Akú výšku by mal mať sprchový kút?
1. feb 2017110
Ahojte,
kedze mame atipicky sprchovy kut tak nedavame vanicku ale dole mame mozajku a po stenach obklady.... zastenu si dame robit tiez na mieru.....
ale moj problem zacina tam ze architektka nam navrhla vysku na 180cm ( takze aj zastena bude do takej vyske) co sa nam zda s manzelom odst malo, ake vysoke mate sprchove kuty vy a ake mate skusenosti?
moj muz ma 175cm a bojime sa ze ked sa bude sprchovat tak bude voda v celej kupelke 😶
dnes mi architektka navrhla zvysist ho o druhu listelu ( takze mali by sme dve listeli vo vyske od 143 do
 150cm, 1 obklad 30cm a na to navrhla dalsiu listelu do 187cm, to znie lepsie ale aj tak sa mi zda nizky 😶
dalsi problem je ze obklad je uz nalepeny aj ked pri umyvadle ho uz davali dole kedze na zrkadlo tam nechali miesto od 90 cm do 150 cm co sme odmietli... takze to idu posunut o 30cm vyssie a tym padom tam listela nebude
  • zuz, obklad se standardne dava do 2m vysky nebo vyssi podle vysky stropu.(pak je to hlavne o penezich). Na rozmery zasten se podivej k vyrobcum jako Ravak, Hueppe, Roltechnik, Riho..ridila bych se vyskami jejich zasten.
  • Ahoj, u sprchových koutů se obklad dává do výšky min.2 metry,ale raději do výšky 2,1 m nebo až ke stropu/podhledu, ten architekt musel být teda umělec 😒 Prostě když si člověk vezme sprchu do ruky nad hlavu, aby to nestříkalo okolo...(takže když má někdo doma basketbalistu 1,95, tak ani ty 2 m nestačí)
  • Ono, to je špatně vidět, ale tady jsou trošku obrázky, kolik místa člověk na různé činnosti potřebuje, a když stojíš ve vaně a máš zvedlou ruku, tak je ve výšce 1600+690, tzn. 2,29 m (ale zas nebudeš se sprchovat s napnutou rukou vzhůru, a je to počítáno na prům.výšku tj. 181 cm.... http://www.modrastrecha.cz/album/view.php?vImageID=1010403&vReferer=%2Fphotos%2Fblanka.k
  • Sponzor fóra
  • tak my máme vaničku, ale jen tu nejnižší a částečně zapuštěnou v zemi. Jinak zástěna je klasická od ravaku. Obklady máme až ke stropu.
  • pozerala som ze v Ravaku maju 1850 tie sprchove kuty (dvere) ...
    urcite nechcem obklady az po vrch 😶 a budeme tam mat znizeny strop na vysku 2450cm 😶
  • Můj manžel má 190 cm a žádný problém ve sprchovém koutu nemá. Výška zástěny je u jednoho koutu 190 + vanička je o kus níž a u druhého 185, ale tam taky není žádný problém a ani jednou se nestalo, že by mu vrchem stříkala voda ven
  • dakujem kacka, mi mame zatial ten spodok cca 5cm a obklady nakoniec do vysky 187 takze snad to mojej 175 kacicke bude stacit a nebude sa kupat s nim aj nasa kupelka 😃
    inak som dala do albumu povodne nalepene obklady..... viete si to poratat, kazdy obklad ma 30cm na vysku 😉 nastastie uz ich odlepili 😉 😃
  • Aby ste sa do neho zmestili
  • A jak daleko máte hlavovou sprchu od té zástěny? Máme ji dost vysoko, od vaničky 220 cm, tak řeším, jestli dát zástěnu do výšky té max 205 cm, aby ta sprchová hlava byla v úrovni zástěny, nebo není třeba a nechat ji v klasické výšce výrobce 190 cm, nebude ta voda pak šplíchat ven ze sprcháče,když tam bude nahoře fuk ?? Jestli to píšu srozumitelně 😃
  • @rammar  To záleží skôr od výšky osoby, ktorá sprchu používa. Pozri sem, ako vysoko by mali byť umiestnené prvky podomietkovej sprchy podľa výšky osoby:
    https://www.perfecto.cz/podomitkove-sprchove-sety-tipy-pro-umisteni
    A zástena by mala byť aspoň o 10 vyššia, ako je výška osoby. My sme si dali zástenu 200 cm (máme 177 cm) a synovi som dal do kúpeľne 210 cm (on je vysoký 193 cm).
  • no, my jsme celkem malí, já mám ani ne 170 cm a muž má 175,děti jsou zatím malé, těžko říct, do jaké výšky narostou 😃 takže to bychom tech 10 cm plnili a stačila by zástěna 190, to by bylo fajn, ta vyšší je atyp a o tři tisíce levnější, v tuto chvíli toto ušetřit by bylo fajn,díky za info!
    Články od našich partnerov
    Pri poistení domu či bytu pozor na podpoistenie
    Rekonštrukcia kúpeľne v panelovom byte má svoje pravidlá
    Nový PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný má variabilný priestor na vonkajšiu tieniacu techniku
    Archív článkov od partnerov
