Ako zmodernizovať starú kúpeľňu?
28. jún 2013  •
ivanabb
Registrovala sa 9. septembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 42 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Dolný Kubín.
ivanabb
 ahojte, poradíte mi niekto ako by sa dala upraviť táto kúpelňa? obkladačky momentálne nebudeme meniť...tak aspon nejakým spôsobom ju vynoviť...
uvažovala som strop namalovať na bielo a kupiť PVC na podlahu,ale aké? dakujem za rady...
26. jún 2013 o 14:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivanabb
ivanabb
 ...je to stará foto...ten stolík tam nieje a ani všetky tie zavesené poličky...okno je už plastové biele....
26. jún 2013 o 14:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
staronova
Registrovala sa 19. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 1066 príspevkov. Má 1 priateľa.
staronova
 Moj názor je,že kúpelnu robí sanita a v nenšej miere obklad. Takže čo sa dá robiť???!! Vyhodiť hnedé čudo, dať biele umývadlo,natrieť na bielo okno,prípadne i vanu, hodiť biely koberček. Vyhodiť tie kapsičky vľavo a iné.....Ale nakoniec si myslím,že vydržať a vymeniť celú kupelnu,ked budú peniažky....
26. jún 2013 o 14:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanica
114
Registrovala sa 12. februára 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 661 príspevkov. Má 28 priateľov.
  • Už bývam v dome
    blízky východ
stanica
114
  • Už bývam v dome
    blízky východ
 @ivanabb vymalovanim stropu a polozenim linolea nic nevyriesis emoticon ten modry obklad a sanita su velmi vyrazne, kupelna vzdy bude mat tento vyraz
26. jún 2013 o 14:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivanabb
ivanabb
 emoticon
26. jún 2013 o 14:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivanabb
ivanabb
 @staronova to hnedé čudo je už preč a aj tie všelijaké čudné kapsičky... emoticon okno je už plastové biele....no moc sa to nezmenilo...no dakujem......inak...počula som o nejakej farbe,ktorá sa dá aplikovať na obkladačky, no nikde ju neviem nájsť....počuli ste o nej niekto?
26. jún 2013 o 15:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
554
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47551 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
554
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47548 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 suhlasim so staronova, bohuzial ten obklad je prilis vyrazny, aj sanita..
Linoleum by som nedavala, ale dala by som bielu, alebo taku nejaku penovu podlahu, co predavaju na metre v roznych sirkach, farbach a vzoroch, pouziva sa to aj ako podložky do kupelne, na cvicenie a pod... Nejaka biela, alebo taka nejaka by sa tam hodila a na to nejaky pekny kobercek.... Tiez by pomohli nejake biele skrinky moderne, ale inak s tym moc neurobis..
26. jún 2013 o 15:06  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anairda
430
Registrovala sa 16. augusta 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 6406 príspevkov. Má 15 priateľov.
anairda
430
 @ivanabb biely strop a PVC (alebo iny material) na zemi na zemi urcite trosku vizualne pomoze emoticon ale slava to nebude.
Mozno este spredu na vanu namontovat nejak bielu dosku - MDF - ale neviem ci sa da, kvoli styku s vodou...
jednoznacne pomoze najlepsie len komplet vysekat a nanovo oblozit.
inak - na odlahcenie - nechapem ako to takto niekto mohol vymysliet - pride mi to ako vhodne pre niekoho kto fici na LSD emoticon emoticon
26. jún 2013 o 15:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivanabb
ivanabb
 @anairda ...to si teda vystihla emoticon emoticon emoticon je strasna! No co uz...po skusam vase napady , a uvidim...mozno casom naskrabeme na novu emoticon Dakujem vsetkym!
26. jún 2013 o 21:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anairda
430
anairda
430
 @ivanabb ta biela hore na stena a dole na zemi pomoze. lebo najhorsie (aspon na mna) posobi ze na zemi idu tie pasy opacne ako na stenach a vani. ked aspon toto spravite, hod foto, mozno budeme prekvapeni ze brutal efekt. emoticon
26. jún 2013 o 22:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anairda
430
anairda
430
 @ivanabb pripadne ma napadlo - ze normalne to niecim nastriekat... alebo natriet nejakou vodeodolnou farbou... napriklad su take olejove farby - umyvatelne... aby som to dobre vysvetlila - tak napriklad v panelakoch na chodbach a schodiskach sa take davali (davaju) cca do 1m vysky steny.
cize poriadne steny a kachlicky vycistit a odmastit a skusit ich natriet takouto farbou, alebo nejakym lakom nastriekat.
