Inštalácia práčky - prívod vody
Ahojte, mám v mieste, kde chcem mať práčku takýto ventil (to s tou červenou rúčkou) a potrebujem ho napasovať na prívod vody do práčky. Viete mi niekto povedať čo je to za typ ventilu, resp. akékoľvek ďalšie informácie, ktoré by som mohol použiť na kúpu potrebnej redukcie? Akokoľvek gúglim "guľový ventil", k tomuto typu sa nemôžem dopátrať. Vďaka!
Nepasuje to tam priamo? Mohlo by... To vzadu naľavo je olovená rúrka?
@petiar je to záhradný ventil
@dedo758 Nie, ten ventil je cca 32mm, práčka cca 22mm, plus mínus. Neviem aká je to rúrka, ale olovená by asi nemala byť, že? :-)
Tak to je 3/4" ventil s 1" závitom. Potom potrebuješ... najlepšie redukciu z 3/4" na 1/2" a klasický práčkový ventil s vývodom priamo na hadicu, lebo tieto dva závity sa blbo redukujú. A keď dáš lepšie foto pripojenia ventila na tú rúrku na stenu, uvidíme, či to je olovo... :-)
@petiar ..nebudeš mať najjednoduhšie kúpiť origo ventil na práčku a nemusíš riešiť žiadne redukcie??.. ;-) Tak ako píše @dedo758 ..podľa mňa v stene je olovená trubka :-)
vsak rypni do rurky srubovakom. Ak zarypes je olovena a to by som riesila hlavne tam kde vedie vody na pitie a umyvanie zubov. Ak nezarypes, tak len vymen ventil za normalny rohovy na pracku
@technik007 Asi hej, vymením rovno celú trubku a bude pokoj. :-) Ale teraz nie som doma, pozriem to presnejšie neskôr. Vďaka všetkým za rady!
@petiar bez urážky, nerozoznáte priemer ventilu ale olovenú trubku vymeníte celú ancvaj, neviem, či by to tak rýchlo urobili vodári, čo tu prispievajú. @zita19 nemusíte sa báť, to nie je olovo ale cín (vnútri) a zvnútra je už dávno zavápnená.
@jan45 ja viem, ze zvnutra su cinovane. Kym je cin v poriadku aj voda je v poriadku. Ale co ja viem. Mne by to asi pokoja nedalo. Kto vie co budu o 30 rokov hovorit o terajsich plastovych. A urcite nevydrzia tolko ako olovene
@jan45 Stačilo vymeniť ten ventil za klasický na práčku, predali mi k tomu aj redukciu, lebo tá rúrka je trochu hrubšia. Mierne som sa síce potrápil s tesnením, ale momentálne už práčka perie a nikde nič nekvapká. :-)
@petiar Tak vidíš a už to máš hotové a môžeš prať ostošesť-vlastne práčka :-D :-D a ani to nebolelo :-D
