prosim vas, ako by ste dispozicne rieslili priestor kupelne? rozvody vody ani elektroinstalacie este nie su urobene, v kupelni chcem vanu80x150, pripadne dlhsiu, ale nie rohovu a 1 alebo 2umyvadlo, pracka je planovana za dverami,priecka spr. kutu je vymurovana, dakujem za navrhy
@batavia ahoj, určite by bolo dobré vedieť výšky okien, ich výšku od zeme.....aby som vedel či tam dáme vaňu/umývadlá/skrinky....je viacero možností. Ak sú okná tak, že sa pod ne nevojde umývadlo so zrkadlom, tak potom zostáva už len stena od dverí, ako píše @luck4 ...
radiátor pod oknom je už na mieste, alebo sa dá presunúť inam? Keď nie, tak potom zostáva najjednoduchšie dať vaňu pod pravú stenu, umývadlá a skrinky k dverám... :-S
okna su vo vyske 150cm od podlahy, takze sa tam asi neda dat umyvadlo so zrkadlom, alebo skor si to neviem predstavit.... mozno by pomohla nejaka 3d viziaizacia. radiator este nie je na svojom mieste , aj s nim sa da hybat,
@batavia tak ja by som ti navrhol umiestniť teda umývadlá na stenu k dverám + skrinky/poličky a vaňu na protiľahlú stenu ako je radiátor (pod okno). radiátor by sa posunul viac naľavo, alebo na pravú stenu pod okno...
- určite si ale nechaj spraviť najprv vizualizáciu, hoci len bez obkladov, alebo skicu, aby si získala lepšiu predstavu.
Vanu 1500 alebo viac na stenu kde je sirka 1710 (470+1240) pod okno. Umyvadlo 1/2 na stenu 2620mm. Potrebujes umiestnit aj WC? Ak ano tak vedla umyvadla. Aj po osadene vane je tam stale 1820 mm
Otvaranie dver, kvoli tej pracke je trocha problematicke.
