Ako opraviť prasknutú vaničku v sprchovom kúte?
11. mar 2013  •
hanka274 (34 r.)
7
Registrovala sa 7. novembra 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 412 príspevkov a 5 albumov. Má 3 priateľov. Este chvilku Ruzinov, okres Bratislava.
  • Staviam dom
    kuuuuusok za Bratislavou :-)
hanka274 (34 r.)
7
  • Staviam dom
 Ahojte, viete mi poradit nieco na tuto opravu. Praskla nam, je to tusim laminatova vanicka emoticon ...je nejaky material na to? pasta? paska?
Dakujem!!
9. aug 2010 o 00:36  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vankusik29
4
Registrovala sa 11. novembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 257 príspevkov a 1 album. Má 4 priateľov.
vankusik29
4
 Ak len tusis ze je to laminatova, tak urcite nie je. Urcite mas doma lacnu cinu z tenkeho plastu. Co ste robili ked praskla a na akom mieste praskla? Mozno fotka by pomohla, aby sme videli aka velka je prasklina.
9. aug 2010 o 07:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanislava111
7
Registrovala sa 14. júna 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 821 príspevkov. Má 8 priateľov.
stanislava111
7
 ak je laminátová, tak sa dá opraviť, v TGB Plast Senec majú na to sasu za cca 4 euro a vraj je to celkom jednoduché, neskúšala som, ale opýtala som sa emoticon
9. aug 2010 o 11:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanislava111
7
stanislava111
7
 pardom majú sadu, nie sasu emoticon
9. aug 2010 o 11:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hanka274 (34 r.)
7
  • Staviam dom
hanka274 (34 r.)
7
  • Staviam dom
 @vankusik29 ako vies, ze urcite nie je???? Podla coho usudzujes by ma zaujimalo...
@stanislava111 dakujem za kontakt, ak nenajdem nieco tu v BA, tak sa im ozvem.
Prasklina je asi 10cm velka, laminat to vraj je, manzel ju osadzoval a videl zospodu a co sme robili?? Sprchovali sa?? emoticon emoticon emoticon a par tehal sme tam poukladali... ale ne, ja mam 45kg, muz ma 75kg, deti maju... emoticon emoticon Ona z nejakeho dovodu pukla a potom sa uz len zvacsovala a zvacsovala... no ale treba to uz dat do poriadku, tak preto zistujem...
Dakujem.
9. aug 2010 o 14:15  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
554
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47896 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 mozno ste to nemali spravne podlozene.. niektore vanicky maju byt na nozickach, ine na pene, a pod..... emoticon
9. aug 2010 o 14:20  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hanka274 (34 r.)
7
  • Staviam dom
hanka274 (34 r.)
7
  • Staviam dom
 viem co myslis, tato je na pene, je to ok.
9. aug 2010 o 14:25  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vankusik29
4
vankusik29
4
 no neviem si moc dobre predstavit ze by 7 alebo 8 mm laminat praskol. Kvalitne vanicky Ravak alebo Vagnerplast maju 7 mm dno vystuzene. Mam doma Ravak sprchovali sme sa tam dvaja naraz a vsetko v poriadku. V novom byte mame lacnu cinu, ktora sa mi prehyba pod nohami, cize ziadne vystuzene dno cakam kedy pukne a tiez nepuka. Ono cinania aj poliaci vedia napodobnit laminat ale v skutocnosti je to biely plast. Ak ju mate spravne namontovanu tak ju skus reklamovat u predajcu.
9. aug 2010 o 14:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 aj pre toto som ja chcela smalt emoticon
9. aug 2010 o 14:54  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bejik
Registrovala sa 14. júla 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 3 príspevky.
bejik
 No, my sme nechceli ziadnu lacnu cinu, kupili sme si vanu z hrubsieho plastu, no bolo nam to nanic, pretoze obkladacovi do nej spadla kachlicka hranou emoticon , takze mame v plaste "peknu" dost viditelnu jamku. Ale prasknut nepraskla a nie je tam ani diera. A to sme sa v nej este ani nekupali emoticon . Myslite, že by to slo zacelit tou spominanou sadou zo Senca?
9. aug 2010 o 16:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hasacisko
25
Registroval sa 10. decembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 246 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Galanta.
hasacisko
25
 tieto akrylatove vynicky, ktore nie su na nohach ale na tom laminate alebo co to je, zvyknu po case praskat, ci to je cina alebo ravak. Treba zainvestovat do liateho mramoru, prípadne keramiky alebo ako pisala katrin smaltu, ale tam byva zas problem, ze pokial vam nieco spadne a poskodi povrch aj ked tam bude len mikroskopicka trhlinka, tak to zacne po case pracovat a odlupovat sa...takze so smaltom treba opatrne...
