Odtokový žľab v sprche
Ahojte, chcela by som sa opytat ako si vyberat odtokovy zlab do sprchy (material, sirka,...)? Tiez ma zaujimaju osobne skusenosti, pripadne odporucania na dobre odtokove zlaby do sprchy. Dakujem
Dobrý deň nejpredavanejšie a nejlepšie su bud alcaplast alebo geberit V ponuke je viac typov 1 klasický žlab s roštom ktorý si dáte kem len budete chciet len vodar to bude musiet dopojiť a obkladač vyspádovať 2 klasický žlab kde sa nedáva klasicky rošt s dierkami ale plný,figel je vtom že voda odteká po okraji roštu,medzi roštom a dlažbou sa to jednoducho nezašpáruje 3 žlab kde sa namiesto roštu dáva dlažba čiže sa nareže a vloži do žlabu,tiež sa to tam nezašpáruje a naoko to vyzera ako keby ste v sprchovom kute nemali žiadny odtok jednoducho ho nie je vidno 4 žlab s obrubou ,ten slúži nato že sa dá dat úplne na kraj a z jednej strany sa obkladačka nakladá z vrchu 5 žlaby na systém závesných systemov ktore zabudujete do steny a žlab je tým pádom na boku a nie na spodu popozerajte si obrázky na www.alcaplast.cz bude vám to jasnejšie popripade nápíšte ak nebudete vediet,čo sa cený týka pošlem cp. ivan
trochu lacnejsie ako alcaplast ma ravak...tiež osvedčena značka. ja mam doma viegu, ale neviem prečo sa mi furt zda krivy ten rošt : (
niektore lacnejsie maju spodnu cast z plastu, len neviem ci je to spravna volba... taktiez si treba pozriet aky je max odtok vody cez zlab. Lebo ak planujes velku sprchovu hlavicu s dazdovym efektom, potrebujes zlab s vyssim odtokom vody.
Máme alcaplast a spokojenost. Jediné co jsme si neuvedomili byla vzdálenost od stěny. Nechali jsme tam cca 3 cm a pak tam vznikne jenom proužeček dlažby, při menší šířce uz se tam ani nevejde. Jo a nevim jak jiné značky ale u této není ta vrchní mřížka součást balení. Kupuje se zvlášt. Takže nějaké 3 000-3500 + 1200-1500 Kč
@skorecova typni si kto pre ravak vyraba zlaby? ano presne tak-alcaplast...vtip je vtom,ze su zlaby nerezove a plastove.okrem ceny sa ale odlisuju aj vlastnosti tychto zlabov .preto by som si podrobne prestudoval co ktory splna a ktory by ti viac vyhovoval podla velkosti sprch.kuta pripadne podla toho kolko vody budes pustat (je rozdiel mat v ruke obycajnu sprch.ruzicu alebo mat nad sebou 30x30 dazd.. )
My mame tiez alcaplast a zatial sme spokojní.
odporucam celonerezove nemecke zlaby ACO. Su teraz v akciach za zaujimave peniaze. Su v dvoch stavebnych vyskach 92 a 65mm. http://www.aco-sanita.cz/15-showerdra...
@akire25 ivan21: sa k tomu veľmi dobre odborne vyjadril. Ja by som išiel do Alcaplastu, nakoľko samotná značka Geberit je dosť predražená. Nekupoval by som žľaby v poľskych nakúpnych censtrách. Ak žľab tak kvalitný... s kvalitným tesnením a širokým odtokom, aby stíhal a nezapchával sa...
Súhlasím alcaplast je asi to najlepsie na trhu maju ako jediny na svete patentovany prietok vody 60l za min . Vela ludi si to neuvedomuje ale je to podstatne a je pravda ze ine firmy si davaju robit zlaby prave tejto firme ale maju aj lacnejsiu variantu s 30l za min . Zalezi aky mas kut siroky, kam chces zlab spadovat , .... najlepsie ist na ich stranku alebo do nejakej predajne a tam ti poradia . dokonca aj ACO pri niektorych tipoch pouziva vanickove sifony od alcaplastu . Vrelo doporucujem Alca Plast
Ahojte, Neviete mi poradit,kde zozeniem niekoho,kto mi vyspaduje zlab? Robil nam to jeden typek uz,ale malo to vyspadoval,este to potrebujeme vyvysit. Je to v DL
dobrý deň, existuje možnosť umiestniť odtokový žľab do panelákovej kúpelne? viem, že existujú so znížením profilom, dá sa trochu zvýšiť podlaha - v celej kúpeľni s tým, že sa trochu "odoberie" z pôvodnej podlahy a vznikne dostatočný priestor na umiestnenie žľabu a vyspádovanie?
Alcaplast napr. vyrába s výškou 75 mm, kde minimálna hrúbka betónu je 62 mm + 13 mm dlažba. Ak sa dá o toľko zdvihnúť podlaha a milimetrík seknúť pod sifón, tak by to podľa mňa šlo.
@dedo758 ďakujem za info :-) má niekto skúsenosť so žľabom v paneláku, alebo sa mám svojej predstavy vzdať?
@mahauve máme, v novém bytě jsme chvilku, přesně týden a jsme se žlabem moc spokojeni, vypadá to krásně a voda odtéká bez problémů. Žlab nebyl vůbec žádný problém, ve sprchovém koutě jsme zdvihli podlahu a bylo.
