Aké sú nevýhody hydromasážnej vane?
18. sep 2020100
Zdravim ,
S manželkou zvažujeme kúpu hydromasaznej vane .
Máte niekto hydormasaznu vaňu a nie ste /ste s nou uspokojni? Ake má nevyhody hydromasazna vaňa?
Prečo by ste ju kúpili /nekúpili ?
Vďaka za rady 🙂
  • nevyhody asi ani nema. podla mna to je len o tom ci ju proste vyuzijes. na zaciatku teda isto ale ci aj po nejakej dobe budes mat cas na takyto kupel. no myslism si ze nevyhody nema, teda mozno ten hluk
  • @izoggytien  ja som počul niečo také ze tie trisky sa zle čistia,že sa tam všeličo usádza a pod..
  • @palkovci  tak ako to je jasne, no to patri k udrzbe. nieco za nieco vies jak ale tak podla mna to nebude nic hrozneho a isto existuje na to nejaky ten cistic
  • Sponzor fóra
  • @palkovci  niečo na tom bude, ale to sa bude týkať skôr tvrdosti vody a do hydromasážnej nebudem chodiť od blata a kadejakého sajrajtu. V každom prípade sa dá HM vaňa používať aj ako bežná vaňa. Nevidím v tom problém. Najlepšie ale vo dvojici .. že 😃
  • Mame, rohovu a uz nechcem. Rohovu mame v podkrovi pod sikminou a teda nic moc pristup. Trisky priebezne cistime, a da to obcas zabrat, hlavne ked ju dlhsie nezapiname. Momentalne raz za 6t, lebo tam treba vela vody. Pre manzela je rohova mala, radsej obdlznik. Ked sa zapne po case,tak idu aj usadeniny z toho...
  • @leatea  ako prosím čistíte tie trisky? Absolútne netuším čím sa to čistí priebežne...
    Vdaka
  • @palkovci  postačí ten sajrajt na odstraňovanie vodného kameňa.
  • @palkovci  tiez v tom nevidim nejake nevyhody, len si fakt treba zvazit, ci taku vanu vyuzijete aj po case, ked vas to omrzi.
  • @palkovci  manzel pouziva bud ocot alebo spreje na vodny kamen. najlepsie je potom aj tu vanu napustit a spustit to, ak sa to dlhsie nepoziva, no je to minane vody..tak si to treba dobre zvazit. moje deti zboznuju len svetlo, starsia aj bublinky obcas. ale aj na svetlo treba viac vody, aby to zaplo.
  • @magdasvar  podla mna to cloveka rychlo omrzi, znami maju a vyuzivali ju len prve mesiace. Potom aj tak nemaju priestor a cas moc na to aby si ju uzili.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    DEKORIA
    Poprad
    Textílie na mieru priamo cez e-shop. Zariaďte si celý domov pohodlne od počítača, za skvelé ceny!Závesy a rímske rolety na mieru.
    Eshop svietidiel od svetových výrobcov. V ponuke nájdete dizajnové kúsky a tiež cenovo dostupné riešenia pre tradičné či moderné bývanie budúcnosti.
    Vyberte si z ponuky krásnych kobercov do obývačky, spálne alebo detskej izbičky! 🙂
    Články od našich partnerov
    Ukážte vašu záhradu v dobrom svetle
    Tehly HELUZ FAMILY 2in1 predbehli dobu a normy
    Nebojte sa veľkého formátu!
    Archív článkov od partnerov
