Dvere sprchy
18. jan 2015  •
rumienka
Registrovala sa 14. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 9 príspevkov. Okres Bratislava.
rumienka
 Dobry den,
ideme prerabat byt a chceli by sme v kupelni urobit velku sprchu, bez vanicky, len s vyspadovanim a odtokom. Akurat mam problem s dverami do sprchy. Mala som predstavu posuvnych sklenenych dveri na celu stenu, ale neviem najst ziadne dost velke. Mate niekto nejake skusenosti s niecim takymto? Sirka steny, na ktorej by tie dvere / zastena mali byt je 185 cm.
Vdaka za rady.
14. jan 2015 o 10:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jdemovic
10
Registroval sa 8. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 117 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Pezinok.
  • Staviam dom
    Doľany, okres Pezinok
jdemovic
10
  • Staviam dom
 Ja idem riesti nieco podobne. Sirka vchodu 150cm. Asi to dam vyrobit.
V albume to mam nafotene.
J
14. jan 2015 o 11:19  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
554
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47482 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @rumienka pri sirke sprchy 180cm ti staci dat si vyrobit len sklo a nepotrebujes vôbec dvierka,, staci nechat volnych napr. 60cm priestoru, voda ti spliechat nebude, zalezi ako mas tu sprchu.. ci je v rohu, alebo v nike...
V rohu tam maju nasi znami a nemaju dvere, len sklo na celu sirku a z kratsej strany nie je nic a take sa vchadza emoticon
Sklo ti vyrobi kopec firiem, bezpecnostne.. napr. aj Nitrasklo
14. jan 2015 o 11:27  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rumienka
rumienka
 Vdaka za info. Tu moznost dat tam len sklo som uz zvazovala, ale aj tak som chcela vediet, ci je aj nejaka moznost tam tie dvierka mat a nezbankrotovat na tom emoticon
14. jan 2015 o 11:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubinkag.
4
Registrovala sa 7. októbra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 535 príspevkov. Okres Pezinok.
lubinkag.
4
 @rumienka Ahoj, ja idem robit to iste - namiesto vane dam sprchovy kut. Vyspadovat, zlab do steny alebo podlahy, boky vymurovat, ale ja v ziadnom pripade nechcem dvere, len sklo asi do 2/3 sirky a este aj zaves pred sklo, lebo po skusenostich so sklom, ktore je naimpregnovane antikalk filmom, viem, ze to nefunguje. Zaves operiem a je. Sklo len pretriem nasucho. Je to vyskusane a vyzera to vynikajuco.
14. jan 2015 o 12:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
joxe
Registroval sa 23. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1033 príspevkov. Má 4 priateľov. Galanta, okres Galanta.
joxe
 my mame 130cm dvere a z boku sklo. Keby tam to sko z boku nebolo, tak to teda urcite spliechat bude. Hlavne pri detoch je to neprakticke, ked to je otvorene..
Povodne sme chceli tiez len sklo, bez dveri, ale teraz som rad, ze sme to spravili inak emoticon
14. jan 2015 o 12:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rumienka
rumienka
 No zaves nechcem urcite. Ten mame teraz nad vanou a toho sa chc prave zbavit a dat sprchu.
A z boku sklo netreba. Mam stenu do ucka a to len potrebujem uzavroet tym sklom. A to je tych 185 cm.
14. jan 2015 o 12:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
685
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2708 príspevkov. Má 129 priateľov.
madein1974
685
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2708 príspevkov a 2 inzeráty. Má 129 priateľov.
 My mame zastenu 180, posuvne dvere. Vyrobca Merlyn. Dovezene z Uk.
http://www.modrastrecha.sk/blog/madein1974/album/home-sweet-home/8507501/
Pozri aj Matki, Roman Showers, Huppe.
Najlepsie pozret v kupelnovom studiu....
14. jan 2015 o 13:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rumienka
rumienka
 No to co tam mate vyzera fakt super. Velka vdaka. Idem pozriet kde sa to da zohnat a ci na tom nezbankrotujem :D
14. jan 2015 o 19:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janspanik (32 r.)
Kupelnovy-manual
Jan Spanik PRO
Interiér - kuchyne, kúpeľne - Okres Žilina
16
janspanik (32 r.)
Kupelnovy-manual
Jan Spanik PRO
16
 @rumienka Možností, ako to vyriešiť, je viac. Viacero výrobcov sprch. zásten robí aj takéto veľkosti, prípadne sa to dá vyskladať z dverí a pevnej steny spojovacím profilom. Každopádne cena pri takýchto rozmeroch nie je najnižšia :/
Ak "nechcete zbankrotovať" pri riešení na mieru, najskôr vyberajte zástenu, zistite jej inštalačný rozmer a až potom murujte/obkladajte....
Ešte taká maličkosť mimo otázky - Ak ide o rekonštrukciu bytu, preverte si, či je možný zásah do podlahy (kvôli žľabu) Ak nie zdvihnutie podlahy pod sprchovým kútom v takomto rozmere by pôsobilo ako verejné sprchy...
16. jan 2015 o 14:30  •  www.kupelnovy-manual.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
valer0710
Registrovala sa 8. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 3 príspevky. Okres Prievidza.
  • Prestavujem dom
    DOLNE VESTENICE, Slovensko
valer0710
  • Prestavujem dom
 Ahoj aj my mame taky velky sprchovaci a ideme tam davat sklobeton biely take gulicky vnutry 1ks/2€ v merkury lebo sklo sme pozerali a to by vyslo okolo 1000€
18. jan 2015 o 14:36  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