@mak07 ďakujem za reakciu :-) dvihnúť podlahu pod sprchovým kútom asi nie je problém, ale ja by som chcela bez toho, teda aby celá podlaha kúpelne bola v jednej rovine - teda dvihnúť podlahu o nejaký ten centimeter a zobrať z pôvodnej podlahy pár centimetrov a to neviem, či sa dá :-(
@mahauve aha tak to jo. No myslím, že teoreticky to jde, zkusila bych to pořešit s vodařem a zedníkem. Jen pak musíš počítat s tím, že bude z chodby do koupelny schodek, takže si myslím, že by to chtělo zvednou pak podlahu i na WC a v chodbě, ať je to v jedné rovinně.
@adam1605 ani jedna hlavová sprcha nemá väčší prietok ako 30l a každý žľab aj sifón má prietok 51l takže problem nie je :)
@mahauve možností je veľa . žľab má rôzne výšky a tak je možné ho osadiť aj v paneláku pri minimálnom zdvihnutí podlahy . Ak náhodou bývaš na prízemí nie je problém zasekať žľab . Praktická otázka prečo chceš žľab ?
@andrejkrt nemas pravdu
@adam1605 o tom by sme mohli polemizovať :) prajem pekný večer
@andrejkrt tak polemizujme... tu mas dva linky na zlaby.a pozri si pozorme ake maju prietoky: http://www.alcaplast.sk/produkty/preh... http://www.alcaplast.sk/produkty/preh... jeden ma prietok 60l/min a druhy 30l/min. co myslis v com to je ked si tvrdil ze kazdy zlab a sifon (ten by som chcel vidiet ked si pisal o prietoku 51l)... a tu mas aj link na hansgrohe hlavovu sprchu. pozri si bod c.4 aky ma prietok. http://www.onlinekupelne.sk/sk/fotoga... potom sa cuduj ze ti vytopilo kupelnu a zlab ti nestiha odvadzat vodu... pekny vecer
@adam1605 http://www.tresgriferia.com/checo/dow... Ako príklad ti dávam napr. sprchy TRES . Sprcha 500x500mm má prietok 24l . Kludne ti viem dať ďalšie výrobky , ktoré majú prietok do cca 30l . Do skoro každej sprchy dnes je "primiešaný" vzduch na práve obmedzenie prietoku vody a tak aby si to zákazník v podstate neuvedomoval. A teraz sifón . Aj ten najlacnejší sifón má min. prietok 30l/min http://www.alcaplast.sk/produkty/preh... a trochu drahší http://www.alcaplast.sk/produkty/preh... Takže si myslím , že sa nemýlim .. 8 ročnú skúsenosť neoklameš :-p ;-)
@adam1605 1, rád by som vedel koľko ľudí si kúpi RAIDANCE RAINFALL XXL pri jeho cene :) . Takže mi to príde ako keby si mi ukazoval niečo čo je v štandardnej výbave Maybachu a chcel by si to vo Fábií :) ... 2, Prietok hlavovej sprchy závisí aj s tlakom vody , ktorý máš privedený do sprchy .. V prípade novostavieb a "zelených budov" asi ťažko budeš mať prietok 60l 3, žľab reálny prietok 60l nemá ...
toto nema zmysel. dal som konkretne priklady.kazdy nech si z toho zobere co chce.a cudoval by si sa kolko tychto hornych sprch sa predava.samozrejme nie na vychode.pokial niekto chce mat ,,dazd" urcite si tam nedovedie 1/2" trubku.resp mozno hej ale je to len neznalost dotycneho.ale to je jedno.
@adam1605 nápodobne dotyčnej nepomáhame :)
@andrejkrt a co sa tych sifonov tyka - vravel si o 51l/min. sorry mam len 5 rocnu skusenost...a nebud smiesny s tym ze do hlavovych sprch niekto pri beznej cene miesa vzduch. to ma hansgrohe pri exkluzivitach. nespominal si ze to je vybava maybachu? ...
@adam1605 ked pracuješ s Hansgrohe tak poznáš určite sifón RAINDRAIN .... a tak isto by si mohol vedieť čo u HG znamená airpower a ecosmart a má ich aj najlacnejšia crometta za cca 20€
@andrejkrt ahoj, nebývam na prízemí. Čo sa týka dvihnutia podlahy, to je to, čo práve neviem. Nechcem dvihnúť podlahu iba v časti sprchového kúta, ale aby bola podlaha v kúpeľni v rovnakej výške a zase nechcem vstupovať do kúpeľne ako na schod, kedy bude celá podlaha dvihnutá o 5 cm. Ale to som už spomínala, žľab chcem z estetických dôvodov :-)
Alcaplast ? nikdy v živote :-p . Ak ho mate tak ako ja volakedy,blahoželám.Počkajte si až sa Vám rozloží silikon po obvode roštu a dlažby,teda skôr medzi roštom a dlažbou s máte po 3,5-max.4rokoch vymalované ako ja :-x .Silikon mi popraskal a voda sa mi hromadila v tej štrbine kde bol povodne silikon.Nikdy v živote by som si takúto ,,akože,, super vec už nedal.Samozrejme po 4rokoch som už dlažbu nekupil do kupelne v tej istej farbe a menil som vdaka tejto značke celu dlažbu v kupelni.Velmi si premyslite čo tam davate do podlahy a netreba šetriť na kvalite.Ja som volil kvalitu a design,jednoznačne odporučam UNIDRAIN.Super premakaná vecička,ochota tímu ľudí,poradia vám a osobne som si preštudoval toho viac ako trebalo ale podla mňa na SR nemajú konkurenciu.Su drahší ale za tu kvalitu sa jednoznačne oplatí.A výber žľabov? neporovnateľní. ODPORÚČAM :-)
@martin112 a registroval si sa dnes, len aby si nam toto zdelil...zavana to reklamou...
