode sa dá prestriedať ale tak to je môj názor, už si vy musíte zvážiť či ho treba alebo nie. inak sa aj mne viac pozdáva tá jednotka, pri dvoje sa mi proste nepáči ten záchod hneď za dverami
Ďakujem za rady, 2 umývadlá sú jedna z našich priorít, tie určite ponecháme. Nám príde zbytočný wall in.
@tessy06 urcite navrh c.2.WC hned skraja je super a aj to, ze je hned blizko k umyvadlu.. A dve umyvadla urcite nechajte, kedze sa vam tam v pohode zmestia. Mame dve a je to super. Obzvlast s malymi detmi, bolo fajn rano chystat seba a zaroven dohliadat na dieta. A vecer sa my s muzom bezne stretneme v kupelni pri umyvani zubov a pod.
ja neviem, mne sa tiez moc to wc pri dverach prave nepaci, bude hned vsetko za dverami pocut 😄 mne ako navsteve napriklad sa to nepaci ked je aj kupelna blizko napriklad kuchyne alebo obyvacky a vsetci proste pocuju co sa deje 😬 😄
@lennaa ja zase nechápem to rozmýšľanie o návšteve. 🤔 Akoze prispôsobovať dom navsteve mi príde riadne mimo.
@lennaa táto kúpeľňa je v nočnej časti domu. V dennej časti máme zvlášť wc
@tessy06 no tak to je potom iné. Za mňa je tá druhá možnosť fajn
@tessy06 z týchto dvoch variant je krajší ten druhý ale možno by som ešte skúsila dať na jednu stranu aj vaňu aj sprchový kút a na druhú umývadla a záchod.
Asi skôr ten prvý variant...a hlavne ak už musí by záchod v kúpeľni, tak by som ho oddelila... Prostredníctvom aerosolu vznikajúceho pri splachovani budete mať všetky baktérie z toalety na umývadle a veciach na poličke
Tá jednotka je lepšia z pohľadu nejakého takého oddelenia záchodu od ostatnej časti, že hneď ti tam nepadnú oči, že je tam wc.
Ahoj
@lenkito10 toto vyzera dobre, aj oddelenie zachodu, takto si to viem aj ja predstavit 😉
Prvý variant, ďalej wc od dverí je dobrá voľba, že nepadnú ti hneď naň oči, keď vojdeš.
