Dobrý deň
Chcel by som prerobiť kúpeľnu v dome so 60tich rokov. Teraz je v katastrofálnom stave nebýva sa tam. má asi 6 m2. Je tam len vaňa a v strede je odtok. V jednom rohu sú staré peterky, v druhom rohu je prívod na vodu. v treťom rohu je vstup do pivnice (takto to proste spravili pvinica cca 10m2) tade vedú aj rozvody sú tam uzávery atd.
V tej kúpelni by som chcel vymurovať jednoduchý sprchový kút, urobiť tam WC, umyvadlo a ten vstup do pivnice (to bude do budúcna vínna pivnica a pojdu tadial tie rozvody) K WC je potrebné pripojiť na žumpu , ktorú musím tiež kúpiť (neviem ako ju presne umiestniť lebo z jednej strany domu je meter široký betonovy chodní a z druhej strany je šachta na vodu. Je potrebné nové rozvody vody aj elektriky ale zatial len v kúpelni, postupne chcem urobiť všade (ale aspon tá príprava nech je) a funkčná kúpeľňa) ohrev vody bude novým boilerom. To je len predstava, ale neviem ako začať realizáciu, na čo nezabudnúť hlavne ma trápi tá žumpa, že kam ju dať)
Dá sa urobiť nejaký projekt? aj cenová ponuka? Veľa vecí by som vedel urobiť sám hlavne murárske práce (Rozvody nie)
Ďakujem ža každú radu
@robertw Par obrazkov povie viac ako tisic slov. No ako to tak citam , je to presne to iste ako ked zena povie ze je treba vymalovat chodbu. Nez 3x mrknes kupujes sedacku, novu spalnu a kuch. linku :-D
Toto smrdi celkovou rekonstrukciou domu. Takze si to musis zvazit od piky , co je - k bojleru,svetlu,zasuvkam potrebujes elektrinu. Takze prve co musis pozriet kde mas hodiny a ci nemusia ist von. Dalej poistky za istice, umiestnenie atd.
Co sa tyka zumpy. Daj ju tam kde je teraz. Predsa to musi uz teraz niekam tiect. Ak vies murovat , par trubiek sa urcite neboj ;-) Ak je to mozne vzdy hladaj najkradsiu trasu vody/odpadu
Ak sem das par fotiek , urcite ti tu vela ludi rado pomoze .
Fotky pridám, ked pojdem na chalupu. Žumpa tam nieje, odpad vody je robený len mimo dom povodne bol do potoka asi 10 m od domu, teraz to tečie len trativodom do zeme. Tam sa napojiť nemožem.
Máš pravdu, je potrebná kompletná rekonštrukcia. Aj so strechou aj s rozvodmi aj s kúrením, vymurovať krb urobiť prieduchy.
ale to je tak rekonštrukcia 15 - 20 tis. Nie je to priorita. Priorita je hlavne to WC a kúpeľna.
To by som bol aj ja najradšej len neviem kade by sa tam dalo ísť. Z vonku domu je ako píšem meter široký chodník a potom šachta na vodu. Veľmi nešťastne je všetko riešené. Všetko je v jednom blbom rohu. Keby som chcel aj slnečné kolektory na ohrev vody. tak JV strana je uplne na opačnej strane.
Skúsil som to v rýchlosti naskicovať. Dôležite je v rohu červeným...To je kúpeľňa. Tam by sa to cele malo realizovať. Postupne by som chcel robiť kompletnú rekonštrukciu. Ale na najbližšie dva - tri roky by stačilo fakt len to WC a sprcha.... Ale keď už tu rekonštrukciu spravím... chcel by som na ňu potom nadväzovať.
Pri rekonštrukcii kúpelne chcem robiť aj nové rozvody elektriny. Kanalizácia tam nie je. To sú proste domy v doline. mám tam 4 susedov... to je všetko. Potok a stromy. Taká kotlina
Dobrý deň, viete mi niekto poradiť cca. cenu za rekonštrukciiu kúpelne v rodinnom dome rozmer 2,10x3,20m.Komplet prerábka voda, kúrenie, obkladanie, znižovanie stropu, osadenie nového okna. Veci ako okno, sanitu, obklad, dlažbu si kupujeme sami. V kúpelni bude vymurovaní sprchovací kút, wc ostáva pôvodné. Radím sa o cenu murárských prác, vodoinštalačných, elektro a kúrenárskych prác + potrebný materiál je asi v cene práce (ako lepidla, tmely, rúrky, rozvody atď). Viete mi poradiť asi ako sa cena pohybuje orientačne.
