@jednoducha tak každému vyhovuje a páči sa niečo iné, to aké sú dobré je všetko si myslím relatívne, my sme si vyberali z viacerých značiek, ale nakoniec sme sa rozhodli aj podľa skúsenosti našich známych. Chcel som byť na sanitu žgloš ale prišiel som na to, že sa to vôbec neoplatí. Ide o to aj čo konkrétne si predstavuješ ;-)
Suhlasim s tym ze setrenie pri sanite nie je na mieste kedze sanita ma sluzit dlhe roky bez akychkolvek problemov. Preto je dolezite na zaciatku si vybrat kvalitu ktory v priebehu rokov odceni myslim ze kazdy. Takze na tvojom mieste by som sa orientoval na znamejsie znacky, vyrobcov.
@dimin co mas na mysli tym ze znamejsie znacky? Myslim ze tych znaciek je uz dnes pomaly ako maku a prave preto ma clovek problem si nieco vybrat, kedze je toho vela a nevie ako to je s kvalitou tych jednotlivych vyrobkov ;-)
@drahhu Preto som napisal, ze znamejsie znacky. Je rozdiel ci clovek kupi nejaku lacnu sanitu od vyrobcu o ktorom v zivote nepocul, alebo od vyrobcu a ktorym ludia bezne prichadzaju do kontaktu. Ja si pamatam na to jak mi otec neustale na zaciatku opakoval, aby som nikdy nekupoval nieco takej znacky alebo od takeho vyrobcu o ktorom nic neviem a tato rada mi zatial vzdy pomohla :-)
@dimin takze radsej kupovat takto, no dobre. U nas doma som toto ja neriesila, nebolo to v mojej kompetencii, nemala som na to cas, nechala som to na mm, ale dnes som to uz olutovala, kedze mi vonavka padla a hned odlupene, vsetky vlasy dupkom mi stali. Som povedala ze dam komplet vymenit celu kupelnu
@drahhu tak to je presne dokaz toho, ze ta sanita nebola dostatocne kvalitna a odolna, treba sa aj na to zameriavat pri vybere aby ta odolnost bola vysoka, aby sa ti toto uz viac nestalo. Kedze ma v komentari pod tebou atak zdzubal, ze som ti nenapisal znacky, tak skus si pozriet ci uz jika, siko a podobne znacky. To su taky znamejsi vyrobcovia, len tam sa uz ty musis rozhodnut ze co z toho :-)
@atak77 Tak mal som pocit, ze take vacsie znacky sanity clovek pozna nie? :-D
@dimin nie, ked sa pyta na dobre a overene znacky, asi nepozna
ani ja napr. nepoznam velke znacky sanity, ake su to? :-)
P.S. ja som pred 7 rokmi bol v PL, merkury market, vtredy tam boli este vyrobky ovela, ovela lacnejsie ako u nas v MM, potom sa to skoro vyrovnalo ... no a kupil som si tam pekny obklad, dlazby ... a som spokojny. Velmi dolezita je praca, ako to je polozene. Bo ked kupis drahu znacku a nahovno ti to spravia majstri, je ti to na 2 veci tiez ...
my sme vybrali vsetko od Laufen, mala som v merku aj Jiku, kedze je to jedna fabrika, cize si myslim, ze kvalitovo su rovnake, ale Laufen sa mi viac dizajnovo pacil...ono je to pri znackovej sanite viac menej jedno, kazdy sa snazi ist s trendmi a kvalitne, to uz je len o osobných preferenciách a velkosti bagetu ;-)
@dimin ved teraz som uz na to prisla, ale neviem podla coho to vtedy moj zakonityy vyberal, na co on dbal pri vybere, ale odolnost to asi nebola ;-) Idem si pozriet tie znacky co si mi napisal a uvidim ci tam nieco najdem. Ci mi padne nieco do oka.
@atak77 lenze ja ked som videla toto jak jedna vonavka dokazala urobit ryhu tak nebudem asi riesit uz nejako ceny, lebo zbytocne mi to vrasky robi :-S
@wewika1 akoze je to jedna firma alebo tak, len maju ine serie a produkty? Alebo jak si to mam vysvetlit?
@drahhu ze cesku jiku prednedávnom kupil svajciarsky laufen ;-) co sa tyka vyrobnych procesom atd, tak to naozaj neviem ci sa zjednotili alebo ako funguju. kazdopadne slepo verim v to, ze ked raz maju nastaveny system kvality, tak v odkupenej firme ho nebudu podliezat :-) co sa tyka serii a produktov, kazda ma to svoje :-)
@wewika1 tak to si pozriem aj Jiku aj Laufen a pozriem teda ake su tam rozdiely, co sa tyka serie. Ako ja v podstate ani nechcem nieco atypicke, ja len chcem aby cela sanita k sebe zapadla a aby bola kvalitna. Nechcem nejake hranate vystrelky alebo nieco take :-)
@drahhu oba dizajny su velmi podobne. jika je cenovo dostupnejsia, ale nemyslim, ze na ukor kvality, to sa uz vazne bavime asi len o znacke :-) vela stastia pri vybere ;-)
@wewika1 veru na kvalitu to nemá vplyv. My sme sa tiež medzi týmito dvomi značkami rozhodovali, že čo by bolo vhodnejšie ale keď som sa dozvedela, že je to v podstate aj tak akoby jedna firma, tak som už potom ani neriešila nejako, že ktorú značku z nich dvoch ale už som si vyberala podľa toho, čo sa mi páčilo - čo mi do oka padlo :-)
Tak ja napriklad mam prave s Jikou zle skusenosti, keramika akoby zozltla casom..Ale je fakt, ze to uz bolo kupovane davnejsie, mozno este pred tym "zlucenim" s Laufen.. A naopak, dobre skusenosti s polskym Cersanit-om.. Kupili sme lacnejsie WC, ze ved misu casom vymenime, ked budu peniaze, ale dodnes (7.rok) je uplne ok. A to my mame hnusnu tvrdu vodu a este aj usadeniny, co sa tvoria, su do oranzova..proste des na udrzbu..
