Aký je minimálny priestor pre wc?
Aký je minimálny potrebný priestor pre wc ? Budeme mať samostatné wc , ale chcela by som jedno natlačiť aj do našej mini kúpelky (zvažujem), rátam každý cm. Sme štyria , zatiaľ nám stačilo jedno.... ale dve sú predsa len lepšie.Neviem sa rozhodnúť, či uprednostniť voľnejšiu kúpelňu alebo tesnotku s wc.Ja by som bola za volnosť, ale manžela by wc v kúpelni potešilo,tak stále hľadám možnosti.
@minu Dobrý den. Dvě WC se nikdy neztratí, zejména v situaci, kdy budete mít v rodině několik bab a několik chlapů. Nicméně kolik je potřeba prostoru pro WC není zodpověditelné bez znalosti přesné dispozice té koupelny a typu WC, který tam chcete dát. Jedno praktické řešení je pisoár. Je to sice pouze pro chlapy, případně pro artisticky vycvičené hadí ženy, ale je to v podstatě velmi praktické zařízení, protože malá potřeba se vykonává mnohem častěji, jak velká. :-D ( jinak právě v koupelně, kde WC nebude mezi dvěma stěnami, toho prostoru tolik nepotřebujete ). S pozdravem Laďa
@minu co jo mala kupelna? napis viac, pripadne daj foto, podorys... a pod.. dve WC su fajn, ja si to uz s jednym neviem ani predstavit pri 4 ludoch.
Celá kúpelňa má 2m x 2,5.Povodne sme rátali len vaňu so zastenou, tak by to vyšlo.Teraz sme sa však rozhodli pre menšiu vaňu aj sprchový kút s tým, že to wc zrušíme, ale ja by som ho tam aj tak chcela vtesnať. No konkretne ide o to, či by mi do priestoru 1,20 vošla práčka š 6Ocm aj wc.
@minu nemas meter? ved meraj, chod k pracke nameraj od nej 60cm, zmeraj wecko - a vsetko daj na papier. podla mna sa to tam zmesti,ale to sa neda tato musis dat podorys,kde su dvere,okno.....
@minu Dobrý den. Z Vás to leze, jak z chlupaté deky. Pokud to nehodíte na papír a se vším co je potřeba, tak se relevantní odpovědi nedočkáte. Čili půdorys okno, výška parapetu, rozměry, dveře, umístění vany a všeho, co tam již máte, nebo pouze půdorys, pokud tam nic nemáte a rozměr a typ zařizovacích krámů. Nicméně, je velký rozdíl v pračce s předním plněním a s horním plněním. Tu s horním umístíte i do škvíry široké 41 cm. S pozdravem Laďa
Latrína stačí aj 50x 80 cm.
@antonmesaros Dobrý den. No, myslím, že turecký záchod, čili díra do podlahy asi neprojde. To by stačilo jestě méně. x-) S pozdravem Laďa
Ďakujem za názory.Latrína už stojí na dvore :-) ,práčky š 60 by som sa nerada vzdala- už ma to napadlo.Aj meter mám , lenže kúpelňa je ešte len na papieri .Pôdorys sa mi momentálne nedá vložiť,takže len takto: čistý priestor šírka 1,20 ,(bez dverí, okien...čistá stena) práčka š 60,ostáva š 60 cm - vojde tam wc alebo nie? Na hlbku priestor je , len či vedľa seba vyjde práčka a wc.
@minu Dobrý den. Tak to jsou už podstatně relevantnější informace. Takže kombi WC tam vejde bez problémů, protože je široké i s nádržkou do 40 cm. Potom je nutné zvážit, jestli těch 60 cm bude dostatečných i pro člověka. I když pro normálně vypadajícího a s hmotností pod jatečnou váhu, by to neměl být žádný problém. Jako vodítko bych řekl, že index BMI by měl být do 34,9. Čili nad WC dát výstražnou tabulku : Zákaz používání lidem, kteří mají index BMI vyšší, jak 34,9. :-D S pozdravem Laďa
@ladajaskva :-) Vďaka, my sme našťastie menšie váhy aj šírky- zatiaľ, ale človek nikdy nevie :-( To potom budeme chodiť len na to samostatné wc. Ináč také "tabuľkové" wc sme mali na intráku a naša širšia spolužiačka mala fakt problém :-) Pozriem to wc kombi, ďakujem.
Prave som sa presne toto snazila dopatrat a nasla som toto http://mojdom.zoznam.sk/cl/10067/7216... Snad niekomu pomoze :)
