Geberit preteká
Ahojte, začala mi z nadržky pretekať voda po keramike vo vnútri. Síce nie prúdom, ale po kvapkách dá sa povedať. Zažil som to na klasických wc, ale Geberit som nikdy nemal. Byt sme kúpili už s takým wc. Ako to opraviť, poraďte prosím.
Asi vodny kamen alebo spina treba precistit na tej krytke co si dal dole je obrazok/navod na rozobratie treba to preplachnut po tecucou vodou
Obávam sa že tam návod nieje, tento typ je asi moc starý. Tuším rok 2002 ak som dobre videl na číslach. Musím nájsť návod niekde. Ani ventil na uzavretie vody nieje ako u ostatných. Ale ďakujem ☺
Mne sa toto stalo ked som mal namontovany uhlikovy filter a dostala sa tam spina tie uhliky. Vybral som to precistil a odvtedy je pokoj. Kludne tam moze byt vodny kamen. Na nete je videonavod,podla toho som isiel aj ja :)
@tomasyno napustaci ventil vyzera podobne ako na novych typoch. Rozoberies a vycistis to aj bez navodu, nie je to raketova veda... len tak trochu hlavolam.
@tomasyno princip je rovnaky ako na novych meni sa iba dizajn https://mazanik.wordpress.com/2013/01... Ale su na to aj videa
Diki chlapi 😎
čaute chlapi, ja len chcem napísať svoju skúsenosť ako som nakoniec dopadol. Už spomínaný plavák som vybral, vyčistil (bola tam halda vod. kameňa a usadeniny). Založil ho späť a spustil a napustil nádrž. = tečieme ďalej. Hmmm, nádrž vypúšťam znovu, hľadám na internete návody a našiel som, že treba vybrať aj vypúštací systém. Vybral som všetko, čo šlo. Očistil oba tesnenia, i silikónový krúžok, aj to spodné koliečko v tom sieťovom valci :D Zakladáme systém nazad s nádejou, že voda už nepotečie. Veď prečo by aj? Všetko ako nové. Ono sa to správa tak, že chvíľu voda netečie, dajme tomu 5 - 10 minúť a poto začne pretekať, takže som to ani nedá odpozorovať hneď po tom, ako človek napustí vodu. Logicky mi to príde tak, že pretkal v plaváku už vypúšťa vodu, ktorá je nazbyt, pretože ho nezstaví. Áno i to je ďaľší problém,. Nevypína mi plavák, stále nádrž bzučí, ako keby vkuse tiekla voda = čo aj tečie, ale po malých množstvách. V plaváku som si všimol že mám deravé také tesnenie, na dvoch miestach natrnuté po obvode. (ak je to teda tesnenie), viď priložený obrázok. Niesom odborník od fachu, tak môžem len tipovať, že je to chyba onoho tesnenia, no nebudem kupovať stále niečo a skúšať, čo pomôže :D Mám kartu výhod od Innogy a tam mám preplatených majstrov, ktorý mi spravia túto vec, akurát si zaplatím ten plavák, prácu nemusím platiť, je to poistka. Volal som vodárovi teda, zajtra príde a vymení mi nový plavák, lebo pri popise závady mi tvrdil, že treba nový, pretože ani umytie tých súčiastok niekedy nepomôže.
spomínaná súčiastka, ktorá má u mňa potrhané tesnenie.... Ja som to tam kozmeticky nasadil, aby to nebolo vidno, ale asi to nestačilo :D
Toto je moje
@tomasyno sa necudujem, ze ti to tecie... to tesnenie ma vodu zastavit, nestaci to len kozmeticky otocit :)
Vymenené, 28 eur nový plavák. Už netečie
Neviete čo môže byť keď nový geberit tečie? Voda stále tečie do misy. Hadam nie je zle zmontovaný, či?
@igor256 skontroloval by som vsetky tesnenia ci dobre priliehaju, vodny kamen by tam este nemal byt, kedze vravis ze je novy.
@lubosh55 riesil to 2 roky do zadu 😉
Ahoj,zacal mi pretekat Geberit.Iba jemne kvapka do misy.Predtym,ked uz bol zaneseny napustaci ventil,tak som rozobral,vycistil od vodneho kamena a bolo to ok.Teraz ani po vycisteni neprestal kvapkat.Navyse mi na male splachovanie tahalo az 4L vody.Tak som sa to snazil nastavit plastovou skrutkou,ktora je na napustacom ventile.Uz to bolo nastavene a po niekolkych splachnutiach sa to opat rozladilo a napusta vodu nad rysku.Ako to nastavit?Moze to pretekanie suvisiet s vypustacim ventilom?Resp.tesnenim na nom?Geberit ma 12 rokov,s vypustacim ventilom sa v minulosti este nerobilo nic,napustaci som parkrat cistil od vod.kamena.
@kuracinarez pri 12 rocnom geberite treba vybrat komplet creva urobit bud repas (kupit nove ploche tesnenie pre vypustaci ventil) alebo komplet. Ak nemas chut a cas na laparoskopicke rozoberanie WC, treba zavolat vodara ten to za 10 minut spravi.
hehe, octor by evidentne turingovym testom nepresiel :D