A tiez velmi dobra skusenost s Ikeackym umyvadlom..
@akvi tak toto ma prekvapilo, my keď sme sa rozhodovali, tak som prečítala aj rôzne články aj diskusie, ale takéto niečo som nikde nečítala, že by sa toto stalo so sanitou. Že by zožltla. Alebo niečo také. Ja dúfam, že tá naša vydrží taká akú sme ju kúpili už na furt :-)
@lubica_44 ono vela zalezi od vody.. Tu zozltnutu Jiku mali nasi v dome, kde voda ani nie je az tak tvrda, ale vytvara take akoby hnedozlte usadeniny.. A po case sa to akoby do tej keramiky nasalo a uz sa nedalo vycistit.. Ale to sa bavime o Jike spred 10 rokov..
velmi velky vplyv na sanitu aj vodovodne baterie ma tvrdost vody, ten vodny kamen zanechava za sebou spust, bolo by dobre vyriesit nejaku filtraciu vody na vstupe do domu a potom aj sanita aj baterie vydrzia podstatne dlhsie, hlavne netreba tyzden co tyzden riesit vodny kamen...
mimochodom kupoval som wc jika, pouziva sa necely rok a uz je vo vnutri misy vodny kamen, cistim drhnem a prd z toho, myslim ze wc je kvalitne, akurát ta tvrda mestska voda ho uz ciastocne znicila a vyzera to otrasne...
som zvedavy dokedy vydrzia vodovodne baterie znacky kludi...
alebo treba nieco namontovat hned za vodomer co tu vodu upravi... ale co???
@godfather ten vodny kamen je skrz tu vodu, tam clovek moze urobit len to, ze kupi nejaky zmakcovac vody alebo nieco take. Ale ano suhlasim ze je mozne ze to ma casom vplyv na sanitu.. :-S
@akvi nasi davali sanitu tejto znacky, priblizne pred 5 ci 6 rokmi a je stale rovnaka, myslim tym ze rovnako biela ako aj na zaciatku ked ju kupovali. :-)
@wewika1 dakujem ti za radu :-) vcera som pri tych seriach tych sanit presedela niekolko hodin, co som si to vsetko predstavovala akoby to u nas vyzeralo, ako to skombinovat ci baterie tiez kupovat a podobne. Takze uz teraz vidim ze sa nerozhodnem zo dna na den :-D
@godfather my sme si veru dali filtre na vapnik a chlor.. Take uplne jednoduche, kde sa kartuse menia a nestoja prilis vela a teda mozem povedat, ze badatelny rozdiel.. Teda ja vnimam hlavne ten chlor, hned viem, ze treba menit kartusu :-D, lebo moja pokozka hned vie :-D
Len napr. splachovanie WC mame na uzitkovu vodu zo studne urobene a tam to zalezi doslova od pocasia, ci je voda ok, ci nie.. A tam sme to nejako neriesili..Tak WC musim drhnut kazdu chvilku :-|
@jullike no vsak je to mozne, jednak sa mozno zlepsili v kvalite, jednak zalezi od vody..
@drahhu treba tomu venovat cas, ale ten cas za to stoji. Moja mamina tiez dlho nad tym sedela kym vybrala seriu ktora by sa jej pacila presne do kupelne kedze nechceli moc zmien tam robit len vymenit sanitu. Je super to ze tie serie su tak prepracovane ze k sebe sadnu jak vysite :-)
@jullike aj mi mozes napisat aku seriu si vybrali, ze by som si pozrela? Nechcem moc vystredne ale oci mi veru teraz zabludili aj k tym hranatym kuskom, len neviem ci to bude prakticke by beznom pouzivani, ci nebude lepsia len klasika :-)
@godfather na zmakcenie vody asi naj katex, ale investicia na 4 clennu rodinu je cca 600 a viac EUR zariadenie a 10-15 EUR/ mesiac prevadzka (sol)... Ja tiez silne zvazujem lebo mame 19 nemeckych stupnov, ale neviem ci sa mi chce za tento luxus platit. Investici by mi ani nevadila, ale nasledne mesacne platby na veky ano... :-|
@akvi Zaujímavé, tožvie kde bol problém. My zatiaľ máme krásnu, vyzerá jak keby som ju leštila každý deň :-D si už môj muž zo mňa aj srandu robí, že ani taká poriadkumilovná nie som ako čisto vyzerá tá sanita. Ale teší ma to, že je biela lesklá, že fakt tá kúpeľňa pôsobí dobre, čisto :-)
@drahhu mozem ti napisat zda sa mi ze lyra plus sa vola ta seria :-) nasla som na nete aj fotku, aby si si vedela predstavit ze ako asi vyzera. Nie je to nic atypicke, je to klasika, ale veru casu to zabralo tolko ze by som cakala od mojej maminy neviem ake tvary :-D a pritom nadcasove jednoduche a pekne :-) aspon teda ja mam rada taketo jednoduche vecicky...len mamina povodne chcela aby splachovacie tlacitka boli nejake chromove alebo nieco take ale tatino ju ukecat a tie tiez zostali biele :-D
