Ahoj! Potrebujem pomoct. Kupili sme dvojumývadlo Ideal Standard Ventuno. Je to keramické umývadlo,má 130x54cm. Až po prinesení domov nastal problém - ako ho vlastne osadiť, pretože MM sa zdá, že nato,aby ho osadil na nejaké šroby do steny, je príliš ťažké!!!! Prosím vás máte nejaké skusenosti s osádzaním keramických dvojumývadiel alebo aspon tip,kde by som takýto návod našla?? :-( :-( ďakujem za každú pomoc. v konečnej fáze by to malo vyzerať takto
Vôbec sa toho nemusíte báť (ak nemáte sadrokartonovú stenu bez výstuže), treba použiť umývadlové skrutky s hmoždinkami a podložkami, na toto umývadlo 4 skrutky (2 sady). Napríklad: http://www.kupelne-dlazba-vane.sk/skr... . Ešte je dobré naniesť na zadnú stranu umývadla (tenkú vrstvu po obvode) napr. biely cement zamiešaný s vodou - takú hustejšiu hmotu - bude slúžiť ako vyrovnávacia vrstva (umývadlo ani obklady nie sú nikdy ideálne rovné). Laufen dodáva k väčším umývadlám vyrovnávaciu hmotu - už zamiešanú, namiesto toho bieleho cementu. Ale pri samotnej montáži treba stenu natrieť/nastriekať mydlovou alebo jarovou vodou, inak by sa umývadlo prilepilo o stenu a pri prípadnej demontáži by ste ho strhli asi aj s obkladačkami. Po montáži umývadla treba vytlačenú hmotu utrieť, nechať poriadne vyschnúť - do druhého dňa, potom odmastiť (liehom) a obsilikónovať. Držím palce ;-)
@luciac223 Určite to upevňovacia sada udrží. Skrutky sú dimenzované na takú záťaž, takže žiaden problém :) Samozrejme záleží na materiále, z ktorého máte priečku, ale pokiaľ to nie je sádrokaton, ktorý potrebuje podpornú, oceľovú konštrukciu, tak sa nemáte čoho báť :)
