Ako kúpiť byt v Rakúsku? Prosím vaše rady a skúsenosti.
(zamknutá)
7. feb 2014
giacomik
Registrovala sa 6. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 30 príspevkov.
  • Už bývam v dome
    kittsee, Rakúsko
giacomik
  • Už bývam v dome
    kittsee, Rakúsko
 @mareko4 zakl kamen Einkaufszentra sa mal pokladat 23.8.2012, ale este neboli dotiahnute veci s najvacsim najomnikom EUROSPAR a teda sa to odlozilo. Novy termin je niekedy medzi 20.9. - 15.10. a vystavba potrva cca rok (ak si dobre pamatam).
Inak na hody = gulas a vianocku idete?!? emoticon
14. sep 2012 o 22:43  •  už býva v dome  • Odpovedz
mareko4
4
Registroval sa 20. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 775 príspevkov a 4 albumy. Má 2 priateľov. Kittsee, Rakúsko.
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
mareko4
4
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
 @giacomik diky moc za info. rok je dost dlho na to, ze plan stavby bol 8 mesiacov... ale co uz. btw, hody su kde, na ihrisku?
14. sep 2012 o 23:00  •  už býva v byte  • Odpovedz
cucuriedka
Registrovala sa 29. marca 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 548 príspevkov. Má 28 priateľov. Kittsee, okres Bratislava.
cucuriedka
 @fishie no podla mna to budu musiet uz dotiahnut tu legislativu do konca. Auto moze podla mna byt registrovane iba v jednom state podla toho ako ma licence plate, inac by to bola 'seda zona' ako s trvalym pobytom. Avsak tu ked ludia budu musiet platit velke palky v oboch statoch tak sa skor ozvu... No teda dufam ze to prinuti zakonodarcov sa zamysliet. emoticon
15. sep 2012 o 07:11  • Odpovedz
cucuriedka
cucuriedka
 @giacomik jeeej gulas a vianocka.. mnam mnam, dik za pripomenutie. este pivecko by mohlo byt emoticon
susi206
Registrovala sa 28. decembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 296 príspevkov. Má 2 priateľov. Bratislava, Slovensko.
susi206
 @cucuriedka no, mohli by uz nieco zacat robit, nie len si zadky vyvalovat!
15. sep 2012 o 07:37  • Odpovedz
susi206
susi206
 @giacomik ale na hodoch byva kacka alebo hus!? aj gulas mam rada...ale kacicka by bola lepsia! nebude?
15. sep 2012 o 07:38  • Odpovedz
cucuriedka
cucuriedka
 @susi206 jaaaj kacacia pecienka, lokse domace mnam mnam
15. sep 2012 o 14:52  • Odpovedz
foxo
Registroval sa 14. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1261 príspevkov.
foxo
 .....vzdy som rad,ked sa nieco nove dozviem emoticon v sobotu som sa naprilad dozvedel ze stranicke volebne keci sa po nemecky povedia --- Hody !!! emoticon emoticon
17. sep 2012 o 09:18  • Odpovedz
martinx123
Registroval sa 18. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 127 príspevkov.
martinx123
 Aj povedal na hodoch Rinalda nieco k veci, napr. ze sa budeme moct kupat v jeho Seeparku ? :D http://www.seepark-kittsee.com/kontakt.html
17. sep 2012 o 09:58  • Odpovedz
foxo
foxo
 ....uz davnejsie sa nieco hovorilo o kupani emoticon ze samozrejme emoticon ale tusim iba doma vo vani !!!
17. sep 2012 o 10:12  • Odpovedz
martinx123
martinx123
 U Rinaldu ? emoticon
17. sep 2012 o 10:28  • Odpovedz
foxo
foxo
 ...ale teraz vazne,ja som isiel okolo autom v sobotu cca 14:00 a bolo tam velmi "veselo" emoticon a pre male deti tam bol uplny raj ,4 hupacie lodicky,ktore uz z dialky vyzerali bezpecne.Jeden nas sused tam vsak bol aj s rodinou,vnutri vraj dostali styria jeden hotdog a vonku skoro po papuli emoticon na zaver pri odchode museli krvou podpisat ze budu volit Rinaldina,nuz pekny jesenny vikend to bol.!!!
17. sep 2012 o 10:29  • Odpovedz
todo328
Registroval sa 9. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 47 príspevkov. Má 1 priateľa.
todo328
 Ahojte, ak sa tu nahodou na fore nachadzaju ti dobraci co mi cez vikend pobehali v stiege 6 kupelnu a znicili dlazbu ktora sa teraz musi cela vysekat a nanovo polozit samozrejme musim kupit novu dlazbu,. Nehovorim o tom ze tam bola spravena zaterasa s napisom ze je to cerstve. Ako info mam cierne kachlicky. Tymto by som im chcel pekne podakovat a v pripade ze by sa ozvali rad by som im podakoval aj osobne. Proste nemam slov....
17. sep 2012 o 11:59  • Odpovedz
5ka25
7
Registrovala sa 14. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 337 príspevkov a 4 albumy. Má 20 priateľov.
5ka25
7
 @todo328 tak to je naozaj sila,to by ma strasne nasralo...
