Ako kúpiť byt v Rakúsku? Prosím vaše rady a skúsenosti.
(zamknutá)
7. feb 2014
pinpo
Registroval sa 20. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 393 príspevkov.
pinpo
 @all vie niekto vysvetlit, preco mi v dome z casu na cas pipaju tie hlasice dymu? skusal som tie baterie vybrat, nakolko som predpokladal, ze ten hlasic dava najavo, ze bateria je slaba a tak pipne na upozornenie
meral som to len tak "na jazyk" ale zda sa mi stale dost silna
nejaky manual k tomu sme dostali?
26. máj 2013 o 23:52  • Odpovedz
cucuriedka
Registrovala sa 29. marca 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 548 príspevkov. Má 28 priateľov. Kittsee, okres Bratislava.
cucuriedka
 @pinpo nam prave takto hlasia ze treba dat nove baterky, ze tie co tam su tak uz nestacia.
Najlepsie je ked zacnu pipat o druhej-tretej v noci.
27. máj 2013 o 07:38  • Odpovedz
slummdog
3
Registrovala sa 7. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 3520 príspevkov.
slummdog
3
 @pinpo cau, su to slabe baterky, treba povymienat, inak komplet postupne vsetky toto zacnu naraz, tak rovno nakup zasoby a povymienaj. My sme menili asi pred 2tyzdnami vsetky.
27. máj 2013 o 08:29  • Odpovedz
fishie
Registrovala sa 20. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 37 príspevkov.
fishie
 @ljboy @all
"Zu Ihrer Anfrage teile ich mit, dass es am besten ist, wenn die Fleischreste in der Restmülltonne in einem Plastiksack verschlossen entsorgt werden, um einen Befall von Maden in der Biotonne zu verhindern!"
takze takato odpoved od Brunner Gabriele / EBSG
27. máj 2013 o 11:49  • Odpovedz
ljboy
Registroval sa 18. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 776 príspevkov. Má 5 priateľov.
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
ljboy
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
 @fishie teba asi maju radsej v EBSG, mne sa teta neozvala
27. máj 2013 o 12:30  •  už býva v byte  • Odpovedz
piother
Registroval sa 19. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 188 príspevkov. Má 1 priateľa. Kittsee, okres Bratislava.
piother
 Slovensky Hollywood http://reality.etrend.sk/realitny-biznis/v-bratislave-maju-vyrast-filmove-studia.html emoticon V celku blizko emoticon
27. máj 2013 o 12:49  • Odpovedz
slummdog
3
slummdog
3
 @fishie vdaka za info.
Ta pani doma asi nevari, vsak? Lebo tie cervy sa mnozia v bio odpade, aj ked tam nie je zrovna maso, ale ine smaky z kuchyne (supy zo zeleniny, skrupiny...).
Stale sa neviem stotoznit s tym, ci bude lepsie skladovat maso v restmull mesiac ako 2 tyzdne v biokosi.
27. máj 2013 o 13:05  • Odpovedz
cucuriedka
cucuriedka
 @slummdog ja uz idem pisat bmv, snad to poslem dnes nech sa vyjadria ohladne toho vapna
27. máj 2013 o 14:12  • Odpovedz
mateja9
Registrovala sa 22. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 43 príspevkov. Okres Bratislava.
mateja9
 ahojte vsetci, viete poradit dodavatela krboveho dreva, kvalita za rozumnu cenu?
27. máj 2013 o 18:42  • Odpovedz
pinpo
pinpo
 @cucuriedka
@slummdog
vdaka, takze smer elektro a vykupim baterie
take dobijatelne by sa tam neoplatili?
28. máj 2013 o 00:18  • Odpovedz
cucuriedka
cucuriedka
 Takze oficialne stanovisko BMV v otazke vapna v biomulle:
Bitte keinen Kalk verwenden, es gibt im Handel Gesteinsmehl, das dazu geeignet ist.
Nepouzivat ziadne vapno, da sa kupit v obchode Gesteinsmehl co je na to urcena (sklena muka). Tu je link na to:
http://de.wikipedia.org/wiki/Gebrochene_Mineralstoffe#Gesteinsmehl_.28.E2.80.9EUrgesteinsmehl.E2.80.9C.29
28. máj 2013 o 10:18  • Odpovedz
cucuriedka
cucuriedka
 @pinpo nie, ja som davala nove pred rokom a furt ficia. tie co tam dali druzstevaci pri stavani, tak boli asi sucastou balenia hlasicov a tie vacsinou nie su take dobre ako z obchodu. kuk hoffer ci tam este neni akcia na baterie. cca tyzden dozadu tam mali akcosku.
pinpo
pinpo
 @cucuriedka dik za tip, tu akciu ako keby na nas sili emoticon
29. máj 2013 o 10:01  • Odpovedz
mareko4
4
Registroval sa 20. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 775 príspevkov a 4 albumy. Má 2 priateľov. Kittsee, Rakúsko.
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
mareko4
4
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
 bol som pytat ten Typenschein a vo VW mi povedali, ze k tomu nasmu velkemu technicaku existuje aj druha cast a tu by tiez potrebovali... hovoril som mu, ze mi nemame druhu cast, teda aspon ja nie (asi myslel maly technicak). nakoniec mi to akceptoval, tak som zvedavy, jak pochodi. nepytali toto aj od vas? ci stacil len velky technicak?
