Koľko stupňový spád podlahy v murovanom sprchovom kúte?
Ahojte Chcela by som sa vás spýtať, koľko stupňový máte spád v murovanom sprchovom kúte bez vaničky, čiže máte vydláždenú podlahu a odtokový žľab. Napríklad o koľko máte vyššie zadný okraj oproti tomu pri žľabe. My máme sprcháč cca 100 cm dlhý, ale spád je úplne minimálny. Keď nám zalievali podlahu anhydridom, tak sme sprcháč oddelili, ale sa to nejako pokazilo, tak máme žlab zaliaty a je to takmer rovno s podlahou. Voda nám oddteká, ale pomaličky, nestačí odtekať tak rýchlo ako doteká keď sa sprchujeme. Ešte tam nemáme dvere. Rozmýšlam ako to vyriešiť. Čo by ste navrhovali? 1. Dvere majú asi 2cm okraj, čiže teoreticky ak by sa to dobre utesnilo, voda by tam mohla stáť a odtiecť svojím tempom neskôr 2. Vybúrať, zdvihnúť podhlahu na konci a spraviť tam schodík Samozrejme najrýchlejšia a najlacnejšia alternatíva je 1. Ale neviem či aj najlepšia.
mam takto spraveny kut a ani neviem o tom zeby tam bol neaky spad ,aspon to nieje vidiet. bal som sa toho kym tam nebolo sklo. teraz ked je sklo (mam priechodny kut) tak to je v poriadku ,voda odteka "odrazom" od skla.
spaduje sa cca 2%, t.j. na 100cm spad 2cm ;) .. ze sa spravy ako keby do jamky, smerom k zlabu.. a vyska podlahy zostane rovnaka bez odskoku.. alebo je moznost aj takato ako u tohoto mojho klienta, pouzit okrajove spadove listy, ako vidis vzadu pri zlabe.. zpredu je podla zdvyhnuta a tiez pouzita lista.. ;-)
@zazracne_dieta Dakujem. A co robit ked uz je to hotove? Prerobit alebo iba pouzit hlinikovy okraj dveri?
ak je to tak ako pisete, tak ked tam date sprchove dvere, odtok vody do zlabu to nezrychly :) cize len dvere budu zabranovat vytekaniu vody.. predpokladam ze to uz mate oblozene, o to je to horsie.. cize mozno by vam najlepsie bolo spravit to takto ako je to na obrazku hore.. listou vyzdvihnut podlahu v kute a potom spadovat.. minimalne na hrubku dlazby sa vam to podari vyspadovat.. moznost 2 je to cele rozbit a vysekat spadovanie a mat podlaho v kute zarovno s ostatnou.
Diskusia pokračuje po 8 rokoch
Ahojte, trochu ozivim temu. Je vela 4% spad v sprchovom kute? Kut ma 100cm a je tam spad 4 cm. Dakujem
@michal30752 Centimeter stačí, aj len pol keď bude. Pri 4% sa už na tom aj zle bude stáť. Mám na chalupe 2 cm na 70 cm a príde mi to už veľa...
Dik za info, kedze je to uz hotove rozmyslam ze to dat prerobit alebo nechat tak.
@michal30752 2% spad je idealny, ani vela, ani malo. Videl som uz zlab so spadom 0.5cm na 1m, ak je zlab zle otoceny a nedajboze este zly rost (napr v tomto je prebornik nemecky TECE), tak voda pomaly stupa ako na Titaniku 🙂. 4cm sa mi zda uz privela, ale ak ti to nevadi...
@michal30752 2cm na 1m som dával. tak ako je písané vyššie, 2% . Zvykneš si aj na 4cm a lepšie Ti bude stekať do žľabu 🙂
