Kúpa bungalovu
31. máj 2014  •
zido96 (27 r.)
Registroval sa 22. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 30 príspevkov a 2 albumy. Má 2 priateľov. Makov, okres Čadca.
zido96 (27 r.)
 Dobrý deň,mam možnosť kúpiť rozostavaný bungalov o rozmere 12x12metrov za 68 000 eur.
V cene je pozemok rovina 700m štvorcových + podiel na prístupovej ceste 109m štvorcových.
Bungalov je postavený z ytongu,keramický strop,valbova strecha +krytina rukky+ryny+zvody hotové,komín schiedel,okná a vchodové dvere alupast,salamander,v cene je tiež vrtana studňa 20metrov+0,5 metra štrkový obsyp,žumpa 20 metrov kubyckých,elektrická pripojka.
Prosím názor na danú cenu,ďakujem
27. máj 2014 o 18:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cvoky8
74
Registroval sa 12. septembra 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 999 príspevkov. Má 23 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
cvoky8
74
Registroval sa 12. septembra 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 998 príspevkov. Má 23 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
 @zido96 slušné.. len si neudal lokalitu a vek stavby.. kedy sa stavala? ako dlho stojí?
27. máj 2014 o 19:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zido96 (27 r.)
zido96 (27 r.)
 LOKALITA JE BYTČA STAVBA 2013
28. máj 2014 o 06:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladislavr
15
Registroval sa 4. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 277 príspevkov a 4 albumy. Má 3 priateľov. Okres Nitra.
  • Staviam dom
    okres Galanta
ladislavr
15
  • Staviam dom
    okres Galanta
 Ak je to, co pises, na tom dokoncene a nic viac, tak sa mi to zda o chlp drahsie, nez by som za to dal. 55-60.000 by sa mi viac pozdavalo. Este do toho budes musiet vrazit min.40.000 aby sa v tom dalo byvat. Ale ak sa ti paci a je to na peknom mieste.. Nie je to zlodejina emoticon
28. máj 2014 o 08:12  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
puxo
33
Registroval sa 28. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 740 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Myjava.
puxo
33
 @zido96 len tak ma zaujala na tvojom popise tá žumpa 20m3 - je to určite tak? Pretože ja keď som kupoval žumpu, tak som zistil že viac ako 12m3 sa nevyrába - ak niekto potrebuje väčší objem, tak sa dávajú dve vedľa seba - tak to si ešte prever. A myslím, že aj tak ti to moc nepomôže, lebo tie autá čo vyvážajú žumpu vedie natiahnuť max. 7-8m3.
Čo sa týka dorábky, tak mám vážne obavy či tých 40.000Eur bude dosť - záleží do akého stavu to chceš dorobiť, či len do stavu na obývanie alebo do komplet stavu s plotom, chodníkmi, nejakou terasou atď.
Ďalej záleží či je v byte jedna kúpelňa alebo viac, koľko izieb chceš zariaďovať nábytkom, aké izolácie chceš dávať do podlahy, na fasádu a na strop (ináč to si zisti keď už sú osadené okná a dvere v akej výške sú - aby ti tam vyšlo dať do podlahy aspoň 10-15cm polystyrénu).
28. máj 2014 o 08:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leilak1
17
Registroval sa 14. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1308 príspevkov. Má 4 priateľov.
leilak1
17
Registroval sa 14. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1307 príspevkov. Má 4 priateľov.
