Presun kúpeľne a upchávanie rúr
20. feb 2013  •
erika04 (32 r.)
Registrovala sa 17. septembra 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 27 príspevkov. Okres Košice.
erika04 (32 r.)
 Ahojte,
rozmyslame, ze si kupelnu presunieme z povodneho miesta inde a tym zvacsime kuchynu. Lenze som pocula nazor, ze ked presuvanieme kupelnu, tak tym padom pojde viac rur na odpad a vsetko a ze potom sa castejsie upchavaju odtoky od vane aj umyvadla. Lebo su dlhsie a nie su hned pri odadovych trubiciach ako boli na zaciatku. Mate s tym skusenosti? Oplati sa nam presuvat kupelku, alebo ju radsej nechat tam kde je?
18. feb 2013 o 22:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
erika04 (32 r.)
erika04 (32 r.)
 @drift506 no ale ked su tie odpadove rury natahane na dva ci tri metre... nie je vacsia sanca, ze sa upchaju? Predsa len, nebude tam az taky velky spad ako keby to bolo tesne pri rure
18. feb 2013 o 22:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomi66677
Effecteam Elektroinštalácie
PRO
Elektroinštalačný materiál - Okres Nitra
18
“Ponúkame komplet elektroinštalačné práce, vrátane bleskozvodov, alarmy, montáž elektrického kúrenia,prípojky ... Bližšie info www.effecteam.sk”
(Pred 6 mesiacmi)
tomi66677
PRO
18
(Pred 6 mesiacmi)
 je to blbost pokial tam urobíš dostatočný spád a priemer nič sa upchavat nebude!
18. feb 2013 o 22:36  •  www.effecteam.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
erika04 (32 r.)
erika04 (32 r.)
 je to viac ako dva metre....ale neviem presne...
18. feb 2013 o 22:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bujdo (43 r.)
Martin Bujdák - REKONBYT
Martin Bujdák PRO
Stavebné a montážne firmy - Okres Bratislava
17
“Rekonštrukcia na splátky - Ako novinku ponúkame rekonštrukciu bytových jadier, kúpeľne, kuchyne, výmenu okien prípadne iných prác na splátky cez systém Quatro.”
(Pred 6 rokmi)
bujdo (43 r.)
Martin Bujdák PRO
17
(Pred 6 rokmi)
 @erika04 Ak sa to spraví tak, ako sa má, isto sa nič v potrubí neucpe. To sa skôr zanesie niektorý sifon.
18. feb 2013 o 23:17  •  www.rekonbyt.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
adam1605
Registroval sa 22. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 73 príspevkov. Okres Myjava.
adam1605
 mozno to co si pocula , mas prave od niekoho ,komu to robil nejaky ,,odbornik". Pokial sa odpady urobia so spadom ,tak ako sa maju, nebudu sa upchavat.nemaju dovod.samozrejme pokial nebudes splachovat kopec vlasov z kadernictva emoticon inak nic nehrozi-treba dat sifony vsade kam maju ist a nemas sa coho obavat.
19. feb 2013 o 07:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzasula
Registrovala sa 28. decembra 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 5 príspevkov. Má 7 priateľov. Prešov, okres Prešov.
zuzasula
 My sme presúvali kúpeľňu a všetko je ok
emoticon
20. feb 2013 o 22:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
