Anketa - prackovy ventil, sifon a zasuvka
Ahojte, kde Vam by sa Vam privodova zostava viac pacila? - 1. nad prackou, - 2. vedla pracky, - ine? Vopred za nazor dakujem, Igor. P. S.: Medzi radiatorom a prackou bude este rohovy kos.
tak aby pracku nebolo v kupelni vidiet........ :)
@igorf neviem či už stávate alebo ešte nie ale osobne by som prehodil práčku a umývadlo. Ked ten váš návrh tak za pračkov vodu a sifón. Na eletriku je to moc blízko vaňe :-S takže zásuvku bližšie k dverám.
@igorf ma to aj certifikaciu? Moc blizko pri sebe elektrina a voda....
Na vysku zasuvky na pracku plati nejaka norma nie?
Zasuvka ma podla nor.y definovanu vzdialenost od vody, odpad ma byt vo vyske definovanej vyrobcom a vodu mozes dat v podstate hocikde. Toto co davas neviem ci normam vyhovuje
@zita19 Vyhovuje, voda je uzavreta.
@igorf podľa toho ktorá? V hadice v pohode, ťa vo vani nie :-S
@igorf a co ked je v hadici? Mas tam tesnenie, ktore moze kedykolvek povolit...
... a ostriekať aj 2 metre vzdialenú zásuvku :-) Je to povolená kombinácia.
@logo22 @megdesign @dedo758 Ahojte, je to OK, pretoze vyhlaska hovori o otvorenej vode - ako je napr. bateria a pod. Takze to netreba riesit, jedine, keby boli porucha, treba elektriku vypnut. V kupelni su zony, uplne to vyhovuje, od vani je to dost vzdialene, vid obrazok na stranke: https://eshop.casca.sk/svetelny-porad... Ja sam mam elektrotechnicke vzdelanie :) Chcem vsak vase odpovede k ankete :) Vdaka :) :)
@dedo758 no neviem....
@igorf za prackou.
Tiež - za práčkou...