Tie nové rozvody sa týkajú len kúpelne? alebo robíte nové rozvody vody a elektriky v celom dome?
Lebo ak je to len kúpeľňa a už máte aj existujúci odpad čiže kanalizácia alebo ČOV, záleží aj na štandarde aký chcete lebo umývadlo môže stáť 25 aj 200 a vyššie. tie materiály niesu v konečnom dôsledku drahé, je to malá kúpeľňa. Ak Vám to bude robiť nejaký majster môže byť cena práce vyššia ako vstupné materiály. Ja budem robiť cca tak isto veľkú kúpeľňu viac menej svojpomocne aspoň čo sa týka murárčiny a obkladov bez inštalácií a chcem sa zmestiť do 500 - 700 eur. Myslím to prvé pohľadové keď vojdete do kúpelne a zopár rúrok a káblov v stene to nie je veľká položka.
@robertw
Rozvody sa týkajú len kúpelne...mne je jasné že všetko záleží od vybavenia kúpelne, ale mi si umývadlo, baterie, dvere do sprch.kúta, rošt do sprchy, zrkadlo, skrinky, nové okno kupujeme sami. Jeden pán mi povedal že komplet cena práca + materiál (t.j. lepidlá, sietky omietky, kurenársky, vodoinštalačný materiál, ele. materiál) + búracie práce nám povedal cenu cca.4000eur :-((...neviem či to môže byť reálna cena.
To určite prehnal... To sú také prerábky... šikovný ujo z rodiny a jeden kamarát, čo treba vybúrať, pripraviť vyrezať drážky na rozvody. Demolačné práce a stavbárske práce pokial človek spraví sám tak sú viac menej zadara alebo veľmi lacno... volal by som odborníkov len na pripojenie vody a elektriny... to musí byť max pár stoviek dokopy...
@markusik2006 ahoj my sme práve prerabali kúpeľn....svojpomocne sme si ju len vyburali. Snažili sme sa ju spraviť co najlacnejšie ale neviem ci sa nám to podarilo😉 obklad + batérie,žľab ,bidet...=1200€ práca obkladaca=700€ a materiál pre vyrovnanie stien a pre obkladaca , sádrokartón 350€
Chceli sme ju najjednoduchšiu ....určite sa da ušetriť na majstrovy a poprípade na obklade ale cca s 2000€ by som určite počítala
@markusik2006 Určite to toľko nestojí, treba sa popýtať nejakých známych jeden spraví vodu, druhý elektriku, materiál kúpiš na nejakú firmu pokiaľ máš tú možnosť a máš cca 25% zľavu. Potom sem napíš že koľko to reálne bolo... ja ked urobím svoju... tak tiež dám vedieť..
Dobrý den,tiež stojim pred otázkou ako prerobiť kúpelnu v 60 ročnom dome....prosim neporadil by mi niekto resp.nedal nejaký obrázkový navrh ...rozmery sú 1,5x3,5m...dakujem .
@jankape Napriklad nieco podobne ako ma hore na obrazku regina815. Mozno trosku mensie. Zavisi co v tej novej kupelni ma byt. Chcete si ponechat vanu alebo moze byt sprchovy kut? Treba tam mat aj toaletu alebo ju mozete presunut do samostatnej miestnosti? Rekonstruujete len tu kupelnu alebo cely dom? Ak cely dom alebo je to nejaka rozsiahlejsia rekonstrukcia, tak mozno porozmyslat aj nad inym riesenim kurenia a ohrevu vody, aby sa mohol odstranit ten radiator a kotol (alebo prietokovy ohrievac ci co to je). Chcete do kupelne umiestnit aj pracku alebo nie? Su rozmery fixne alebo je mozne posunut niektore priecky a kupelnu si tak zvacsit?
