Mate niekto pracku a susicku pod umyvadlom? nieco take ako na foto, rozmyslam nad tymto riesenim, mam volny priestor 150cm, takze priestor medzi prackou a susickou by bol este 30cm na sifon, popripade aj na nejaku tu policku, cele by to mohlo byt chovane v skrinke s dvierkami. Ma niekto s takymto niecim skusenost? dakujem :)
@gagysa to že to majú v nejakom štúdiu neznamená že je to praktické.
Mne sa nepozdáva že umývadlo je dosť ďaleko od zrkadlá. Vyskúšaj sa postaviť 60cm od zrkadla a skús sa maľovať.
Ďalej by mi vadilo že práčka a sušička sú mierne vypuklé a pri umývaní by som do nych búchal kolenami.
A nepozdáva sa mi ani výška umyvadla. Keďže s výškovo spotrebičov neurobíš nič tak už by bolo umývadlo trochu vyššie ako je odporúčaná výška
@gagysa my to tak plánujeme, len budeme mať medzi prackou a umyvackou este cca 60cm priestor, kde bude skrinka a umyvadlo bude zapustene...doska pod ktorou budú schované bude sirsia ako pracka a susicka, presne kvoli tomu ako pisal @logo22... a zrkadlo bude zrkadlova skrinka, teda nebude až tak daleko :)
@logo22 odporúčana vyska podla koho? My napr s manželom sme vysoky a preto sme si dali umývadlo az vo vyske 100. Je to pre nas omnoho pohodlnejšie. Tiez sirka 60 cm je standart ak sa robi zapustene umyvadlo. Nie je to velka vzdialenost. Jediny problem vidim ak by pracka skakala aby nenarusila sifon alebo skrinku. Ale predpokladam ze nove pracky uz neskacu.
Nepraktické, z umývadla budú tie predky v kuse ospliechane, keď sa pokazí niečo ( či voda, potrubie, tesnenie, práčka, sušička...), Všetko to vybrať musí byť super. Ja mám sušičku a práčku navrhnutú takto bez umývadla, v skrini, a ešte sme ti nezrealizovali 😂 už by som to sme za 2 roky musela 2-3-4x úplne rozobrať...
Plus rozmerom neviem ako by to vyšlo... Mám cca 60+ CM hĺbku práčky, zavto ešte sifón, hadice a teda do tej vzdialenosti dať batériu môže byť niekomu ďaleko...
@petra7825 odporucana vyska pre priemerneho cloveka je 85cm. Na pracke plus medzera plus doska plus umyvadlo nezaplustene si na 105cm co je ideal pre cloveka 215cm. Pokial mate tolko (aj vase deti) tak ok.
Hlbka umyvadiel je zvycajne 40-50cm. Pri pracke je to 60+sifon. Ale mohla by byt slim. Alebo zrkadlo predsadene.
Myslim ze lepsie by bolo kombinovana pracka so susickou v lavo a pracka v pravo.
@mishkabb dufam,ze ste ani ruru nezabudovali. Co ak sa pokazi,to ju budes vytahovat odtial? Z tychto komentarov idem do kolien, akoby si kazdy den rozoberala pracku. Tak stane sa raz za cas,ale kvoli tomu si to nedat? To je taky problem vysunut tu pracku? Niektori ste tak spohodlneli,ze to az normalne nie je
Áno, kúpeľňa má rozmer 2,3x2m, týmto riešením som si chcela teda ušetriť miesto...
@hoblinka13 niečo také ako prikladám na foto, zatvaralo by sa to do skrinky, čiže by to nebolo ani vidieť,len neviem ake by to bolo celé v praxi a či sa do toho púšťať, či to bude aj v realite ok a nie len nepodarený vymyslanec 😀🤷 prikladám aj návrh kúpeľne, ako to asi bude... Nechcela by som dávať sušičku na práčku aby som zbytočne nezmensovala priestor
@gagysa tam kde mas teraz nakreslene umyvadlo, daj spravit skrinku taku dlhu ako vyjde, umyvadlo na dosku, moze byt jedno velke, dve male a kos na pradlo integrovany do skrinky. Viem, toto bezne nekupis, ale stolar spravi bud kos vyklopny alebo vo vysokej zasuvke. Komponenty na taky kos su bezne dostupne. A prides k nejakemu pol metru odkladacej plochy vedla umyvadla. A nad pracku a susicku nejaku skrinku na praciu chemiu a zasoby kozmetiky
@hoblinka13 pravdepodobnosť že sa pokazí rura je oproti práčke velmi nízka... A ja nemusím celú skriňu posúvať kvôli tomu. Aj s umývadlom... Tak ako je to na fotke v príspevku hlavnom. A ver, že ja som si to tak sama navrhla do práčovne tiež, našťastie nedala som to ešte urobiť...
@gagysa inak riešenie do malej kúpeľne je tower, tj. Práčku a susicku dať na seba do výšky... A priestor to určite nezmensi o veľa.. jedine tu " pracovnú plochu".
@hoblinka13 jasne, podľa tej fotky vidno ako ľahko vytiahnes z toho priestoru práčku.. s hadicami a všetkým vzadu... 😁 Ja kým neuvidím tomuto neuverím 😁
@mishkabb uplne v pohode. mam takto umyvacku v linke a vybrat ju ide uplne v pohode. Horsie je ked ju chces dat naspat, tam treba trosku obratnosti aby sa pekne poskladali aj obidve hadice a zaroven nepricvikol kabel, ale vo dvoch ludoch to ide. Jeden zatlaca mycku, druhy manazuje privody. To iste riesis aj pri vstavanej mycke alebo vstavanej pracke... A ziadny spotrebic by nemal mat privody riesene za nim, vsetko sa dava bokom aby k tomu bol pristup v pripade nudze.
@gagysa ale ved takto to mas uplne dobre navrhnute. Neviem, mne to nepride nejako natlacene alebo nieco. Ved hybaj sa tam bude dat a v kupelni sa nepotrebujes nahanat predsa :-D
