Ako kúpiť byt v Rakúsku? Prosím vaše rady a skúsenosti.
(zamknutá)
7. feb 2014
foxo
Registroval sa 14. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1261 príspevkov.
foxo
 @mareko4 Tak nakoniec vysvitlo,ze tam makaju firmi tri . emoticon Vsak preto to aj tak rychlo napreduje emoticon
25. okt 2011 o 11:43  • Odpovedz
pinpo
Registroval sa 20. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 393 príspevkov.
pinpo
 @korfi dik, takze dvere sa budu po case menit... z hentych urobime pinpongove stoly
25. okt 2011 o 13:02  • Odpovedz
kommo
Registroval sa 28. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 89 príspevkov. Má 1 priateľa.
kommo
 @foxo tomu dost nerozumiem,ja budem mat varnu dosku na inej strane ako ruru,to mi pojdu kable cez kuchynu? ved to by mala byt samostatna jednotka
25. okt 2011 o 13:16  • Odpovedz
ljboy
Registroval sa 18. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 776 príspevkov. Má 5 priateľov.
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
ljboy
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
 @foxo blahozelam ti k prvemu prispevku na strane 100 emoticon
25. okt 2011 o 13:38  •  už býva v byte  • Odpovedz
foxo
foxo
 @kommo Projektant si myslel,ze nebudeme mat zabudovane spotrebice ale tie hnusne klasicke elektr.truby emoticon Nepredpokladal,ze to prislo aj na slovensko,vraj povodne nam tam chceli urobit ohniska jak neandrtalcom. emoticon
25. okt 2011 o 14:00  • Odpovedz
foxo
foxo
 @ljboy Kaslat na to,oslavovat sa vraj bude v Kittsee v kocikarni,vyberat sa bude na hlavu 300 euro emoticon emoticon /hudba--tanec--klobasa/
25. okt 2011 o 14:07  • Odpovedz
amicenko
Registroval sa 3. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 72 príspevkov. Okres Bratislava.
amicenko
 @mateja9 Skoda ze si z OSG budes len vzdialeny sused.
25. okt 2011 o 14:11  • Odpovedz
kommo
kommo
 @foxouz som sa zlakol,ze sa budem musiet rozhodnut bud pre ruru alebo dosku..
25. okt 2011 o 14:12  • Odpovedz
foxo
foxo
 @kommo Musis sa rozhodnut ci mas radcej varene alebo pecene,ja so mal lahsiu volbu,ja najradcej tekute,tak si tam namontujeme vycap a ten nepotebuje ani jednu fazu,ten bud tece alebo ne !!! emoticon
25. okt 2011 o 14:31  • Odpovedz
mateja9
Registrovala sa 22. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 43 príspevkov. Okres Bratislava.
mateja9
 @amicenko no jo, sak som sa cudovala, reku ak su tam 3 byty, co mi to predali, ked v planoch su styri emoticon))
P.S. vyhlasuje sa patranie po susedoch zo Stiege 2 od OSG !!!!!!!
25. okt 2011 o 14:40  • Odpovedz
ljboy
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
ljboy
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
 caute OSG, kedy sa stahujete ? emoticon s pozdravom EBSG
25. okt 2011 o 15:39  •  už býva v byte  • Odpovedz
jankamr
Registrovala sa 14. decembra 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 111 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
jankamr
 @ljboy k tym fazam
nejako si neviem predstavit pripojenie indukcnej 3 fazovej dosky na 2 fazy z "kabla" 400v (voci zemi by to malo byt 230v voci fazam 400v)
jedine ze by si mal ruru na 230 aj indukcnu dosku na 230
viem, ze sa da pripojit 3fazovy asynchro motor na 1 fazu cez posuv fazy o 90 pomocou kondenzatora alebo pod stalym zatazenim + rozbehovy. pri indukcnej doske neviem (neznamena ze neexistuje)
vies to nejak rozpisat dalej?
25. okt 2011 o 16:14  • Odpovedz
jankamr
jankamr
 jankamr @ljboy
este jedna otazka - ako bude rieseny napatovy istic?
25. okt 2011 o 16:21  • Odpovedz
ljboy
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
ljboy
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
 @jankamr jeminecku emoticon nezadas sa emoticon vobec sa do elektriky nerozumiem, to mi povedali iba kuchyniari ze sa to tak da zapojit, netusim nic o detialoch, ale tak ved nech sa vyjadri nejaky elektrikar, najde sa tu na fore? tu o tom tiez vypisuju http://www.modrastrecha.sk/forum/tema/ako-vybrat-indukciu/
25. okt 2011 o 16:26  •  už býva v byte  • Odpovedz
jankamr
jankamr
 @ljboy chvilu tu nie som a uz je moj nick zneuzity, musim si to doma vydiskutovat emoticon))))))))
25. okt 2011 o 16:41  • Odpovedz
jankamr
jankamr
 @ljboy
;) hladal som a naozaj, niektore indukcne dosky maju pripojenie na 2 fazy.
ale stale mi neni jasne pripojenie napr z 3fazy(L3) dalsi spotrebic. co na to napatovi istis.
podla mna by to celo aj zmeny v rozvodovej skrini - 1 samostatny istic pre pre L1 a L2 +.istic pre L3
25. okt 2011 o 16:49  • Odpovedz
ljboy
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
ljboy
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
 @jankamr a nemoze byt zapojena pec aj indukcna doska na ten isty istic? inac, to ci sa da indukcna doska zapojit na dve fazy alebo nie tak asi zavysi od jej vykonu, ja mam sa mi zda menej vykonnu, ja mam v manuali take:(vid obrazok) cize ta moja asi moze ist na dve fazy a 230V akurat ze ten istic no neviem teda, nemoze to byt teda spolu?
