Ahojte.Kupila som sporak MORA CS 615 GI a neviem ako ho zapojit.Zo steny mi trci kabel a su tam 2 cierne vodice,1 hnedy a jeden zelenozlty.Predtym som tam mala zapojeny tiez el. sporak.je to na tych 380v.Na sporaku vzadu je len 6 svoriek a v navode sa pise toto.je tam tato fotka http://www.mora.cz/data/gorenje/ruzne... z toho jelen.Chyba mi tam ten modry kabel zo steny.Vie mi niekto poradit?Ako na to?
No to nemam veru v plane rekonstrukciu.Doteraz som tam mala tiez el.sporak ,tak by mal fungovat aj tento.Takze na N.To som prave nevedela ze kam dat ten zelenozlty.Myslela som ze ako ochranny vodic PE.
@orbitka3305 ked máš na napájení len 4 žili musíš prepojiť modrý so zelenožltým na sporáku, zelenožltý je ochranný je pripojený na kostre sporáka má rovnaký potenciál ako modrý-ten je pracovný, voči nemu je účinná fáza
@orbitka3305 - mas zapojenie TN-C. Ak by som to robil ja, urobil by som pred sporakom bod rozdelenia PEN s prudovym chranicom a od prudoveho chranica rozdelene kable N a PE pripojil na svorky. Bod rozdelenia je nutne prizemnit. Zapojenie, ktore tu hore popisuju nie je vhodne. Staci prerusenie PEN vodica a mas zivy kontakt na kostre. A ze tych pripadov (bojlery, rury) nie je malo...
Skratka, ak uz kupujes novy spotrebic obetuj par eur na chranic a hlavne niekoho kto tomu rozumie a namontuje to. Ty ako laik to nie si.
Dakujem za vsetky rady .Pomohlo.zavolala som certifikovaneho elektrikara aj kvoli zaruke na sporaku aj kvoli bezpecnosti.Napisem potom ako to zapojil. :) ze kto mal pravdu hahaha.Ste zlaty a este raz vdaka za vsetky odpovede.
No takze je to zapojene.na lavu stranu dal zospodu cirny,hnedy ,cierny a na pravu stranu dal ten zelenozlty uplne dole.cize ho pripojil na PE ochranny vodic a tot vse.Mam razitko a vseci sme spokojny.sporak fachci ako ma .Dakujem vstkym za rady,keby cosi viem kam sa obratit
Ahojte,zasa vas idem poprosit o radu :-D :-D :-D :-D
Neska som tu mal servisaka na sporak,a ked sme vybrali sporak a ked som zbadal ako to stolar co mi robil kuchynu zapojil,tak ma skoro vystrelo.Na sporaku je kratky kabel tak ho nadpojil ze dal cokoladu a konec,a tak je to hodene za kuchynskou linkou.Chcem od vas radu ze ako to nadojit aby to bolo bezpecne a spravene tak ako sa ma.Trubu nechcem rozoberat kvoli zaruke ze by som dal napriamo kabel dlhsi.
Su nato neake chranicky?Myslim na ten spoj.alebo dat to do neakej skatulky?Dakujem za rady. 8-)
