Bezbariérová kúpeľňa trochu inak
Navrhujeme si novú kúpeľňu a potrebujem sa poradiť, či máme ešte nejaké možnosti, alternatívy, ktoré nám nenapadli. WCbidet musí byť na mieste, kde je - teda pri dverách. Ale to nám vyhovuje, keďže dcérka je imobilná, je praktické mať WC čo najbližšie. Umývadlo bude polozápustné na doske, aby sa tam dala dcérka ľahko prisunúť posediačky. Práčka je v kúte pod oknom, pri radiátore. Sprchový kút 100x150 je v kúte oproti dverám. Dúfam, že nájdeme taký rozmer vaničky, nemáte prosím tipy? A neviete, či na trhu existujú BEZRÁMOVÉ skladacie dvere sprchového kúta s rozmerom väčším ako 98 cm? SIKO má najviac 98 cm. Preto sme si dĺžku kútu zväčšili od steny 50 cm priečkou. A dúfam, že sprchové dvere naň pôjdu namontovať. Tie 2 vane preložené cez seba - to je variantné riešenie, o ktorom sme ešte nerozhodli. Buď budeme mať veľkú klasickú vaňu 180x80 cm, alebo kvôli hendikepovanej dcérke budeme mať tzv. "ochladzovaciu kaďu" d100 š80 v108, ktorá sa bežne používa v saunách. Ak dáme iba kaďu, vznikne nám medzi kaďou a sprchovým kútom pekný priestor na umiestnenie ležadla/masážneho lôžka, ktoré by sme dali urobiť na mieru a sklápalo by sa zo steny. Ak budeme mať klasickú veľkú vaňu, potom by sa ležadlo sklápalo nad vaňu. Na to že kúpeľňa je celkom veľká, je tam málo miesta na úložné riešenia, skrinky. Iba pod umývadlovú doskou sa zmestí nízka skrinka a potom ešte k vymurovanej priečke sprchového kúta jedna vysoká. Ak chcete vedieť, ako vyzerá tá kaďa, tu je: https://www.saunove-pece.sk/ochladzov...
@priadka ja mam tiež syna na vozíku. Kúpeľňu mam rozloženu presne tak isto. Namiesto sklopné ho ležadlá mam stolík na kolieskach. Sprcha ma dvojité dvierka, ale syn sa kúpe vo vani. Ja tam mam miesta dosť.
K tym dveram do sprchoveho kuta by som ti poradila dat vyrobit na mieru. Skoro kazde sklenarstvo robi s bezpecnostnym sklom, vedia si zohnat akekolvek kovania a nevychadza to az tak draho v porovnani s komercnymi vyrobkami Ak neviete zohnat vanicku, tak potom zamurovat zlab, bude to asi praktickejsie. Ako vam to vyjde je najlepsie poradit sa s obkladacom Vanu sa pozrite na vanu ONE, mozno by vam vyhovovala ta
Pošlite foto kúpeľne prosím :-) Ja som nenašla žiadny program na kúpeľne, kde by som mala aj 3D vizualizáciu, tak pre predstavu by som rada videla tú vašu kúpeľňu. Dvojité dvierka sú akože z oboch strán sprchového kúta? Aký veľký sprchový kút máte? Máte dolu vaničku, alebo dlažbu? A ten stolík má aký rozmer? Neviem si predstaviť, kde by sa nám tam také pojazdné ležadlo zmestilo. Budeme mať stropný zdvihák aj v kúpeľni, takže si dcéru presunieme na ten pult nad vaňu. A keď sa bude kúpať vo vani, zdvihákom ju presunieme vedľa vane, sklopíme ležadlo a potom ju hneď položíme.
