Akrylátová verzus smaltovaná vaňa
Ahojte.. Co vravite ktora varianta vhodnejsia, lepsia?
@milan23 akrylat , teda nie je to smalt , takze klasicky su v ponuke potom akrylaty. kupovala osm cez ten MB sanitas, co som spominala vyssie, znacku teraz neviem,ale od nich berieme do druhej kupelne a stale nam teta najde akcie na lepsie, kvalitnejsie znacky.
@tgb_plast mas nejaky typ na konkretnu vanu za normalnu cenu do cca 200,-€ alebo menej,,, cize smaltovana radsej nie a skor ako si pisal,, len neviem aka forma je polyesterova uprava...ked uz si tu taktiez by som potreboval poradit so skrinkou pod umyvadlo, mam obklad v siku ale skrinky sa zdaju näprehnane drahe.. premyslam ci dat znamemu urobit skrinku prisposobneu typu umyvadla alebo ci su nejake shopy kde je cena aj kvalita. posledna moja otazka kedze vidim ze v kupelnach si doma :).. obklad davat az po sakrokartonový strot a WC napr iba 120 cma alebo po strop?? DAKUJEM dakujem za rady
@milan23 Ahooj Milan... nemám zaplatený účet, ako tgb_plast.... a asi si ho ani nezaplatím... ale to tu už nebudem rozoberať prečo...hlavný dôvod je, že už nemám čas sem tolko chodiť. Ale teraz podme k téme. Normálnu vaňu v akom rozmere? polyester sa používa na liaty mramor a laminát... kvalita skrinky záleži od tvrdosti drevotriesky, čím ťažšia drevotriezka, tým kvalitnejšia (hustejšia, pevnejšia). Druhá podstatná vec, je či je foliovana, laminovana alebo striekana. V prípade že máš sádrokartonový strop, nechával by som väčší priestor kachličiek vynechaný, aby samotná miestnosť dýchala a nezačal strop praskať, ideálne keby bolo v kúpeľni okno na vetranie. Ak máš hoci aké otázky v klude mi napíš na tothboris@gmail.com
oceľová smaltovaná kaldewei, spokojnosť, hlavne jednoduchá údržba akýmikoľvek čistiacimi a je pekná ;-) a bola za veľmi rozumnú cenu
@boris0903 zdravim ta.. preco by si nechaval vacsi priestor bez kachliciek ked mam sadrokarton v kupelni aj WC
podobne temy tu uz su.... jednoznacne SMALT, tiez mame Kaldewei smaltovanu a nelutujem... akrylatove po case stratia lesk, niektore lacnejsie dokonca aj zažltnu, pri farbeni vlasov a naslednom zmyvani mozu zostat flaky od farieb a pod... Smalt prezije vsetko, je stale krasny leskly, mozem ho umyvat cim chcem :) jednoducho kvalita overena rokmi, takze :)
@milan23 ssmalt je smalt... blbost, ze strati lesk.. nasi maju vanu 30r a stale je ako nova... to je o tom, ci ju clovek umyva, alebo necha zmatnite vodnym kamenom :-D :-D :-D , ako tonko z extremnych rodin... takze tak.... a o chlade tiez nemoze byt reci.. vzdy ked sa pusta voda, tak sa teplou osprchuje vana a uz je tepla ked do nej stupa clovek... ved to nie je vobec ziadna veda, staci raz prebehnut a je tepla.... a ked je plna vody, tak duplom je tepla..... tgb alias boris ponuka co predava, preto to aj chvali ;-)
@katrin21 mila karin. Alias karin 21! Dakujem za zverejnenie tvojej fylozofie, ale ako si si mohla sama vsimnut, nic som tu nikomu neponukal, ani nepredaval. Ked mas kaldewei, urcite si za nu aj pekne zaplatila! Ale ja osobne by som ju nechcel...kazdy mame vsak svoj nazor. Ano, aj my verabame polyesterove vane, predavame vsak vsetky materialy. Nevidel som plastovu vanu typy akryl, ktora vydrzala, tak dlho ako polyesterova. Ja by som vsak kaldewei nechcel koli tomu pocitu. Ked sa dotykas toho studeneho plechu. Je to na dotyk privelmi tvrde. A ked chces mat vanu pekne osadenu, urcite by som na nu nedaval panel, ale obmuroval ju. Chlad bude pri obmurovani ovela vadsi pri smalte, ako pri plaste. Vana je na to, aby sa v nej kupalo, ked by som sa chcel sprchovat, spravim si sprchovy. Ked do vane napustim vodu a neustale ju bude ochladzovat ten studen plech, ktory je zo spodnej casti ochladzovany...urcite to zozerie viac teplej vody, ako ked teplota plastu hned zacne prepustat teplo a ohrievat prostredie! dufam ze sa za tento komentar neurazis. Vsetko dobre prajem :-D
@milan23 no, kachlicky su nepriepustne, ked ich uzavres izolaciou, jedina cesta kade bude dychat vlhka kupelna je sadrokartonovy strop. Ak nechas nejaku cast volnu...bude to urcite prospesnejsie
@boris0903 ja som katrin, ale to je jedno :) Nemyslim, ze 100E rozdiel oproti nejakej plastovej vani je vela, kedže ta vana vydrzi 30r a vlastne niekedy to ani nie je ziadny rozdiel, hlavne ak siahne clovek po drahsej a kvalitnejsej, alebo vacsej rohovej vani z plastu.. :) Nasa vana stala 300E, co je normalna cena... na kvalitnu vanu.... hoci da sa kupit aj nejaka klasicka JIKA za 100E ....takze o cene to asi nebude :) Ja vo vani sice nezvyknem vylihovať, takže mi je jedno, ci sa voda v nej ochladi rychlejsie.pocit chladu po vstupe do nej nemam, ved tepla voda vsetko hned ohreje, ako som pisala..... mna zaujima skor prakticka stranka veci, udrzba a pod..... a tam smalt, overeny rokmi, desatročiami nema konkurenciu voci nejakym neoverenym novinkam.. Zatial kazda plastova vana, co som videla tak po 10r,bola bez lesku.. :-p a kamoske sa porobili flaky od farby na vlasy, aj na umyvadle, ktore mala neviem ci uz z liateho mramoru, alebo z coho, ale proste nie keramicke :). Takze mna nepresvedcis, tiež sa dufam neuraziš :)
ahojte, nema niekto z Vas skusenost s vanami od M-acryl, http://www.m-acryl.sk/. Chceme masaznu vanu Royal, je to dost drahy spas. Tak reku, ci nemate skusenosti. Dakujem.