skus mozno zavesit fotku a otazku na stranku www.e-filip.sk - tam je viacej chlapov a poradia aka farba by na to chytila.
len nedavajte ziadne sialene farby - dajte biele, pre pripad ze by sa odlupilo, aby ste vedeli znovu to miesto pretriet a nemuseli ste miesat farbu. max jednu stenu, ktora nie je namahana a je sanca ze sa enopryska, by som dala vo farbe (modra napr - taky odtien aby ladila s umyvadlom a vanou) emoticon
26. jún 2013 o 22:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dannyelle
35
Registrovala sa 27. marca 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 204 príspevkov a 4 albumy. Má 38 priateľov. Okres Bratislava.
dannyelle
35
 Skoro svokrusina kupelka cislo 2 emoticon Maju biely strop, tmavomodry koberec, hentie kachlicky, akurat sanita je biela. A k tomu biele doplnky. Ale myslim ze krasne by tam sla aj taka silna/vyrazna oranzova na doplnky, hlavne sa pri doplnkoch treba drzat 1 farby a nekombinovat zeleny hrncek na kefky, ruzove uteraky, fialovy kvetinac, a zlty hreben.... Ak tam vtrepes bielu skrinku a poschovavas donej vsetko roznofarebne a dodas doplnky, bude lepsie vyzerat aj ten kedysimoderny obklad
26. jún 2013 o 22:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dannyelle
35
dannyelle
35
 v amerike zvyknu kachlicky prestriekavat farbou, pri tom aky ma ten obklad relief by to nemuselo zle skoncit emoticon
26. jún 2013 o 22:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
687
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2753 príspevkov. Má 130 priateľov.
madein1974
686
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2748 príspevkov. Má 130 priateľov.
 suhlasim s @dannyelle , v usa, Anglicku aj tu v Kanade sa bezne daju kupit farby na obklady. Ako kratkodobe riesenie je to dobre. Treba sa popytat v obchodoch ci sa take nieco u nas predava...
@ivanabb
27. jún 2013 o 02:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivanabb
ivanabb
 To ste ma potesili...idem hladat farbu....potom hodim foto....dakujem emoticon
27. jún 2013 o 07:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rebelix
80
Registroval sa 13. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 352 príspevkov. Má 25 priateľov. Okres Trnava.
rebelix
80
 Môj názor je:
Všetky tieto zavesené srandičky odstrániť, vymeniť umývadlo, natreť strop a vaňu na bielo, pod umývadlo si dať vyrobiť bielu skrinku, vymeniť vypínače a ak sa dá, tak aj vodovodné batérie emoticon Na zem položiť nejaký biely malý koberec, prípadne vymeniť to svietidlo nad zrkadlom. Takže v podstate nevymeniť len obklad, vaňu a zrkadlo emoticon Už keď len niečo z toho urobíte, bude to lepšie emoticon
27. jún 2013 o 07:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ultra
Registroval sa 6. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 404 príspevkov. Má 1 priateľa.
ultra
 by som kupil zelene doplnky. Zelene plastove zrkadlo. Zeleny kobercek. Zelenu velku penovu spongiu. Zelene svietidlo - idealne velke gulate. Vesiak na stenu pekny zeleny - Zeleny kos na pradlo - plastovy - taky ten sietovany. Zelenu kacicku do vane a bolo by to RETRO V STYLE 80rokov ako vysite abudes mat kraaasnu RETRO KUPELKU - dnes je to velmi cenene
Ale taraz vazne. ja osobne by som s tym nerobil nic - bud to prerob cele - ked nieco robim tak nech to ma aj efekt.......alebo sa na to vykaslat pretoze tie obkladacky bohuzial nezmenis a farbit to podla mna je take "ciganske" riesenie.
27. jún 2013 o 08:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
eeffka (40 r.)
Registrovala sa 6. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 808 príspevkov. Má 5 priateľov. Košice, okres Košice.
  • Snívam o dome
    okres Košice
eeffka (40 r.)
  • Snívam o dome
    okres Košice
 @ivanabb pozri kupelka je sice skareda, ale nie doslova otrasna, podstatne je ze vyzera cisto a zachovalo, to mne vadi najviac, moze mat niekto drahe kachlicky ked ma spinu v sparovke a toto vyzera napodiv sice staro ale dobre.
Farba je ako pise @ultra take ciganske emoticon
na zaciatok kedze nemate peniazky nazvys bielu sprinku pod umyvadlo, dalsiu na uteraky, biely kobercek a zatial staci.
