Zastrcka na lacobel - ako namontovat, aby neprasklo?
21. máj 2015  •
leader1234
Registroval sa 18. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 118 príspevkov. Okres Kežmarok.
  • Prestavujem byt
    okres Kežmarok
leader1234
  • Prestavujem byt
    okres Kežmarok
 Mame kuchynu so zastenou z lacobelu. Pojdu nan zastrcky, no obavam sa , aby nepraskli bez pouzitia nejakeho tesnenia medzi lacobel a plech zastrcky.
Mate s tym skusenost? Ako ste riesili montaz zastrcky na lacobel? Existuju nejake original gumene tesnenia?
Dakujem za kazdy prispevok!
28. sep 2014 o 16:54  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
smotek7
Registroval sa 2. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 103 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Piešťany.
  • Snívam o dome
    okres Piešťany
smotek7
  • Snívam o dome
    okres Piešťany
 Ja by som nato myslel popredu a dal tam nieco taketo.
http://www.grandax.cz/kategorie/sadrokartonovy-system/montazni-krabice/krabice-montazni-do-sadrokartonu-a-desek-dvojita-6/
Ale asi teraz to tam nevleze.
28. sep 2014 o 17:42  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catscan
47
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1794 príspevkov. Má 18 priateľov. Okres Nitra.
catscan
47
 Otvor je zle vyrezany. Uplne zle a nepouzitelne.
Co by som skusil:
1.Vziat 2 instalacne krabice
2.zrezat na pozadovanu hrubku (zo "zadnej casti")
3.Nacvaknut na seba a trafit sa na povodne osadene krabice
4. spojit s jestvujucimi vrutom 2,5 x 50 (4ks)
5. osadit pristroje ako za normalych okolnosti
@leader1234
28. sep 2014 o 18:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catscan
47
catscan
47
 @leader1234
tomi66677
Effecteam Elektroinštalácie
PRO
Elektroinštalačný materiál - Okres Nitra
17
“Ponúkame komplet elektroinštalačné práce, vrátane bleskozvodov, alarmy, montáž elektrického kúrenia,prípojky ... Bližšie info www.effecteam.sk”
(Pred 5 mesiacmi)
tomi66677
PRO
17
(Pred 5 mesiacmi)
 Všetko sa dá ked sa chce! Otvor je vyrezaný dobre a použitelne zásuvky tam bez problémov nahodíš len šrobky na uchytenie zásuviek doťahuj s citom !!!! alebo si urob vymedzenie do urovne dosky napr z malých matiek medzi krabicou a plechom zástrčky aby sa plech len jemne opieral o sklo
28. sep 2014 o 18:57  •  www.effecteam.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zolllee
5
Registroval sa 9. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 84 príspevkov. Má 6 priateľov. Moldava n/B, okres Košice.
zolllee
5
 @leader1234 Skús zohnať niečo také a dlhšie šruby :
http://www.hagard.sk/elektroinstalacny-material-a-pristroje/krabice-kryty-viecka/kruzok-ramcek-nastavny-nr-68-10-zb.html?page_id=16559
majú aj v Hornbachu
28. sep 2014 o 19:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martinztt
Registroval sa 28. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 48 príspevkov. Okres Trnava.
martinztt
 Presne ako napisal tomi, vyrezane je to dobre, urcite by som tam nedaval tu sadrokartonovu krabicu lebo ta sa na bokoch zarezava aby netrcala. Kup obycajne podlozky, daj ich pod skrutky a mas to. Ziadna veda.
28. sep 2014 o 19:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janka279
3
Registrovala sa 3. októbra 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 290 príspevkov. Má 2 priateľov.
  • Zariaďujem dom
    Stupava, okres Malacky
janka279
3
  • Zariaďujem dom
 @leader1234 aj my sme to mali presne takto vyrezane. treba to len opatrne primontovat, ale nie silou, aby to neprasklo.
28. sep 2014 o 20:13  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leader1234
  • Prestavujem byt
    okres Kežmarok
leader1234
  • Prestavujem byt
    okres Kežmarok
 @catscan Diky za odpoved. Zastrcky idu nahodit ok, to nie je problem zastrcku osadim dlhsimi skrutkami. IDe o to, aby som to mohol pritiahnut a vies si predstavit kov / sklo, mohlo by prasknut...
