Ahojte, chcela by som sa spytat, ci by mi niekto nevedel poradit, kde sa kontaktovat v pripade ak hladame byt niekde v okoli Bratislavy, len v Rakusku, napr. Kittsee, Hamburg.... Chceli by sme si kupit byt, tzv. druztevny, ktory sa da po 10 rokoch odkupit. Nemate niekto skusenosti? Pozname viacero stavebnych firiem, ktore sa zaoberaju stavanim takychto projektov, len vacsinou uz je vsetko obsadene,,,,,neviete, kde hladat a kde poporosit o pomoc? Dakujeme krasne:)
@dzaro Pripajam sa, Cyan by si mohol otvorit realitku + poradenstvo v Kittsee, kancel je volny a u neho by ten poplatok co si pytali ti zlodeji aj stal za kazdy cent ;-)
@martinastiege7 Dnes som volal do EBSG a udajne je Geppert este stale na dovolenke, buduci pondelok sa vrati.
Chcel som s apopytat na tie opadany obklad a ako to vlastne robia, tak som volal aj s Brandom, ktory mi teda povedal, ze davaju stierku a na to potom obklad, malovat by s amlao len kde obklad nie je. A, ze maju 3 roky zaruku, takze skody budu odstranene bez nakladov ako reklamacia.
K plotu mi potvrdil, ze sa da navysit na 1.5 m, viac nie. Takze som zvedavy kolko si za to nauctuje firma, ked si to budeme chciet dat navysit.
@ljboy ako ste sa tu rozpisali :-) pocujte, ta rekuperacna jednotka, je vobec na nieco dobra? lebo klima to nie je, ci ano ? takze v lete, okrem toho ze je to hlucne, tam bude prudit teply vzduch.
a pocul som nieco take, ze tie jednotky su navzajom prepojene. takze ked vari sused, tak hned je to citit aj v inych bytoch. predpokladam ze aj ked niekto fajci a niekto nie, tak to moze byt taktiez citit ? neda sa ta rekuperacna jednotka odstavit ?
@jankamr Ja neviem, co tam vy mate a co tam budete mat. Ale pod soklom mam na mysli tu murovanu cast - ta moze byt max. 60cm. Zvysok plotu (do vysky 150cm) murovany nesmie byt. Mozno existuju vynimky. Toto aspon plati v Kittsee pri stavbach rodinnych domov.
@norbertik vetranie tradičným spôsobom (cez okná) znamená relatívne vysokú stratu tepelnej energie a značnú tepelnú nepohodu (prievan, studený vzduch). Vetrací systém s rekuperáciou zaisťuje stály prívod čerstvého vzduchu do bytových priestorov obytných budov, vytvára tak príjemnú vnútornú klímu a navyše teplo z odvádzaného vzduchu s viac ako 90% účinnosťou odovzdá čerstvému privádzanému vzduchu. Z kuchyne, kúpelní a WC je znečistený vzduch odsávaný ventilátorom vo vetracej jednotke do výmenníka tepla, kde odovzdá teplo chladnému čerstvému vzduchu (čerstvý vzduch sa ohreje napríklad z 0oC na 18oC). Druhým ventilátorom je potom takto ohriaty (bez potreby energie) čerstvý vzduch privádzaný do spálne, detských izieb a obývačky. Medzi výmenníkom tepla (rekuperátorom) a oboma ventilátormi sú filtre na čerstvý a znečistený vzduch. Na čerstvý vzduch je možné väčšinou dat peľový filter, čo je výhodné hlavne pre alergikov.
Btw. myslim ze 18 az 20 stupnov je celkom OK v lete, aj ked uvazujem o mobilnej klimatizacii, pytal som sa na vstavanu, ale to mi zatrhli... pach nebudes citit, filtre su s uhlikovymi vlaknami a to zachyti vsetko... toto mavaju rodinne domy, aj to nie vsetky, byt v BA tazko najdes s takymto systemom...inac jeden byvaly spoluziak mi pisal, ze ako to budem robit, ked mam okna na jednej strane, ze on nemoze robit prievan, lebo to ma tak isto, ze musi kupit ventilator do bytu... ja mu hovorim, ja som zahojeny, ja mam system riadeneho vetrania 8-) takze asi tak
tie uhlikove vlakna urcite to vsetko pohltia ? si si isty. lebo aj moji rodicia co maju v byte v BA odsavac par a tam maju tiez nejaky uhlikovy filter, no ked sa vari tak to citit ....
@norbertik lebo v kuchyni sa všetko neodsaje cez odsávač, ale do bytu ti pôjde všetok vzduch z jednotky priamo hadicou cez filter a uhlík všetko zachytí
@cyan Pasívna rekuperačná jednotka je opláštený rekuperačný výmenník so sendvičovou konštrukciou plášťa a ventilátormi, určený na dopravu vzduchu a rekuperáciu (odovzdávanie tepla z odvádzaného vzduchu z interiéru, privádzanému vzduchu do interiéru bez ich miešania). Musí byť prevádzkovaná vo vnútorných, suchých priestoroch s okolitou teplotou od +5°C do +35°C s relatívnou vlhkosťou vzduchu do 80%. Teplota dopravovaného vzduchu by sa mala pohybovať v rozmedzí -10°C až +60°C. Minimálny prietok vzduchu rekuperátorom je 280m3/hod. Maximálny 551 m3/hod. je určená na dopravu vzduchu bez hrubého prachu, mastnoty, chem. výparov a ďalších znečistení.
