Zapojenie elektrickeho sporaka
7. aug 2016  •
orbitka3305
Registrovala sa 2. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 13 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Trenčín.
orbitka3305
 Ahojte.Kupila som sporak MORA CS 615 GI a neviem ako ho zapojit.Zo steny mi trci kabel a su tam 2 cierne vodice,1 hnedy a jeden zelenozlty.Predtym som tam mala zapojeny tiez el. sporak.je to na tych 380v.Na sporaku vzadu je len 6 svoriek a v navode sa pise toto.je tam tato fotka http://www.mora.cz/data/gorenje/ruzne/navody_na_obsluhu_spotrebicu/sporaky/ec575.pdf.Som z toho jelen.Chyba mi tam ten modry kabel zo steny.Vie mi niekto poradit?Ako na to?
6. aug 2016 o 00:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
orbitka3305
orbitka3305
 davam sem link na ten navod http://www.mora.cz/data/gorenje/ruzne/navody_na_obsluhu_spotrebicu/sporaky/ec575.pdf
6. aug 2016 o 00:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3152 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Pokiaľ nemáš v pláne rekonštrukciu el. rozvodov, tak čierne a hnedý na L1-L3 a zelenožltý na N...
6. aug 2016 o 07:50  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
orbitka3305
orbitka3305
 No to nemam veru v plane rekonstrukciu.Doteraz som tam mala tiez el.sporak ,tak by mal fungovat aj tento.Takze na N.To som prave nevedela ze kam dat ten zelenozlty.Myslela som ze ako ochranny vodic PE.
6. aug 2016 o 09:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5220 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @orbitka3305 ked máš na napájení len 4 žili musíš prepojiť modrý so zelenožltým na sporáku, zelenožltý je ochranný je pripojený na kostre sporáka má rovnaký potenciál ako modrý-ten je pracovný, voči nemu je účinná fáza
6. aug 2016 o 09:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
4
Registroval sa 19. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 932 príspevkov. Má 6 priateľov.
  • Prestavujem dom
    Kuchyna, okres Malacky
mgx
4
  • Prestavujem dom
 @orbitka3305 - mas zapojenie TN-C. Ak by som to robil ja, urobil by som pred sporakom bod rozdelenia PEN s prudovym chranicom a od prudoveho chranica rozdelene kable N a PE pripojil na svorky. Bod rozdelenia je nutne prizemnit. Zapojenie, ktore tu hore popisuju nie je vhodne. Staci prerusenie PEN vodica a mas zivy kontakt na kostre. A ze tych pripadov (bojlery, rury) nie je malo...
Skratka, ak uz kupujes novy spotrebic obetuj par eur na chranic a hlavne niekoho kto tomu rozumie a namontuje to. Ty ako laik to nie si.
6. aug 2016 o 10:01  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
orbitka3305
orbitka3305
 Dakujem za vsetky rady .Pomohlo.zavolala som certifikovaneho elektrikara aj kvoli zaruke na sporaku aj kvoli bezpecnosti.Napisem potom ako to zapojil. emoticon ze kto mal pravdu hahaha.Ste zlaty a este raz vdaka za vsetky odpovede.
6. aug 2016 o 13:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3257 príspevkov a 2 inzeráty. Má 16 priateľov.
technik007
3
 @orbitka3305 Ten kto vyhral,/mal pravdu/ tomu čo dáš??? emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
6. aug 2016 o 14:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
orbitka3305
orbitka3305
 No takze je to zapojene.na lavu stranu dal zospodu cirny,hnedy ,cierny a na pravu stranu dal ten zelenozlty uplne dole.cize ho pripojil na PE ochranny vodic a tot vse.Mam razitko a vseci sme spokojny.sporak fachci ako ma .Dakujem vstkym za rady,keby cosi viem kam sa obratit
7. aug 2016 o 16:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Tak to dúfam len v prípade, že je spodná PE a stredná N skrutka vnútri niekde spojená. Ináč neviem-neviem...
7. aug 2016 o 20:54  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
