Prosím o radu ohľadne sifonu vo vani
Máme uzatváranie odpadu vo vani, ktorý od nova prepúšťa vodu. Ide mi to na nervy a chcem to riešiť. Stretli ste sa s týmto problémom? Ako ste ho vyriešili? Muž skúšal niečo s gumičkou, netuším však čo, ale nepomohlo. Hnevá ma, že zas novú vec vyhodiť do smetia. Možno mi poradíte, ktorý mám kúpiť. Nepamätám si, či nám ho dodali spolu s vaňou, ale od samého prvého dňa je nanič. Mám dojem, že sa kupoval zvlášť po poradení cez net shop, kde sme brali vaňu. Dakujem za prípadné príspevky a rady.
Ziadny stupel do vane netesni tak, aby voda neodtekala. Zas zavisi ako rychlo voda unika, ale nepocitaj s tym, ze vecer napustis plnu vanu a rano bude rovnako plna. Obzvlast tie uzavery na "dialkove ovladanie" su na to obzvlast nachylne, lebo nezatlacis ho takou silou aky by si zatlacila klasicky stupel na retiazke. Druha vec je, ze guma casom starne a tvrdne, cize netesni tak ako za nova. Vymena za novu by mala situaciu zlepsit
@zita19 chodila som upratovať domy a ked som si naplnila umývadlo, či vanu vodou /robí nám to aj v umývadle/ tak držalo vodu. Preto ma to tak hnevá, lebo u nás nehrozí naplniť si vanu a pobudnúť v nej. Prípadne niečo oprať v ruke-okamžite mám prázdno.
@staronova mne to robilo umyvadlo od nova. Pomohlo vymenit stupel. Ale ak to unika tak rychlo, ze ani vo vani pol hodky nepolezis, treba jednoznacne vymenit. Ja som v tomto smera za klasiku stupel. Lacny, tesni dobre a ked treba v pohode vymenim este aj sitko na vlasy tam zalozim a nemusim kazdu chvilu sifon pucovat. Mam skusenosti z hotelov, ze tie s dialkovym ovladanim vytecu skor ako si gatky vyperiem. :-p
@zita19 za klasiku som už aj ja.. ale keď klasické štuple sa už nedávajú, tak sme nechceli ísť dozadu....máme prerobený na komplet byt a kadečo, čo je nové, furt opravujeme, vylepšujeme.....
@staronova Chcelo by to fotku sifóna... @zita19 Každý sifón musí tesniť... Aj keď je pravda, že jedným časom boli v predaji sifóny, ktoré práve to tesnenie nemali, ktoré drží vodu v umývadle vani. Aj byt som s takým kúpil a čo som spravil po prvom napustení umývadla bolo, že som si ho tam domontoval... :-D
@dedo758 nepotesil si ma, ja do novej kupelne take NECHCEM!!! Ja potrebujem sitko na vlasy, to co je v tych novych je akurat tak na dve veci. Uz vidim, ze nacim mi zhanat klasicke vypusty z umyvadla aj z vane. Uz teraz.
Keď som spomínal nepodarky, tak to boli práve tie štupľové :-) Tie s ovládaním práveže tesnili vždy. A sitko sa dá dať aj do takého. Ovládačom sa nadvihne štupeľ, rukou sa vyberie a vloží sitko. Či je tam štupeľ napevno?
@dedo758 stupel tam nie je napevno, sitko tam ma byt ked tam nie je stupel a tie sitka, ktore naozaj funguju (kto nema v rodine dlhovlasych nevie o com hovorim) sa tam strcit nedaju. Ovladacom nadvihnut stupel, vybrat a zalozit sitko... No podla mna robota navyse :-p
starý zlatý štumpeľ, ktorý 100% udržal vodu 8-)
No hold, alebo moderná technika, alebo osvedčená klasika... :-) Dobre namontované fungujú spoľahlivo obe. @zita 19 Ani takéto sitko tam neplní účel? http://www.sagittarius.cz/img/_/p.050... @atak77 Pri tých "vadných" sifónoch nešlo o štupeľ ani pri novom, ani starom prevedení, ale o tesnenie pod piletou - nerezovou alebo plastovou mriežkou, do ktorej sa vkladá štupeľ...
@dedo758 zákon schválnosti pri tom je, že v kuchynskom dreze ked zatlačím štupel, tak voda vydrží v ňom, kým sa nevyparí, hoci tu to vôbec nepoužívam. Kdežto v kúpelke ma to vytáča do nemoty.
@atak77 nie je to pravda...tieto štuple sa vyrábali z dvoch rôznych materiálov. Ten blbší výrobok sa tiež pomaly vytláčal, až voda začala unikať. Mali sme také hnusáky doma.
@staronova To foto povie veľa... :-)
@dedo758 chcela som ho pripojiť až zajtra, nakolko mám sanitárny deň :-D :-o neviem, čo z toho vidieť
Ono je dôležité hlavne tesnenie medzi vaňou a hornou mriežkou - na fotke nevidno, asi niečo takéto http://www.kupelne-shop.sk/images/RI0... Tesnenie na štupli vyzerá byť OK.
tie zátky na obrazku sa na prd lepšie take podobne ,ale z gumy je ok
@dedo758 plni, ale da sa pouzit aj na tie s dialkovym ovladanim bez toho aby som si lamamla nechtiky zakazdym, ked budem vodu vypustat? Lebo gumeny stupel potiahnem za kruzok (retiazky uz asi nikto nema) a nechtiky su v pohode. Vypacit ten stupel aj ked je nadvihnuty packou je o hubu, teda nechtiky a na tie som ja obzvlast citliva :-N A ked mas blbe tesnenie pod vypustom, tak mozes mat aj vydumany ďugov ovladany cez smartphone, voda pojde aj tak najlahsou cestou :-p
@staronova nepis mi ze to nie je pravda, rodicia este taky stupel aj teraz maju na chate vcera som tam bol, ten stupel neprepusta ani kvapku, preto som to aj napisal
@atak77 počúvaj...ja som napísala, že tieto štuple sa vyrábali z dvoch druhov pryže /gumy/ daj adresu pošlem ti aspon dva nech vyskúšaš....ty, či tvoji rodičia máš asi z tej lepšej gumy...ja nechápem prečo ľudia nemôžu zobrať názor iného.../v tomto prípade skúsenosť/...snád som rozprávkarka a si vymýšľam a ešte mám tolko drzosti napísať to na fórum?????
@staronova Podla mna ten sifon može byt zle namontovaný, či pokazeny. Mam takyto, kupuje sa zvasca osobitne k vani. Nám po cca 3 mesiacoch nejde to otácanie, pretým to fungovalo po montáži. Zátka sa akoby jemne nadvihne a voda vyjde z vane prec. Teraz to mam takto oddelené ako Ty. Len mne zas funguje tesnost. Problém je v tom, že je mozno potrebné pozriet ako ten sifon funguje, prípadne skúsiť kúpit nový- no viem že plus práca k tomu a už je to vyššia položka. Možno potom budete vedieť ako na to :-) Ešte skús pozriet ci náhodou nie je niečo vo vnútri prepadnuté a preto netesní, a aj zátka má na konci predelenie(aspon naša ).
@staronova mna nezaujima ake dve sa vyrabali TY SI MNE napisala ze nemam pravdu, reagoval som na to mala si to napisat inak a nie napisat MNE ZE KLAMEM lebo tie stuple su OK dakujem
