... chceme v kúpeľni kúsok nad umývadlo zavesiť dávkovač mydla a držiak na kefky. Problém spočíva v tom, že presne v tých miestach máme sklenenú mozaiku. Bojím sa, či mozaika nepraskne, hoci by sme vŕtali do špár, ktoré sú ale menšie ako diery, ktoré chceme vŕtať (špára 3mm, diera by mala byť 7mm). A potom, či to udrží tie doplnky, sú dosť ťažké, sklenené... Mozaika je nalepená na sadrokartóne, s ktorým sú vyrovnané naše krivé múry (dom je rekonštruovaný). PROSÍM poraďte, vŕtať či nie? Ako to vyriešiť? ďakujem...
Přilepit. Dnes se již dělají koup. doplňky které lze buď přivrtat nebo přilepit. Je na to speciální lepidlo přiložené k výrobku. My máme zase obloženo velice tvrdou dlažbou, přidělat koup. nábytek byl horor. Takže jsme drobné koup. doplňky (držáky na ručníky, držák na WC štětku, držál kelímků) lepili a drží to výborně. Mám pocit, že by se dříve odtrhl celý obklad než jenom držák. :-D
My sme lepili TRex lepidlom, aj lepidlom na zrkadlo, ale tazke veci padaju z mozaiky, tie iste veci na grese drzia.
Vrtat sa inak do mozaiky da, a je mala takze napasujes aj otvor aj do spar.
@m_o_n Ahoj ja by som to urcite navrtal su nato specialne vrtaky takze tam nemas co pokazit.
http://rems-sk.sk/show/product/516/RE...
Predava sa to aj po castiach lacnejsie to bolo prve co som nasiel ;-)
Alebo si zavolaj nejakeho majsta ked sa toho bojis.
@ Nie je problem to navŕtať. Používame na to špeciálne vrtáky od výrobcu Makyta. Mne v kategórii PRO nedovolujú pravidlá Modra strecha vkladať linky. Sú to ale vrtáky kopijovitého tvaru určené na vŕtanie do skla. Určite to nájdeš na nete.Z vlastnej skúsenosti viem povedať, že to ide úplne ľahko. Stoja okolo 12-15Eur. Určite by som neriešil lepidlo, aj ked aj to je jedna z možností. Netreba sa toho vŕtania báť, ale treba mať na to správne vybavenie.