28. sep 2014 o 21:57  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leader1234
  • Prestavujem byt
    okres Kežmarok
leader1234
  • Prestavujem byt
    okres Kežmarok
 @tomi66677 @martinztt Pani, ak som dobre pochopil, myslite to, ze mam vlastne zo skrutiek/podloziek urobit taku rulicku vo vyske do min. urovne sklad, tak ok. Dobry napad. Tym padom by som ale mal tie zastrcky mierne odtiahnute od skla... Radsej by som to riesil nejakou gumou, rozmyslal som, ze nieco vyrezem napr. zo starej duse a dam medzi to sklo a ten plech pristroja. Dam vediet ako som to nakoniec vyriesil. Dik.
28. sep 2014 o 22:02  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leader1234
  • Prestavujem byt
    okres Kežmarok
leader1234
  • Prestavujem byt
    okres Kežmarok
 @janka279 Chcem sa na 100% vyhnut riziku, ze to pritahnem viac, tak praskne a to bude tragedia... emoticon
28. sep 2014 o 22:03  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leader1234
  • Prestavujem byt
    okres Kežmarok
leader1234
  • Prestavujem byt
    okres Kežmarok
 @zolllee dik, to budem musiet ist pozriet a "osahat", neviem presne ako to funguje. ..... je to vlastne ako podlozka, co radili tiez @tomi66677
@martinztt urobit pomocou matiek / podloziek... ?
.....a vid aj vyssie moje komenty.
28. sep 2014 o 22:05  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igigi
Registroval sa 26. januára 2013 na modrastrecha.cz. Pridal 822 príspevkov. Má 4 priateľov. Slovensko.
igigi
Registroval sa 26. januára 2013 na modrastrecha.cz. Pridal 821 príspevkov. Má 4 priateľov. Slovensko.
 Ty mas zasuvku kovovu?
Lebo ak mas normalnu, plastovu a len vnutro kovove tak nieje problem.
Vacsinou namontujes vnutro, a o to vnutro sa prychytava kryt ktory sa ti bude opierat o ten lacobel. Ziadna veda.
28. sep 2014 o 22:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3035 príspevkov.
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3034 príspevkov.
 Pod tym sklom je drevotrieska 18ka? To sklo tak lahko pri montazi urcite nepraskne. Ovela viac byva namahane pri zasuvani a vytahovani vidlic.
28. sep 2014 o 22:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1844 príspevkov a 1 album. Má 21 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
26
 @leader1234 ja mám na skle namontované od legrandu sértiu niloe...tie majú plastový rámik.
29. sep 2014 o 21:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leader1234
  • Prestavujem byt
    okres Kežmarok
leader1234
  • Prestavujem byt
    okres Kežmarok
 @igigi
@stowasser my mame Legrand Valenu a tie maju kovove telo.
@poliacik321
29. sep 2014 o 22:32  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
romi29
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 260 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
romi29
 @leader1234
Mozes byt v klude. Pod tym sklom mas drevotriesku, takze sklo Ti nepraskne.
@tomi66677 Ti radil dat klasicme maticky napr. M4-5 pod srobiky do stredu tej dvojzasuvky, cize pod dva sroby.
Kazdopadne sa nemusis bat dotahovania tych zasuviek Valena aj ked ich ramik je z plechu. Ten plech je tak tenky, ze sa zdeformuje skor ako by prasklo sklo.
29. sep 2014 o 23:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igigi
igigi
 Valena ma tiez plastovy ramik. Ziadny kov.
30. sep 2014 o 06:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janulikk
Registroval sa 6. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 756 príspevkov. Má 2 priateľov. Trnava, okres Trnava.
janulikk
 Ja pravdepodobne pôjdem do rovnakého riešenia, ako písal zolllee, oddialiť zásuvku od skla a ako písal leader1234 podložiť nejakým gumeným tesnením. Ono možno ani tak nejde o montáž, aby to vtedy neprasklo, to zabezpečím miernym dotiahnutím, ale hlavne o fázu používania zásuviek, kedy už "zabudnem", že treba dávať pozor a budem zasúvať káble do zásuviek s razanciou a praskne to potom. Neviem, lakobel vyzerá super, ale ak by mi to prasklo, tak nás asi trafí šlak.
