Poradte mi,medzi oknom a terasovymi dverami mam presny rozmer 103,5cm a chcela by som tam zabudovat vedla seba mikrovlnku a ruru.Zmesti sa mi to tam alebo nie?V sobotu k nam pridu zameriavat kuchynu a chcem byt pripravena a dve verzie a tato sa mi viac pozdava,kde by boli dva spotrebice vedla seba ako pod sebou.Uvazujem nad zn.elektrolux,alebo siemens.
nezmesti sa ti tam lebo este rataj cca 4 cm dole na kosntrukciu skrin vstavanych a to ti vychadza na 99,5cm a z toho ti zoberie 60cm rura a zostava ti 39,5cm na mirkosku. ak ju najdes bdue tak draha a neprakticka ze tam das ledva plytky tanier a hotovo a aj to len tie mensie. tak bysom radsej uvazoval ze to das nad seba s tym ze ruru si das nizssie na to mikrosku a nebudes musiet do nej chodit po rebriku
ak chces vstavane tak potom mozno hladat len mensiu ruru ale to by som pre komfort pouzivania neodporucal. Ak yb si mikrovlnku nebrala vyslovene vstavanu ale "len" skrinku na vlozenie tak potom whirlpool ale aj iny vyrobcovia maju aj mensie (teda menej siroke/dlhe) mikrovlnky.
Otazka je este jedna. potrebujes 2 spotrebice? Su aj rury ktore funguju ako klasicka rura ale aj ako mikrovlnna.
zabudovatelne to tam podla mna nenatrepes. A to Electrolux ma tusim aj kompaktne zabudovatelne rury ale ani s tymi sa do toho nezmestis.
Ja by som to riesil samostatnou mikrovlnkou napriklad MAX39SL od Whirlpool alebo JT 369 WH. Tu JT som videl u znamych najprv som myslel ze je vstavana ale potom som si vsimol z ju maju len vsunutu v skrinke.
nezmesti. ako spomenul andrejo su rury aj s moznostou mikrovlnoveho ohrevu - Su trochu nizsie ako klasicke rury, takze morku tam asi nevtrepes ale zase je to len 1 spotrebic. Ak mas mikrovlnku len na ohrev, tak to staci.
Kolko by ta stala samostatna vstavana rura a plus vstavana mikrovlnka (tie su dost drahe). Za 800 - 1000 eur zozenies siemens ruru s mikrovlnym ohrevom
