Dobry den.
Chcem sa opytat ci ma niekto skusenost s murovanymi umyvadlami a vedel by mi povedat ako sa to robi. Resp. ako sa urobi ten zaklad pod umyvadlo ak ide len o rekonstrukciu starej kupelne. Z akeho materialu a presny postup.
Pre konkretnost prikladam obrazok co by som presne chcela.
To nieje až také zložité,proste sa to vymuruje najjednoduchšie z pórobetónu. Zvislá konštrukcia napr.hebel75mm vodorovná dolná polica 50mm vrchná 75mm. Vodorovné treba podkladať prútmi roxoru aspoň 10mm aby sa neprelomili. Lepí sa to klébrom ako keď sa muruje priečka. Potom omietnuť a obložiť obkladačkami. Treba si to nakresliť rozmerať,to murovanie je tak na hodinku dve maximálne.