30. sep 2014 o 06:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
romi29
romi29
 @igigi
30. sep 2014 o 09:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
romi29
romi29
 @janulikk
Tvoje obavy su prehnane. Keby bolo to sklo tak krehke, ze by si ho dokazal prasknut zasuvanim koncovky do zasuvky, tak co sa asi stane ked do neho nechtiac brnknes hrncom alebo niecim inym ?
30. sep 2014 o 09:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
glasscosro
Registroval sa 30. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 6 príspevkov. Okres Trnava.
glasscosro
 Výrezy na zásuvky sú určite v poriadku, kľudne ich môžete namontovať bez akéhokoľvek tesnenia. Odolnosť Lacobelu (nekalené lakované sklo) voči náhlej zmene teploty je cca 80 stupňov, pozor teda, aby ste nepriložili napr. horúci hrniec pri sklo!!!
30. sep 2014 o 13:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igigi
igigi
 @romi29
Ale tu ide hlavne o ramik. Nie o vnutro
http://vypinacezasuvky.sk/image/cache/data/nove/ramiky/774451_p_177622-500x500.jpg
30. sep 2014 o 22:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
romi29
romi29
 @igigi
Prosim ? Nechapem. Chces mi povedat, ze ramik moze akymkolvek sposobom vytvorit na sklo taky tlak, ze by to sklo mohlo prasknut ? Srandujes vsak ?
30. sep 2014 o 23:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kyleah
Registroval sa 15. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 129 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
kyleah
 @igigi podla toho co pises si montaz Legrand Valena zasuviek este nevidel. Moderne zasuvky sa nemontuju ako tie pred 20 rokmi kde zasuvka vosla cela do otvoru. Pliesok ktory je na obrazku od @romi29 zostava na povrchu steny. Je to preto aby nevadilo ak je krabica viac utopena v stene, zasuvka zostane vzdy na povrchu, staci len pouzit dlhsie sroby
1. okt 2014 o 07:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igigi
igigi
 Ale ten pliesok je makky ako h. Skor by mohol ten lacovel poskodit ramik, ale ten je pri valenach plastovy, aj ked je strieborny(len nastrek na plaste). Cize s montazou by nemal byt problem. Diera je vyrezana dobre!
1. okt 2014 o 07:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leader1234
  • Prestavujem byt
    okres Kežmarok
leader1234
  • Prestavujem byt
    okres Kežmarok
 ....inac, len na margo, predtym, nez dam prispevok po montazi, co bude asi cez vikend, paradne su tie valeny. emoticon
1. okt 2014 o 22:44  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
diablo2728
Registroval sa 11. júla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 31 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
diablo2728
 @leader1234 Ahoj, ako ti dopadla ta montaz? Lacobel je aj po pol roku OK? Dik za info chystam sa tiez davat do kuchyne lakobel a chcem tam pouzit Valeny
21. máj 2015 o 14:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leader1234
  • Prestavujem byt
    okres Kežmarok
leader1234
  • Prestavujem byt
    okres Kežmarok
 @diablo2728 Nakoniec sombto namontoval tak, ze som povystrihoval male kusky, resp mesiaciky gumy zo starej duse a dal som medzi pliesok a sklo.
Zatial paradne. Nie je absolutne ziaden problem. A myslim, ze by nebol, ani keby som ziadnu gumu nedaval.
...a ak sa pytas na lakobel ako taky, tak parada, je to moderne, pekne, lahko.sa udrziava, proste isili by sme do toho urcite este raz.
21. máj 2015 o 22:43  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leader1234
  • Prestavujem byt
    okres Kežmarok
leader1234
  • Prestavujem byt
    okres Kežmarok
 @diablo2728 ....kurna a to uz rok presiel.....? Rychlo bezi ten cas....
21. máj 2015 o 22:44  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