Skuseny prakticky tvrdia ze smalt. Vydrzi viac.
@kytula Podľa informácií na ich webe(m-acryl), som sa nedozvedel v podstate nič. Nič konkrétne tam nemajú. Ideálne je opýtať sa na produkty v autorizovaných predajniach, prípadne zavolať rovno obch. zástupcovi a nechať si "porozprávať", čo sú zač ... Najmä pri hydromasáži je kvalita vane a celého systému veľmi dôležitá.
Quaryl ☺
@janspanik dik Janko.........ano maju autorizovanych predajcov. Planujem tam zabehnut a poinformovat sa. Len ma aj zaujimalo, ci niekto na modrej streche nahodou nebude mat skusenosti. My chceme tu hydromasaznu, lebo obaja mame problemy s chrbticami.
@kriloter zvazujem quarylovu vanu, mas prosim s takou skusenosti? diky :-)
@zuzka_bluzka ani nie este, zatial je len namontovana, nepouzita, tak o mesiac dva ti poviem ☺. Ale vyzera dobre, nemyslim dizajn ale prevedenie a kvalitu.
@kriloter no ja sa musim do tyzdna rozhodnut ci vezmem obyc akrylatovu alebo quarylovu :-) uz dve noci nespim co sa neviem rozhodnut, haha. A ktoru presne mate? ja to vidim na Squaro Edge duo
@zuzka_bluzka oberon, povodne som chcel smalt kaldewei, ale nahodou som natrafil na quaryl a bolo ... Akrylat ee
@kriloter a mozem este vediet odkial si kupil? dali Ti niekde v studiu dobru cenu? lebo na Svk su podla mna strasne predrazene. Ja mam vsetku V&B sanitu z Nemecka, ale vanu sa mi nechce odtial trepat....diky
Ja som kupil smaltovanu 170x75 a mam 30 rokov zaruku na smalt :-)
@madein1974 kaldewei nikdy viac....smeid za vela peňazí, horný okraj prehnuty o 3mm, po reklamácií mi servisak oznamil ze dovolena je tolerancia 5mm na dĺžku vane! Čiže na krajoch ju mam tesne pod pokladom a v strede 3-4mm diera...
@jajacon možno netreba vymeniť vaňu, ale obkladača
@jajacon my mame tie kaldeweiku a maximalna spokojnost. a to mame ten druhy zakladny model o to ale vobec nejde, keby si mal dobre obkladaca tak ten to urobi tak ze to ani nikto vidiet nebude.
@jan45 to tvrdil aj servisak od kaldewei,pokial na vaňu nepoložil dlhu vodovahu...
@jajacon no netreba setrit a da obklady aj za vanu :). Sikovny obkladac 3mm zakasiruje tak, ze to v zivote nenajdes. Kazdy material ma nejaku toleranciu a pracuje s prostredim.
S Kaldewei som aj ja bola nadšená do chvíle, kym sme tiež nezistili nerovnosti na dlhšej hrane zvrchu. A veru obkladačov sme mali veľmi šikovných. Spravili to bez viditeľných nedostatkov, ale sa potrápili. Myslím si, že toto by nemalo byť samozrejmosťou pri takýchto výrobkoch. Pri umývaní položenej a obloženej vane som zistila výrobnú vadu vo veľkosti hlavičky špendlíka priemer asi 2,5mm, čo som bola zase dosť znechutená. No, ale čo už s tým, vana zabudovaná, reklamáciu, by nám na stopro neuznali. A tu sme pri tom starom známom, že veru značka a meno, to stále nie je zaručená 100%-ná kvalita výrobku. jajacon-my máme ohnutú presne opačne-v strede je bubon.....
@staronova presne ako pises, myslim že nemčuri nam posielajú vymet.... nemecký zakaznik by ich hnal kade ľahšie, a my sme pokakany už len ked počujeme značku kaldewei:-) . Neriešil som ako to zamaskovat, ale poukazuje na kvalitu . Ved nik si nekupuje auto vyššej triedy aby po kúpe zatieral ovisajuce krivé dvere silikonom....
@majkoj obklad za vaňu to nerieši. Prečo ma obkladac zakrývať nedostatky vsetkymi ospevovaneho nemeckeho vyrobcu?
@jajacon pretoze, je to jeho robota ? :) Ja nema tu znacku s nechcem sa ich zastavat, ale keby som sa mal nad kazdym mm rozculovat co nieco nesedelo, tak by ma porazilo. Pri mojej vani zaviselo aj od toho ako sa nastavili podpery a haciky co ju drzia na stene.
