Dobrý deň, zariadzujeme kúpeľňu a máme vybrané miesto pre vypínače/zásuvky ... Kedy je lepšie dávať svorkovnicu ? úplne na začiatku alebo až keď majster položí obklad a pre nás vyreže dieru na to ?
Majster by chcel radšej na začiatku, elektrikár mi povedal že vnútro radšej potom ( keď položí obklad) lebo nemusí potom sedieť krytka lebo obkladačka a lepidlo budú mať niekoľko cm a nemusí to sedieť ... tak teraz si vyber
no samozrejme, ze sa zasuvka dava az potom, ved to nedava zmysel aby tam bola a obkladac robil otvor na samotnu zasuvku 😄 alebo aby si ju znova demontoval kvoli tomu
takto len vykruzi dieru podla instalacnej krabice a hotovo
co to mate za obkladaca ?
to je ako keby ste mali namontovat zachod a potom robit obklad ...
alebo len nechapem otazku ?
@dominikanova1 robí sa to tak. že elektrikár osadí krabice aj s káblami, potom príde obkladač, ktorý keď dokončí svoju prácu, nabehne zase elektrikár a dokončí zásuvky a vypínače
@dominikanova1 mam trochu obavu o kvalifikacii obkladaca, ked ti radi taketo "mudrosti"
mna by zaujimalo, ze ked by bolo z nejakeho dovodu potrebne vymenit strojcek vypinaca/zasuvky ci by prisiel, zhodil dolu obkladacku a po vymene by to dal do povodneho stavu...
@shadowmilan otazka je jednoduchá, či podľa fotografie ako je teraz, tak nasleduje práca obkladača, ktorý urobí, čo má a potom ide elektrikár ... alebo musí to prijsť znova elektrikár , potom obkladač a nakoniec elektrikár ... ako je mi jasné, že elektrikár to ukončuje
@prirodokochac inak povedané ... v stave akom je to teraz na fotke je na rade kto .. obkladač alebo elektrikár ? je mi jasné, že to ukončuje elektrikár ale či tam v súčasnom stave ešte nemá prísť medzikrok od elektrikára ... absolutny amater v tejto téme ..
Obkladac a keď dokončí prácu, tak elektrikár osadí zásuvky, vypínače.
Ešte pred obkladačom si skontrolujte, či všetky zásuvky, vypínače sú tam, kde chcete, teda na správnom mieste. Potom nejaké presunutie, doplnenie niečoho býva hodne drahé a komplikované.