@zita19 @ninarisoandrea Vaňu chceme mať práveže čo najhlbšiu. Mala by byť aj vysoko postavená, aby sme sa nemuseli k dcére hlboko skláňať a namáhať si kríže. Pozrela som tú vaňu ONE a to je plytká vaňa. Preto zvažujeme kúpu kade namiesto vane, lebo dcéra nerada leží na chrbte vo vode. V kadi by mohla byť ponorená vo zvislej polohe. Síce tie kade majú objemy vyše 200l, takže veľká spotreba vody, ale aj tak nad tým špekulujeme.
@priadka vaňa je kaldewei 180x80 sprcha 120x100. V sprche iba dlažba bez vaničky. Vaňa je v normálnej výške 60 cm, syn vo vani usedi. Stolík je 120 x60. Syn má len 13 rokov, nad stropnym zdvihakom som ešte neuvažovala.
joooj zienky ste bojovnicky:) co sa tyka navrhu kupelne,. podla mna sa to lepsie ani nedalo navrhnut. dobre rozlozene a ostane aj kopec miesta, ktore sa vam zide. @ninarisoandrea pekne vyzera to spojenie sprchaca a vane, hlavne to predelovacie sklo
@priadka este mi napadlo, ze na tie dvere pozri HUPPE, oni maj system skladacka, vyskladas si co potrebujes ako lego. https://www.huppe.cz/sprchove-vanicky...
@ninarisoandrea a syn vie postat s oporou? Vsak 13 rokov, to uz je velky chlapec. Dcerka nasa ma "len" 8 rokov, 16 kg, 115 cm, ale uz je ten stropny zdvihak naozaj potrebny. Ona zatial ani nesedi samostatne, resp. iba chvilku sa udrzi v sede. Prenasat na rukach je stale narocnejsie. Sme v byte a tu su take male priestory, ze s velkou specialnou stolickou sa neda dobre presuvat, vzdy nieco zavadzia v ceste, zarubne su uzke atď.
@priadka no my sme kvôli tomu postavili bezbariérový dom, široké dvere, veľké WC a pod. Vie s oporou postáť, väčšinou je na vozíku už.
@priadka mas tam kadu, sprchac, vanu 1700x800, umyvadlo 1200x500, bidet... keby sa dalo mensie umyvadlo zmestilo by sa tam aj este aj WC :-)
@quakdafak dakujem za navrh. Ale neodporucali nam umiestnovat pod okno vanu alebo kadu, kvoli prudeniu vzduchu v miestnosti. Urcite nepotrebujeme oboje: aj vanu aj kadu. Chceme sa rozhodnut, co si vybrat. Vana je lepsia z toho dovodu, ze ponad nu mozeme sklopit prebalovaci pult/lezadlo na mieru, ktore bude upevnene v stene. V tom pripade by vana musela byt osadena na tej stene oproti dveram, za sprchovym kutom. Kada by zase bola lepsia kvoli dcerke, lebo jej vyhovuje zvisla poloha pri kupani, mame to odskusane v medicinalnych vaniach v kupeloch a pod. Len ta vysoka spotreba vody nas odradza, zrejme zvolime klasicku vanu 80x180. V navrhu tiez chyba pracka, tu musime mat v kupelni. V nasich planoch sme ju dali za umyvadlo, pri okne.
@priadka nemyslim si, ze to okno je problem, ak tak vymente ho za okno z riadnym funkcnym tesnenim a poriadne ho nastavit, potom nemoze byt rec o prievane, ak to okno nepotrebujete na odvetranie tak dajte pevne okno bez moznosti otvarania ;-p do toho navrhu som sa snazil zakomponovat vsetko tak aby to bolo aj vyuzitelne, je to len taka pomoc na inpirativne zamyslenie. A ak by ste teda nepotrebovali Kadu, tak vanu posunut hore namiesto kade, pracku dat vedla umyvadla, kde bola vana nad nu dat ked tak susicku, aby na pracku nahodou nestriekala voda pri kupani, na to sa da pouzit sprchova zastena (otocna) na konci vane. Drzim palce pri dobrom rozhodnuti ;-)