25. okt 2011 o 17:01  •  už býva v byte  • Odpovedz
jankamr
jankamr
 @ljboy
neviem, ake su rakuske normy a priznam, ze si nepamatam uz moc ani nase. zajtra pozrem slovensku vyhlasku.
ano, zavysi od vykonu dosky.
25. okt 2011 o 17:25  • Odpovedz
jankamr
jankamr
 @ljboy
tvoja doska je "1 fazova" L - pracovny vodic (faza) N - pracovny stredny vodic (nulak) a ta kolma ciarka s vodorovnymi je PE (zem). podla mna by to pripojenie bolo minimalne pre pokoj duse, ale ako hovorim, pozrem vyhlasku. snad budeme mudrejsi.
25. okt 2011 o 17:42  • Odpovedz
korfi
Registroval sa 7. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 114 príspevkov.
korfi
 aby som vam to vysvatlil, doska je na tri fazi z ktorych sa dve pripoja na ruru. Dosku neodporucam zapojit na dve fazi labo piatkovu veceru potom mozes zacat varit uz v pondelok emoticon
25. okt 2011 o 18:15  • Odpovedz
ljboy
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
ljboy
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
 @korfi "doska je na tri fazi z ktorych sa dve pripoja na ruru" ? ja mam dosku aj ruru uplne ako samostatne spotrebice, a ako odporucas teda zapojit tu dosku? jednu fazu na dosku a dve fazy na ruru? to sa mi akosi nezda
25. okt 2011 o 18:20  •  už býva v byte  • Odpovedz
korfi
korfi
 @ljboy nie treba ist do hornbachu kupis si zasuvku na 380V 3fazovu a na nej mas uz aj normalnu zasuvku na 220V tam uz je to vyriesene nemusis si lamat hlavu, tie dve fazy ktore idu do rury su aj pre dosku. Cez tu zdvojenu zasuvku je to idealne riesenie mozes to kedykolvek vypojit bez toho aby si sa babral s elektrikou.
25. okt 2011 o 18:51  • Odpovedz
ljboy
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
ljboy
  • Už bývam v byte
    Kittsee, Rakúsko
 @korfi nerozumiem, mne ide kabel z rury (aj s koncovkou) a potom mi ide dalsi kabel z dosky (bez koncovky), ked si kupim toto v hornbachu, tak ako tam tie dva vyvody napojim (rura-koncovka, doska-iba kabel)? hlavne ma zaujima, mozem na jeden 3 fazovy kabel napojit ruru aj dosku, ak z kazdeho spotrebica ide samostatny kabel? dik
25. okt 2011 o 19:10  •  už býva v byte  • Odpovedz
jankamr
jankamr
 @korfi
jak su riesene poistky?
25. okt 2011 o 19:18  • Odpovedz
korfi
korfi
 @ljboy tak sa to aj robi, ta zasuvka co som ti spominal sluzi kwazi ako rozdvojka pre ten doskovy kabel musis este kupit koncovku. Problem moze nastat ak si tu zasuvku namontujes priamo za potom ti rura nemusi vliezt do skrinky, vtedy sa zvykne ta zasuvka montovat do vedlajsej skrinky al. zo spodu skrinky v ktorej je rura a potom cez odvetravak ktory je pod rurou to mozes vypojit ked je nutne.
25. okt 2011 o 19:23  • Odpovedz
korfi
korfi
 @jankamr poistku mas jednu trojfazovu ktora patri tomu kablu co je v kuchini pre dosku a ruru.
25. okt 2011 o 19:25  • Odpovedz
jankamr
jankamr
 @korfi oki, tak potom co som pisal hore neplati
25. okt 2011 o 19:27  • Odpovedz
slavkalala
3
Registrovala sa 5. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 128 príspevkov a 1 album. Má 3 priateľov.
  • Stavajú mi byt
    Rakúsko
slavkalala
3
  • Stavajú mi byt
    Rakúsko
 @jankamr Janka, som sa výýýýborne pobavila. čítam, že Wau"" tá Janka sa nezdá! aká macherka na elektrinu emoticon)))
25. okt 2011 o 19:27  •  stavajú jej byt  • Odpovedz
cyan
Registroval sa 28. januára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 677 príspevkov. Má 4 priateľov.
cyan
 @ljboy No zaujimava tema sa tu rozbehla, ja som to vyriesil tak, ze rura je (230V) uplne inde ako indukcna doska (400V) (kedze som sa zbavil spajze). Spotrebice dnes kupis v pohode aj 230V (najme el. ruru) a nemusis sa zaoberat tymto.
25. okt 2011 o 19:28  • Odpovedz
jankamr
jankamr
 @korfi nevies je 4 polovy?
25. okt 2011 o 19:29  • Odpovedz
Choď na stranu:   Zruš