17. sep 2012 o 12:14  • Odpovedz
evinkasofinka
Registrovala sa 5. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 21 príspevkov. Má 34 priateľov.
evinkasofinka
 DIevčence, nepoznáte niekoho kto v rakúsku predáva bytík alebo ho dáva do podnájmu. Moooc mi pomôžete. Ďakujem Vám
17. sep 2012 o 12:38  • Odpovedz
kvetinkaseveru
Registrovala sa 6. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 181 príspevkov. Má 2 priateľov.
kvetinkaseveru
 @todo328 ahoj, podla mna by si to mal nahlasit na ebsg. Mam vyhlad na rh-acka a aj vecer tam vidim v tej stavbe svetlo. Neviem,ci to sa niekto na svoje prisiel pozriet alebo kradne. Asi by mali co najskor osadit dvere a vstup do bytov len po dohode so stavby veducim. By sa mozno predislo tomu co sa tebe stalo.
Btw. Uz sa odovzdali osg byty? Od soboty tam uz nejake rodiny akoby byvali.
17. sep 2012 o 13:29  • Odpovedz
zahna12
Registrovala sa 27. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 37 príspevkov.
zahna12
 čaute má niekto kontakt telefonny na baumajstra??? Chcem si dať zamerať kuchyňu a RH sú už zamknuté. VĎAKA emoticon
17. sep 2012 o 18:24  • Odpovedz
mareko4
4
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
mareko4
4
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
 @zahna12 mas v poste...
17. sep 2012 o 20:41  •  už býva v byte  • Odpovedz
michala.s (29 r.)
9
Registrovala sa 7. apríla 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 234 príspevkov. Má 35 priateľov.
  • Zariaďujem byt
    okres Bratislava
michala.s (29 r.)
9
  • Zariaďujem byt
    okres Bratislava
 Chysta sa niekto v stredu na kontrolny den? Da sa tam chytit baumaister po 15.00?
17. sep 2012 o 21:55  •  zariaďuje byt  • Odpovedz
mareko4
4
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
mareko4
4
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
 @michala.s ma tam byt od 13:00 do 16:00, cize teoreticky by si ho mala vycihnut. ja ked tam idem, tak sa hrame vzdy na slepu babu. on sa mi schova niekde v RHcku alebo v nejakom byte a ja ho potom hladam. no a ked ho najdem, tak potom cakam 30 minut, kym dokeca s rieglerom alebo marosevicom...
17. sep 2012 o 23:27  •  už býva v byte  • Odpovedz
bluebora
3
Registrovala sa 9. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 38 príspevkov a 7 albumov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
bluebora
3
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
 @giacomik Ahoj, si tu jediny, kto mi priamo reagoval. Takze dakujem pekne vopred, radi sa zastavime, ak si nebudeme vediet rady . Pekny den, Barbora
18. sep 2012 o 09:34  •  už býva v byte  • Odpovedz
slummdog
3
Registrovala sa 7. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 3523 príspevkov.
slummdog
3
 @ all Hello, len tak pre pobavenie. nakoniec mozno nebudeme musiet dalej riesit cestu, ani problemy spojene s autami atd, vsetko za nas vyriesi tento panko emoticon
http://hnonline.sk/svet/c1-57541200-rakusko-chce-zachranit-miliardar
18. sep 2012 o 20:46  • Odpovedz
susi206
susi206
 a máme po ptákách emoticon
18. sep 2012 o 22:23  • Odpovedz
foxo
foxo
 @slummdog ...tak tohto sa ja vobec nebojim emoticon minule som v starych gatiach nasiel skoro sto silingov. emoticon
19. sep 2012 o 10:18  • Odpovedz
foxo
foxo
 @kvetinkaseveru ...ale je este aj tretia moznost emoticon niekto sa prisiel pozriet na svoje a pri tom aj kradne !!! emoticon
19. sep 2012 o 10:22  • Odpovedz
foxo
foxo
 ...utorok 18.9.2012 o 17:30 lieta v panike majster od cestarov na tom malom valci asi 70-kou hore-dolu po nasej ulici len sa tak prasi a tak su iba dve moznosti : bud mu nacisto jeblo alebo budu dnes asfaltovat. emoticon Ina moznost vraj nie je! emoticon
19. sep 2012 o 10:33  • Odpovedz
mongolisko
Registrovala sa 16. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 211 príspevkov. Má 1 priateľa.
mongolisko
 ahojte, viete niečo nové o tom novom obchodnom centre v Kittsee ? kde by som našiel nejaké info ? dík emoticon
20. sep 2012 o 06:59  • Odpovedz
rapkaj
Registroval sa 20. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Bratislava.
rapkaj
 Susedia z RH-coek, vymienali ste uz sol v kotli na teplú vodu ci kurenie? Neviem kde ju v BA zohnat.
20. sep 2012 o 13:26  • Odpovedz
slummdog
3
slummdog
3
 @rapkaj my sme si viaceri od Pinetz objednavali tu BWT znacku. Potom si treba dobre fakturu kontrolovat, lebo jednemu predali za nizsiu, inemu za vyssiu cenu, ale zreklamovali sme a dostali rovnaku nizsiu cenu. Cena za vrece tusim 11Eur bez MWSt
20. sep 2012 o 13:29  • Odpovedz
slummdog
3
slummdog
3
 Tak cesta je cerstvo vyasfaltovana, len skoda ten neorganizacie, ze niektori nepochopili, ze po cerstvom asfalte sa nema jazdit. Uz to je aj s kolajnicami ozdobene
20. sep 2012 o 13:30  • Odpovedz
Choď na stranu:   Zruš