9. aug 2010 o 22:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hanka274 (34 r.)
7
  • Staviam dom
hanka274 (34 r.)
7
  • Staviam dom
 dakujem za odpovede... no ci to je akrylatova vanicka na laminate, tak to netusim...
v kazdom pripade uz nech sa deje co chce, chcem to opravit, nie vymenit...investovat tu uz nebudem...
a na dome ziadna vanicka v sprchaci emoticon emoticon
9. aug 2010 o 22:30  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @hasacisko
ved smalt pozname vsetci z váň, vždy bol a bude, a da sa opraviť, keby už ozaj, su ta to machri emoticon jasne, že aj o smalt sa treba starať,ale aspon sa nemusim mať, ze sa mi stane to , čo kamoške, kde si farbila vlasy, ze ma fľaky na akrylate.... emoticon
nasa je na nozickach, viem, ze sme ich dokupovali, ci co.... proste ma mat nozicky..
inak s tou kachlickou.. nam vanu osadzali tusim az ked bolo okachlickovane, takze nic nehrozilo aby na nu spadlo emoticona aj tak to mali vylozene kartonmi, kdyby neco emoticon
10. aug 2010 o 07:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lepra
Registroval sa 29. apríla 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 338 príspevkov. Má 1 priateľa. Košice / Brezno, okres Košice.
lepra
 hanka ... je lacnejsie nieco x-krat opravovat ako to raz vymenit ? ... ked ti vanicka uz raz praskla tak Ti praskne znova
10. aug 2010 o 07:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
henikav
9
Registrovala sa 10. októbra 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 204 príspevkov a 4 albumy. Má 24 priateľov. Bruxelles, Belgicko.
henikav
9
 hanka, ked ste ju instalovali, urobili ste asi tu istu chybu, co aj my, taketo vanicky treba totiz odspodu uplne podlozit, lebo neudrzia vahu dospeleho cloveka. A nepotesim ta, my sme ju zaliepali, silikonovali, paskovali, vyskusali sme vsetko mozne a nemozne a nakoniec sme ju aj tak museli vymenit, kazda oprava vydrzala par dni a tym ze ta vanicka nebola podlozena vzdy praskla znova emoticon Dalsiu sme uz podlozili tehlami a purpenou a s tou uz nebol problem
10. aug 2010 o 09:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hanka274 (34 r.)
7
  • Staviam dom
hanka274 (34 r.)
7
  • Staviam dom
 lepra, prvykrat sa to ide opravovat a verim, ze do jari to vydrzi...potom ma to uz netrapi.
henikav, myslis, ze ta pena neudrzi vahu cloveka?? lebo je tam pena, velke mnozstvo...ale inac ako tak si rozpamatavam tak aj nozicky emoticon
10. aug 2010 o 11:34  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tatik1
Registroval sa 2. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Poprad.
tatik1
 praskla mi vanicka plastova da sa nejako opravit. vdaka
2. sep 2012 o 18:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivetka64
Registrovala sa 27. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 2 príspevky. Okres Ružomberok.
ivetka64
 uz som to aj ja smusaL NEJDE A NEJDE TO A SPRAVIM DOMA VSETKO.PORADTE...
28. jan 2013 o 16:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tgb_plast
Boris Tóth
Toth Boris PRO
Interiér - sanita, kúpeľne a wc, obklady, dlažby - Okres Senec
6
tgb_plast
Boris Tóth
Toth Boris PRO
6
 @hanka274 Ahoj, ak ste to osádzali, pamätáte si čo bolo zo spodnej časti? Či tam bolo pod vaničkou drevo, alebo tam boli také žlté štvorce z polyuretánu? Ak si nepamätáte, zober nejaký tenký pliešok alebo plechový nožík, nie ocelový aby si prasklinu nenamáhala viac a nerozširovala sa dalej. Ak sa ten nožík, či pliešok ponorí, nižšie ako 5mm je to akryl. Alebo resp. vnútro je polyuretán. V tom prípade ti od nás nepomôže ani opravná sada. Pretože polyuretán je prešlapaný a vznikla tam dutina. Je možnosť napustiť tam do vnútra živicu, ale aj toto je dočasné riešenie... Objavý sa to inde. Osobne si myslím, že to bude polyuretánove dno, pretože keby tam bolo drevo, vanička by určite nepraskla. Ale určite by bola dobrá fotka... potom by som sa k tomu lepšie vyjadril
S pozdravom
29. jan 2013 o 08:35  •  www.najlacnejsie-kupelne.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viliam009
Registroval sa 11. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 16 príspevkov. Okres Bratislava.
viliam009
 @hanka274 Pena Ťa neudrží, lebo pena: 1. oxyduje a následne sa rozpadá
2. deformuje sa pod váhou už 1kg/m2
11. mar 2013 o 03:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
