Dá sa malovať na silikón okolo vane?
20. mar 2014  •
asfodelka (34 r.)
Registrovala sa 12. septembra 2011 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 26 príspevkov. Má 13 priateľov. Okres Košice.
asfodelka (34 r.)
 dnes som velmi nestastna. povodne som chcela urobit okolo vane silikony sama ale uz ked sme mali v byte vodara kvoli inej veci poprosila som ho aby nam ich urobil. zial sme kupili blby silikon a on tam teda dal taky aky mal on, teda priesvitny. urobil to hadam dobre ale cez ten priesvitny silikon vidno ako bol nalepeny ten stary silikon a vyzera to ako spinave. nechcela som mu stat za chrbtom, robil to dost dlho, cele to strhol a cistil technickym benzinom. ale som z toho sklamana. vyzera to hrozne az zle.
potrebujem radu ako by sa to dalo nejako premalovat, ake farby by sa dali pouzit na premalovanie silikonu? bud len na zmenu na bielu farbu alebo tam namalujem nieco ozdobne. dakujem za rady
17. mar 2014 o 21:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rastika
Registrovala sa 1. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 83 príspevkov. Má 3 priateľov. Levoča, okres Levoča.
rastika
 @asfodelka Teraz tam máte ešte ten silikón priesvitný? ak áno, dať ho kompletne dolu, kúpiť normálny silikón a spraviť to odznova. Dá sa aj svojpomocne, nie je to ťažké.
17. mar 2014 o 21:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
frinty
3
Registrovala sa 14. augusta 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 127 príspevkov. Má 23 priateľov. Okres Bratislava.
frinty
3
 @asfodelka myslim ze to nepremalujete' treba to pracne vybrat vysparat prec. Su aj pripravky na odstranenie ale ci funguju neviem. A potom kupit novy a dat ho tam.
17. mar 2014 o 21:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
43jarko
Registroval sa 8. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 355 príspevkov. Okres Prešov.
43jarko
 vymeniť za farebný, Ceresit má dobrú ponuku.
17. mar 2014 o 22:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
677
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2696 príspevkov. Má 127 priateľov.
madein1974
677
 Silikon nepremalujes. Odstranit.
18. mar 2014 o 00:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3099 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3098 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Tak tak... Ostrým nožom z obkladu orezať a naniesť nový. Biely prekryje transparentný, ale až vo väčších hrúbkach, nie v tenučkej vrstve.
18. mar 2014 o 06:28  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ohmm
Registroval sa 10. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 180 príspevkov. Okres Bratislava.
ohmm
 jedine odstranit a dat novy
18. mar 2014 o 11:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
raz0r1911
Registroval sa 4. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 118 príspevkov. Má 1 priateľa. Podunajské Biskupice, okres Bratislava.
raz0r1911
 odstraniť najprv mechnicky a potom použiť odstraňovač na silikón osvedčený mám Den Braven 70503RL a potom by som použil do kúpeľne asi tiež od den bravenu Aromasil - Sanitárny silikón s vôňou Parfémovaný silikón, ktorý potlačuje nepríjemný acetátový prejav silikónu pri aplikácii a bezprostredne po nej. Príjemná vôňa postupne zaniká. Silikón je trvale elastický, farebne stály, s dlhou životnosťou v sanitárnom prostredí.
18. mar 2014 o 20:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
asfodelka (34 r.)
asfodelka (34 r.)
 @rastika
@frinty
@43jarko
@madein1974
@dedo758
@ohmm
@raz0r1911 dakujem za rady. asi to aj tak urobim, teda nanovo.
20. mar 2014 o 19:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
43jarko
43jarko
 ak použijete silikón Ravak, vyhnete sa silnému pachu, nie je totiž acetátový ale neutrálny.
20. mar 2014 o 21:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