Nebud smutna je to uplne v pohode emoticon
27. jún 2013 o 09:11  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivanabb
ivanabb
 @eeffka si milá emoticon no neberem to tak tragicky, len by som si to chcela trošku zútulniť, prerábame celý dom, takže kúpelňa musí ten nejaký rôčik počkať...ale ako vravíš až taká hrôza to nieje emoticon dakujem
27. jún 2013 o 10:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivanabb
ivanabb
 @ultra ved to ...možno to aj tak urobím, že vydržím v takom ako je a potom sa vybláznim emoticon
27. jún 2013 o 10:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peperon
Registroval sa 29. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov. Okres Bratislava.
peperon
 otrasny obklad, ktory dokym tam bude mozes hoci aj zlaty luster zavesit nic tomu nepomoze..zosekat emoticon
27. jún 2013 o 15:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anairda
430
anairda
430
 @ultra @peperon tak ked clovek vie ze najblizsie 2-3 roky nebude mat peniaze (ked nie su, tak nie su, hlavne pokial clovek ma deti) - nemoze predsa spravit krasnu kupelnu a deti budu potom na suchych rozkoch... a zase 3 roky sa pozerat na takuto kupelnu - no jasne, ze da sa, ved funkcne je ok. ale predsa len clovek je rad v peknom, a ked sa tomu da pomoct, a stoji to doslova par E, tak preco nie...
a za tie 2-3 roky poriadne nasetrit a potom spravit tu kupelnu kvalitne. ja som radsej za taketo riesenie, ako spravit to teraz za najlacnejsie materialy (typu dlazba za 7E/m2 z MM - kriva, so sem tam chybajucou glazurou a pod...) a potom plakat, ze sa to spini, ze je to krive atd...
nikto tu urcite to prestriekanie (zafarbenie obkladu) napr. na bielo nemyslela ako final riesenie. ale len ako docasne, na nejaky rocik-dva. urcite to vizualne pomoze. biela dokaze zazraky! emoticon
tak @ivanabb sup sup do toho , a pridaj potom fotky, budeme podla mna dost prekvapeni emoticon
27. jún 2013 o 16:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ultra
ultra
 Moj nazor je - naco investovat ked aj 100 € do niecoho co budem v dobe cca 3-5 rokov kompletne renovovat. Moj otec mi vzdy hovoril. ked nieco robis - rob to riadne alebo sa na to vykasli. Preto pisem len svoj nazor - Bud by som tu kupelku vobec neriesil - je funkcna - umyvadlo velke - vana netecie -tak co....vyupratovat - a na funkcnost kupelne to nema absolutne ziaden vplyv alebo by som ju renovoval ako celok.
Urcite by som teraz ja osobne nepremalovaval obkkladacky - nekupoval by som nove umyvadlo a nabytok ked viem ze to budem za 5 rokov cele menit a o 5 rokov bohvieake budu trendy - co sa bude domacej pani pacit a ako to potom bude ladit do teraz kupenej sanity a nabytku.
Na druhej strane chapem ze kedze si zaobstarali domcek chcela by mat pani domaca hned vsetko pekne a utulne aj ked peniazkov je menej.
...ale samozrejme ak pani domaca chce vymalovat obkladacky ...tak sup do toho - ona tam bude byvat takze nech si vyberie co jej vyhovuje samej - ved aj tak nase reci su len take teoretizovanie.
byt je na byvanie - nie na vystavu a ked
28. jún 2013 o 08:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9996 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
83
 Obklad aj sanitu nechaj, ak je umyvadlo OK, ak nie kup nove biele, nejaku skrinku-potrebujes ju tak ci tak, vesiaciky, biele uteraky. PVC na podlahu nedavaj otlacia sa ti tam kahlicky,nechaj ako je,daj len koberceky.
napr. IKEA mava celkom dobre vypredaje umyvadlo+skrinka.
S takou kupelnou sa da par rokov prezit, lepsia takato v dome ako umakartovy otras v panelaku.
28. jún 2013 o 09:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jasmiinka7
22
Registrovala sa 17. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 79 príspevkov. Má 23 priateľov. Okres Bratislava.
jasmiinka7
22
 ked mali nasi este stary zeleny obklad,riesili sme to tak,ze sme kupili samolepiacu vodeodolnu foliu/tapetu(neviem ako sa to presne vola) a iba prelepili tie obklady bielymi ,ktore mali normal aj spary nakreslene,je to nalepovaci obklad...a bolo to super docasne riesenie...maju rozne vzory,teda mozno najdes aj presne tu velkost obkladu ako mas a nic nebude vidiet....emoticon lepsie ako to striekat nejakymi farbami podla mna...emoticon
28. jún 2013 o 09:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
