Rady pri rozmiestneni sanity v kupelni
11. nov 2014  •
jankalac
10
Registrovala sa 1. marca 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 45 príspevkov. Má 34 priateľov. Okres Trnava.
jankalac
10
 ahojte, potrebujeme poradit s kupelnou... ako rozmiestnit vanu, sprchovy kut, umyvadlo a wc? miestnost ma rozmery 2x3metre, na jednej stene je okno vo vyske cca 170cm, dvere sa otvaraju von z kupelne.... sprchovy kut chceme murovany so sklenenými dverami...... prikladam fotky, snad mi niekto poradi....
10. nov 2014 o 14:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evica01
Registrovala sa 31. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 343 príspevkov. Má 3 priateľov.
evica01
 Mas to dobre. Okrem toho, ze budes mat mojru zem pri dverach (zo sprchy) tak to mas ok. Umyvadlo co najdalej od wecka (vzdy si to vzduchom vedene kvapicky zo splachovania odnesu zubne kefky.
Na zavesne wecko ti staci 75-80cm sirka. Mas to dobre podla mna.
Ze ma byt umyvadlo pri okne a pod. ... no, nemusime mat vsetko emoticon
A nechces normalnu vanu a radsej este jedno umyvadlo? Alebo je aj 120cm dvojumyvadlo. A pracku tam nemas?
10. nov 2014 o 15:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankalac
10
jankalac
10
 @evica01 dakujem......... v sprche chcem vymurovat "vanicku", nechceme tam tu umelu, a bude sa zatvarat sklenenými dvierkami.... pod okno umyvadlo nedam, lebo by sme tam nedali zrkadlo potom a moj 190cm chlap by sa nevidel emoticon emoticon emoticon . neviem ci normalna vana by viac nezasahovala do priestoru a potom by sa tazsie dostalo na wc... budeme mat este jedno samostatne wc-ko, toto je navyse, kedze mame 3deti aby nebola o jedno bitka emoticon
10. nov 2014 o 15:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankalac
10
jankalac
10
 a pracka so susickou bude v pracovni emoticon
@evica01
10. nov 2014 o 16:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3778 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @jankalac a nechcete radšej moderný sprchový bez vaničiek a podobných blbostí? v tom prípade treba dať odtokovú mriežku pod dvere sprcháču. Inak môže byť.
10. nov 2014 o 20:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankalac
10
jankalac
10
 @slavoslav vanicku nechceme v sprchovom kute, bude len dlazba dole..
10. nov 2014 o 21:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
blackomt
25
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1873 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
blackomt
25
 @jankalac
Predpokladám že WC kôli odpadu musí zostať tam kde j, a takisto aj sprchový kút kôli oknu. Ale mohla by si fakt porozmýšľať nad tými otváracími dverami na sprchovom,pretože ako sa píše budeš tam mať dosť vody na podlahe ak na dverách nebudeš mať záchytný systém,ktorý odvedie vodu do sprchového kútu. Ja som tiež yvolil radšej zasúvacie a tom mam kút 80x100cm/ vstup je široký 45cm. Ešte dôležitá informácia. Dajte si záležať na hydroizolácií aby ste neskôr neboli zaskočený emoticon
11. nov 2014 o 02:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evica01
evica01
 @jankalac tak to mas dobre potom. Este nejaku skrinku, policu a vesiaky niekde pichni.
Ja som chcela niekedy do kupelne uzke okno na stojato. Ale bude na lezato. Radsej tam dam napr.radiator alebo policky emoticon
11. nov 2014 o 08:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doma1
Registrovala sa 1. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 109 príspevkov. Má 2 priateľov.
  • Už bývam v dome
doma1
  • Už bývam v dome
 @jankalac mozno k tym sprchovym dveram,,,ked vychadzas zo spchy von, vyjdes smerom ku oknu, nie ku vonkajsim kupelnovym dveram,,,tak?
11. nov 2014 o 10:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankalac
10
jankalac
10
 @doma1 ano... neviem ako je lepsie otvarat, prijmem kazdu radu.. doteraz sme boli v panelaku s vanou, tak toto je nasa prva podla nas robena kupelna... rada si necham poradit
11. nov 2014 o 11:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
