Prerábka kúpelňe
17. apr 2015  •
snehuliacka (33 r.)
Registrovala sa 19. septembra 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1 príspevok. Má 8 priateľov. Okres Považská Bystrica.
snehuliacka (33 r.)
 Prosím poraďte ako najlepšie využiť priestor v kúpelni. Potrebujem tam dostať všetko emoticon :umývadlo, wc, práčku, bojler, a váham či ponechať vaňu, alebo vymeniť za sprcháč s vysokou vaničkou. Radiator je teraz pod oknom ten klasický, ale uvažujem o rebríkovom. Miesto na akýkoľvek úložný priestor je plus. Ďakujem. Pripájam náčrt terajšieho stavu.
8. apr 2015 o 14:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jano2007
29
Registroval sa 2. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1031 príspevkov a 4 albumy. Má 7 priateľov.
jano2007
29
 viete sa vzdat vane? ak ano hned je miesta viac.
8. apr 2015 o 14:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
balalajka2
Registroval sa 30. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 98 príspevkov. Okres Trnava.
balalajka2
 Az na to ze sprcha potrebuje vacsiu sirku ako vana.
Vana o sirke 80cm je luxus, kedze ruky maju priestor aj dalej..
Ale sprcha (uzavreta) 80cm je absolutne minimum pre dospeleho chlapa (aj chudeho)
Takze je to velmi relativne, ci sa miesto usetri alebo nie..
ved to je 2x3+ metre?
>6m2 :D
clovece, nic v zlom, ale keby je to 1.4m2 ako panelak co riesi 80% ludi, tak som ticho.. ale toto je luxus... svojimsposobom a relativne..
16. apr 2015 o 22:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3035 príspevkov.
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3034 príspevkov.
 Pri vhodnejsom usporiadani by bolo mozne urobit zachod s umyvadlom oddeleny od kupelne a do kupelne dat aj vanu a sprchovaci kut. Vana 80x180cm je potrebna? Kolko meriate? Umyvadlo 80cm? (V byte sme mali 60ku, teraz v dome 75cm a zda sa mi to az zbytocne).
17. apr 2015 o 04:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
debora_7
Registrovala sa 18. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 224 príspevkov. Okres Prievidza.
debora_7
 pridam sa k viditelne uzitocnym reakciam v tejto teme ;) takto by som si to vedela predstavit ja, ale bez podrobnejsieho nakresu a popisu nic lepsie emoticon
17. apr 2015 o 14:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