 @puxo bežne sú betonové žumpy objemu 20m3 - napríklad Zippa Piešťany
@zido96 je to väčší bungalov 144m2 , tak bude treba viac peňazí na dokončenie, odhad 50-65 tis. Nevyzerá to ale na výhodnú kúpu, len nepredražený dom / bežná cena . Výhodnejšia kúpa je o 10 tis menej. Je to iba môj odhad / názor. emoticon
28. máj 2014 o 09:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyfoto
1274
Registroval sa 23. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2237 príspevkov, 4 albumy a 1 článok. Má 124 priateľov.
andyfoto
1274
 @puxo aj nam ponukali 20m3, uplne normal... ale naco ked zumpar vyvezie iba 9.8m3 maximalne.. teda tie starsie auta, neviem ako je to s novymi...ale myslim ze na SR su na toto nove auta ani neni. zbytocne mat stale zumpu plnu emoticon mas zle info o natahovani zumpy aj o velkostiach emoticon - kamarat to robi, tie auta su robene na 10.5m3 a uz 10mu nevie zobrat, kvoli vzduchu
28. máj 2014 o 10:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zido96 (27 r.)
zido96 (27 r.)
 NA ZAČIATOK TO CHCEM DAŤ DO STAVU ABY SA TAM DALO BÝVAŤ,TEDA ELEKTRINA,VODA,KÚRENIE,POTER,OMIETKY,VNÚTORNE DVERE,PODLAHY,SANITA-VŠETKO SVOJPOMOC+KAMARÁTI-POČÍTAM ROZPOČET 15.000 EURO.
29. máj 2014 o 08:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hop377
Registroval sa 16. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 672 príspevkov.
hop377
 @zido96 to Ti stacit nebude.
29. máj 2014 o 09:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leilak1
17
leilak1
17
 @zido96 15tis. na 100% nebude stačiť
dokončujem vnútro bungalowu 88m2 práve v týchto mesiacoch tak viem o cenách ......môj odhad pri tvojom dome ak budú všetko robiť kamaráti a ty ...tak sa by sa to mohlo zvládnuť dokončenie vnútra za cenu 23 -25 tis. ( ako na klúč bez kuchynskej linky )
Ceny orientačné :
len kúpelka z wc a kondenz. kotlom cena približne 5000 eur.
skladba podlahy - asfaltový náter, ipa kvalitnejšia jedna vrstva, aspoň 10cm polystyrenu, lacné podlahové kúrenie - rúrky s rozdelovačom , poter , laminat plavajúcu podlahu tam maš cenu materialu 5,5 -6 tis. 110m2
elektrina/ zásuvky - 2000eur
dvere 6 -7ks - 1300eur
omietky - .....
ak tam je murovaný komín tak tam bude asi krb, alebo krbové kachle ( daju sa neskôr dokupiť) ....
vnútorná farba, nejaký obklad imitácie kameňa - 500 eur
a rôzne iné skryté, nečakané výdaje...
29. máj 2014 o 10:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zido96 (27 r.)
zido96 (27 r.)
 @leilak1 MI CHCEME ZATIAL IBA TEPLOVODNY KRB A RADIATORY, PODLAHOVKU NECHCEME, POTOM TIE HYDROIZOLACIE S POTEROM, SANITA, OMIETKY, PODLAHY.DÚFAM ŽE SA ZMESTIM DO ROZPOČTU NO UVIDÍME
30. máj 2014 o 22:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leilak1
17
leilak1
17
 @zido96 ja som použil lacné plasthlinník rúrky do podlahového kúrenia ....možno oproti radiatorom len o nejaké dve stovky navyše rozdiel....takže na tom neušetríš ak napíšeš, že nechceš podlahové kúrenie ...
Kondenzačný kotol som rátal ale 1600 plus zapojenie takže spolu ale 2000 eur. A teplovodný krb, systém regulácie aj s akumulačnou nádržou nie je lacnejšie riešenie, práve naopak výrazne drahšie ....
To ti skôr napíšu užívatelia čo také vykurovanie majú.
http://www.krbynitra.sk/post/teplovodny-krb-9/
30. máj 2014 o 23:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zido96 (27 r.)
zido96 (27 r.)
 @leilak1 chceme iba krb bez akumulačnej nádrže,príde mi to dosť drahé.Keď som počítal tu podlahovku a radiatory,tak radiatory vyšli oveľa lacnejšie.
31. máj 2014 o 18:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