29. máj 2013 o 10:20  •  už býva v byte  • Odpovedz
mateja9
mateja9
 @mareko4 mne zobrali v renaulte obidva technicaky cca na 2 tyzdne
29. máj 2013 o 12:26  • Odpovedz
mareko4
4
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
mareko4
4
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
 @mateja9 ja mam len velky technicak, co nosim so sebou a to je vsetko. asi mas starsie auto a mas aj maly technicak, ci?
29. máj 2013 o 12:57  •  už býva v byte  • Odpovedz
fetak44
Registroval sa 12. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 65 príspevkov.
fetak44
 @mareko4 ja som to u vw vybavoval cez mail. poslal som im oskenovane dokumenty a cca za 1 tyzden som si prisiel osobne po typenschein (180.- e)
29. máj 2013 o 15:04  • Odpovedz
mareko4
4
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
mareko4
4
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
 @fetak44 uz skusam druhu VW predajnu, v Neusiedli ma zrusili s tym malym technicakom alebo co to mam doniest, dnes v Brucku vzal veci, ani meldezettel nechcel, hovorim mu, vezmi si ho pre istotu, zaplatil som 180 e a hovori, pridte buducti tyzden v utorok, uz to bude.... tak hadam to chalan vybavi nech mozem tu Novu zaplatit
29. máj 2013 o 15:07  •  už býva v byte  • Odpovedz
fetak44
fetak44
 @mareko4 ked ti ide iba o Novu, tak typenschein nepotrebujes...ked ale ides prepisovat na rakuske spz...tak urcitee
29. máj 2013 o 16:00  • Odpovedz
slummdog
3
slummdog
3
 @mareko4 ako pise @fetak44 na NOVU a platenie cestnej dane typenschein netreba. Iba ak ides prehlasit auto na AT znacky
29. máj 2013 o 16:42  • Odpovedz
mareko4
4
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
mareko4
4
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
 @slummdog a na zaklade coho kontroluje emisie pre Novu? z tvojho technicaku? to ti isto nebude akceptovat...
29. máj 2013 o 16:50  •  už býva v byte  • Odpovedz
balesinka
Registrovala sa 9. júna 2008 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 2 príspevky.
balesinka
 Ahojte, neviete mi poradiť ako je to s odvádzaním dane z príjmu, ak mám TP v AT ale pracujem na SVK a to je môj jediný príjem? Podľa tohto by som ich mala odvádzať tu v AT (?!):
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/abroad/taxes/austria/employed_en.htm
Vďakaemoticon
29. máj 2013 o 18:06  • Odpovedz
slummdog
3
slummdog
3
 @mareko4 presne tak z velkeho technicaku, plus oni maju uz potom svoje koeficienty na vypocet, cize typenschein netreba. Akceptuju to
29. máj 2013 o 18:34  • Odpovedz
cyan
Registroval sa 28. januára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 677 príspevkov. Má 4 priateľov.
cyan
 @balesinka uz som ohladom toho pisal par stran dozadu....staci precitat
29. máj 2013 o 19:33  • Odpovedz
cucuriedka
cucuriedka
 Ludia, nejakeho spolahliveho uctovnika/uctovnicku respektive kombi s danovym poradcom na AT ucto nepoznate? niekoho overeneho? vdaka
29. máj 2013 o 19:52  • Odpovedz
hanica11
Registrovala sa 23. februára 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 37 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
hanica11
 Zdravím všetkých, prosím vie mi niekto poradiť: máme v AT starý dom, v ktorom je elektrické kúrenie (70m2) robené pred dvoma rokmi. Chceme k domu pristaviť asi 40m2. V dome je zavedený plyn. Ako sa vysporiadať s kúrením? Čo sa oplatí viac? Zmeniť všetko na plyn alebo ponechať v starej časti elektrinu a do novej dať plyn alebo zaviesť aj do novej elektrické kúrenie? Ako je to s cenami energií pri kúrení? Existuje nejaká tabuľka na porovnanie? Ďakujem vopred za všetky cenné rady!
29. máj 2013 o 20:24  • Odpovedz
cucuriedka
cucuriedka
 @hanica11 no a nie su nejake dotacie na elektricke kurenie od kraja/statu? to si zistite
29. máj 2013 o 20:30  • Odpovedz
martino1111
Registroval sa 16. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 138 príspevkov. Má 1 priateľa.
martino1111
 @cyan to znamena, ze uz netreba vyplnovat ani ten L114i, ci ako sa vola ?
29. máj 2013 o 21:31  • Odpovedz
cyan
cyan
 @martino1111 kludne si zavolaj na finanzamt, zvycajne vsak plati zasada, ze danove v AT podavas iba ak by zmluva o zamedzeni dvojiteho zdanenia prisudzovala tieto prijmy Rakusku (nebudem tu rozoberat vynimky). V pripade vacsiny, co ma prijem iba od zamestnavatela v SR potreba podavat danove v AT nenastane. (ak by si tak chcel predsa len urobit, tak L1i a vo vynimocnych pripadoch L17)
Kedze nie som v AT danovy poradca, najlepsie je obratit sa na finanzamt.
30. máj 2013 o 13:43  • Odpovedz
pinpo
pinpo
 @cyan a co s takym trosku specialnejsim pripadom, byvam v At, zamestnavatel je Sk a vacsinu roka pracujem pre SR firmu v At? je tam nejaky rozdiel pri tom ak som zamestnanec a ak som SK zivnostnik vykonavajuci pracu pre SR firmu v At?
30. máj 2013 o 14:28  • Odpovedz
Choď na stranu:   Zruš
