Pocula som ze bezokrajove zavesne wc lepsie splachuju aj sa lepsie umyvaju, udrziavaju, ale vraj je problem, ze niektore spliechaju vodu pri splachovani az na zem. Mate skusenosti? Poradte konkretne typy, dakujem 🙂
@bajka_italka
pri geberitoch treba znizit mnozstvo splachovacej vody na minimum a pouzit protivzduvaci dielec za 5e.
240.476.00.1
http://www.modrastrecha.sk/forum/kupe...
Mama: Keramag rimless+geberit, svokra VIlleroy Boch architectura+geberit - ani jeden nespliecha
Ja mam doma Grohe (ale ked budem montovat 2hy krat, tak radsej Geberit), Villeroy Boch Avento - nic nestrieka.
@bigjamajko
Mam Grohe Rapid SL, asi 2 roky.
najprv vyhody:
- moznost splachovania 2L/4L bez nutnosti davania "spomalovaca" ako Geberit, aj ked verim ze u novych to uz geberit vyriesil. V tom case mal geberit len 3/4.5L splachovanie sa mi zda.
- tlacitko je ovladane pneumaticky. Mozes ho dat nie len na zadnu stenu,ale aj na vrch zachoda ako vypinac.
- stal o 20e menej ako geberit
nevyhody:
-tlacitko (plastovy vylisok) treba raz za 1/2 kompletne naolejovat WD-cko, inak sa zasekava.Po stlaceni zostane stlacene.
- zachod obcas po splachnuti tecie. Co znamena ze raz za mesiac pocujem ako tecie voda a musim splachnut 2hy krat. Nemame nejaku extra tvrdu vodu, taky slovensky priemer. Pre mna to znamena ze cele rozobrat, vymenit tesnenie, poskladat. Pri geberite to nie je az taky problem, toto je o dost debilnejsie vyriesene - mensia gynekologicka operacia :). A to mam male ruky :) Pri 10 rocnych geberitoch (mame vsade inde) som sa s tym nestretol (2he wc, mama, svokra 2wc, atd...)
- vyber tlacitiek je velmi-velmi obmedzeny
takze za mna nabuduce geberit kombifix.
@bigjamajko napisem ti ja skusenost-mam Rapid SL, 2x, doteraz ani na jednom problem ziadny nebol, asi tak rok a pol nainstalovane, manzelka a deti. Som spokojny,tlacitka-dostatocny vyber,nezasekava sa(skate cosmo), tecenie som ani raz neriesil-stale bezproblemov.
@bigjamajko@dent - ono zrno od pliev sa oddeli po 5 rokoch. 10 rokov typujem to ani neda :). Ku kazovosti: ja mam dost casto stastie na taketo "piatkove" kusy.
Ahojte,ja mam geberit a WC bezokrajove Ravak..ked splachnem na malé tlacitko tak ok ale keď veľké hrozne to spliecha až von. Dá sa voľáko upraviť koľko vody ma vypustiť?pripadne kde nájdem koľko spotrebuje geberit vody na splachnutie.dakujem
@karmenocka geberit sa dá prepnúť na menší objem splachovania. Keď sa z nádržky vyberie splachovací systém, tak na ňom sa to len pootočí.
https://youtu.be/RMq5TTb4aLc
Ďalej sa dá do nádržky dať originál diel Geberit (240.476.00.1) proti vzdutiu vody za cca 4,39 - 6 €. My vo WC mise máme na prívode vody do nej aj plastové sitko, ktoré spomalí tok.
no moja skúsenosť je taká že:
1. nejaké predpotopné okrajové (tuším to bol Cersanit)- špliechalo hrozne, vymenené (za Villeroy&Boch)
2. Jungborn Donella (rimless)- trochu špliecha, keď sa ale zatlačí tlačidlo postupne tak nešplechne
3. Villeroy&Boch (rimless)- špliecha ale veľmi zanedbateľne
4. Ideal Standard (rimless)- nešpliecha vôbec
Uprimne ani neviem ake su to typy co tu pisete. Aktualne pouzivane 3 tyzdne od vyrobcu Vitra a spliechanie sme zatial nespozorovali. Za mna v pohode a dobre sa na nich sedka. 🙂 a montaz uplne bez problemu.
@rebecca1805 Aquablade aj Rimless su identicke technologie s drobnymi odlisnostami. Ideal Standart vyvinul Rimless a mal ho 10 rokov patentovany, jak patent vyprsal prisli s bezokrajovou technologiou aj ostatni vyrobcovia. IS potom vyvinul Aquablade, co je v podstate len upraveny Rimless s tensou hrankou a ma to pod patentom. Vyhoda je, ze je mensia neoplachovana plocha vo WC oproti technologii Rimless. Nevyhoda je, ze tenka spara sa moze tazsie cistit a moze byt miestom, kde sa usadzuje kamen, aj ked rychlost prudu je tam najvyssia, takze asi to maju vyriesene. Nemyslim si, ze najdes niekoho kto ma oba druhy doma a urobi ti porovnanie. Za mna su oba OK, rozhodol by som sa podla ceny a priplatil si skor za povrchovu upravu a pripadne kvalitny "creva" WC, tzn. Geberit napr. Kombifix.
