Bidetova sprcha
Ahojte baby, úplne sme v novom dome zabudli na bidet.. Tak sa chcem spýtať, či máte skúsenosť s touto sprškou pri wc? Nieje všetko mokré okolo a vy suché? 🤣 Neviem si to nejako predstaviť príde mi to komplikovanejšie ako bidet...
@monka2207 Je to plne v pohode. Na začiatok kým si nájdeš spôsob, trochu vody bude aj okolo, ale malý mop zavesený vedľa WC to hravo zvládne. Viac vody je okolo umývadla pri umývaní rúk.
@monka2207 mame wc s bidetom 2v1, super vec. Uvažovali sme aj nad sprskou, ale kedze sme museli menit aj WC, tak sme sli do toho 2v1. Trochu drahšie riešenie, ale neľutujem.
@ruren akú máte značku prosím vás? Nieje to grohe?
@monka2207 Áno myslím Hansgrohe.
Nato,aby si spravila z wc bidet ti treba 3 veci ,moj to tiež spravil do hotového wc,treba iba studenú vodu ktorú napojil kdesi zo spodu umývadla,potom sedátko totožné na wc misu musí pasovať a ešte zásuvku to je všetko.
@marta2610 aj nad tymto sme aj my uvazovali, ale jednak to vychadzalo drahsie, ako 2v1 a jednak mi vadil ten nezgrabny dizajn toho..
@akvi aj my mame 2v1 a nelutujem :-).
ja mam zas bidetovu sprsku aj s teplou vodou, a tiez nelutujem
Aj my máme bidetovú spršku s teplou vodou. Dobrá vec.
Bežne sa dá kúpiť batéria s bidetovou sprchou, čiže netreba žiadne samostatné prívody vody. Ja som vyvŕtal dieru zospodu do skrinky pod umyvadlom a hadicu prestrčil tadiaľ, sprška je zavesená zboku na podumývadlovej skrinke. Jednoducho sa pustí voda pákovou batériou a na sprške sa stlačením tlačidla prepne, teda či ide cez batériu do umydla alebo cez spršku. Niečo takéto máme doma: http://www.kupelnesk.sk/sk/248471/e-s...
ono si to zohrieva vodu na teplotu akú si nastavím, alebo je potrebné tam mať aj teplú? @ban @erka2 @mmjoy99
@igorkoo musíš mat aj teplú vodu. Normálna zmiesavacia batéria, my mame sprchou a pripojená je k nej bidetova sprska. Len so studenou si to neviem predstaviť. To bolo moc osviežujúce na medzinozie
@igorkoo Ak sa chceš umývať teplou vodou, tak musíš mať dovedenú aj teplú. Ak máš blízko umývadlo, dá sa to riešiť cez umývadlovú batériu, ak nemáš blízko, môžeš si urobiť pri záchode.
@igorkoo
@igorkoo predstav si uplne normalnu zmiesavaciu pakovu bateriu - ma pritok na teplu aj studenu vodu. z tejto baterie je spravena odbocka na sprsku. cize si pustis vodu akej teploty chces do umyvadla a potom len prepnutim na sprske ti ide voda kam chces. samozrejme umyvadlo musi byt v dostatocnej blizkosti pri WC, v opacnom pripade potrebujes samostatny privod teplej a studenej vody, ako je na fotkach vyssie
@ban ja to budem riešiť cez el.prietokovy ohrievač a voda pôjde z napojenia na Geberit.akurat som našiel takéto niečo.https://www.kama.sk/sk/elektronicky-prietokovy-ohrievac-mcx-bidet?id=382 Ešte nemám poter , takže dalo by sa natiahnuť aj teplú vodu , ale pôjdem do elektrickej varianty.Elektriku tam mám.Mala by tiecť rýchlejšie teplá voda ako z rúrok. Uvidíme. Ak by ste mali k tomuto riešeniu negatívne/pozitívne pripomienky , rád si ich prečítam.
@igorkoo a nie je jednoduchsie dat o 1 trubku naviac, ako tam riesit dalsi elektricky spotrebic? Mam to riesene ako @erka2
ja som videla wc a bidet v jednom a velmi sa mi to pozdavalo,skuste pozriet zo sprchy bude voda okolo wc
@igorkoo skôr ries to, ze pri prietokovom ohrievači ti zrazu pride tepla a moze byť príliš tepla. Na ruke to človek nejak nerieši, ale "tam" 😂 to moze byt aj na zranenie. My mame teplu normálne z rozvodov vody a dali sme termo ventil, aby maximálne 38 stupnova voda šla.
@mmjoy99 to by som musel podlahový polystyrén vytrhať ,(fugy vypenené) to sa mi nechce.znovu dopasovať.. @akvi da sa nastaviť na 35/38/45stupnov @niki266 chcem to riešiť bez bidetovej misy. Len wc misa a tá spŕška do ruky.
Sedatko 230€ Potrebuješ prívod studenej vody a elektriku
@123choco123 no toto mi u manželky neprejde.Ona vo wcku nechce žiadne hadičky,trubky . trysky.pána beka ,aj svetlo to má,asi na lepší výhľad/pohľad tam dole.😁 to svetlo aj používate?
@igorkoo to svetlo je uv na dezinfekciu sem tam zapnem na noc inak nie 😄 .... ale naozaj je to perfektna vec tiež som nebola zástanca zo začiatku keď mi to manzel navrhol teraz by som iný nechcela
@igorkoo a rozvody sú už schované za kachličkou nevidno vôbec nič ... toto bolo hneď ako sme ho nainštalovali fotene
@123choco123 to ma nenapadlo, že UV svetlo.tak to beriem. ďakujem za nápad.🙂 môžem poprosiť link na to vaše sedátko. ďakujem
@igorkoo neviem Ho najst _☺️ Kupovala som ho cez aliexpres zo Španielskeho skladu
My mame samostatny bidet a je to super vec. Pouzivame ho aj na rychle umytie noh. Ziadna voda okolo.
Ako je to so sprskou, ak ma niekto velke pozadie, to ako ju strci do zachodovej misy? Asi tento patent bude len pre chudych, ci? :-D
@oli18 aj chudy ju starká zpredu, pomedzi nohy, nesermuje nou odzadu. Jednak nema kontrolu, jednak riskuje seknutie v krížoch pri takej akrobacii
@oli18 no a umývať nohy v bidete, to už je iný level vyuzitia :-D
