Vyvod z digestora
nehrozi to, ak bude parozabrana v skladbe steny dokladne parotesne (vzduchotesne) prilepena k rure digestora a spoje rury budu tiez prelepene. Pocitam s tym, ze cela parozabrana bude dobre zrealizovana.
13. sep 2014@voodoo ako uvadza @janvirostko ak to bude dobre spravene tak nie jedine miesto kde to bude kondenzovať tak vo vnútri rúry s tým ale treba počítať pri návrhu porubia aby ti nekvapkal kondenz do hrncov
14. sep 2014@voodoo odsáva sa vždy teplý vzduch, kondenzácia hrozí len na konci a tam sa potrubie tiež prehreje.
14. sep 2014- Sponzor fóra
@jan45 myslite? Ak pouzije plast, tak nie je tepelne vodivy. Ci sa pletiem? Mozno to myslite inak.
14. sep 2014@stolverka aj plast je vodivý, teraz už všetky potrubia na podlahové kúrenie sú plastové. Digestorom odsávaný vzduch síce obsahuje vlhkosť, ale tá nie je taká nepríjemná ako tuky.
14. sep 2014@jan45 pisete tak akoby digestor odsaval nonstop celu zimu
Takze Vas subjektivny nazor je tak trosku dalej od reality.
14. sep 2014@janvirostko neodsáva, to by bolo zlé, ale sa zapína len vtedy, keď je sporák nahriaty. v potrubí má byť klapka, takže v kľude sa nemá kedy zrážať, po zapnutí sa možno na pár sekúnd povrch orosí, ale ďaľší teplý vzduch strhne tieto kvapky.
14. sep 2014@jan45 takze si myslite, ze klapka zabrani ochladzovaniu celej rury, ked nie je digestor zapnuty? Vlhkost nevznika len pri vareni. Preto treba mat spravne poriesenu parozabranu a prestup rury z digestora, aby nemalo co skondenzovat.
14. sep 2014@janvirostko rúra bude mať teplotu okolitého muriva, k výmene vzduchu tam neprichádza, takže aj vlhkosť tam vniká minimálne. Parozábrana nemá s vnútrajškom potrubia od digestora žiadnu súvislosť. Ak myslíte kontakt parozábrana -potrubie a kondenzácia zvnútra na ňom, tak to je úplne zanedbateľné. Tie procesy prebiehajú v praxi trochu inak ako na simulovaných obrázkoch z počítača, nie preto, že by to tak nebolo, ale pri simulácii sa nevkladajú všetky podmienky.
15. sep 2014@jan45 tema je ohladom vyvedenia rury od digestora a s tym spojene riziko kondenzacie vodnej pary v mineralnej vlne v skladbe obvodoveho plasta. Plati to, co som napisal uz pri prvom prispevku a treba sa toho drzat.
O akych simulaciach vravite, v ktorom programe sa robia a aka konkretna podmienka sa do nich nezadava?15. sep 2014@janvirostko predpokladal som, že hovoríme o kondenzácii v potrubí.
15. sep 2014@jan45 Nie, zaujima ma prave vonkajsi povrch rury, konkretne v mieste prechodu cez priecku.
Dakujem za debatu, priebezne nasavam infomacie15. sep 2014@voodoo v prechode cez priečku musí byť potrubie napojené na parozábranu, ale celý tento problém pokladám za malicherný, to sú rozmery, ktoré kvalitu neovplyvnia.
15. sep 2014- Sponzor fóra
- PRO
@voodoo Ja som jednoznačne za cirkulačný digestor + následné / súčasné odvetranie blízkym oknom.
V prípade rúry von: zvonku musí byť klapka, aby nezafúkaval studený vzduch. Plus spád rúry, lebo vnútri bude para kondenzovať. Spád dnu alebo von. Okolo rúry kondenzát nehrozí, lebo odvetrávaním bude rúra otepľovaná.22. sep 2014 @blacksr ahoj, chcem ta poprosit o radu..mame zabudovany digestor s rurou von,rura nema spad ,ak to dobre chapem,ide iba rovno von cez stenu..ale vcera som nasla pod digestorom na varnej doske dost vody, kondenz..co s tym prosim ta urobit,je tam aj klapka tak neviem,preco toto..dakujem za rady..
29. nov 2014- PRO
@jasmiinka7 Rúra je ochladzovaná, bez ohľadu na to, či je tam klapka. Spätná klapka len zmierňuje ochladzovanie rúry nezafúkava do nej. Ale nezamedzí ochladzovaniu rúry vedením tepla. Dúfam, že spätnú klapku máte namontovanú čo najbližšie k vonkajšku, a nie hneď pri odsávači.
Čo teraz robiť:
- ak sa dá, vyspádovať rúru smerom von a zatepliť ju ešte pri stene
- ak sa nedá, tak aspoň pridať izoláciu pri stene
- nainštalovať na rúru tvarovku na odvod kondenzátu, čo najbližšie k digestoru, do najnižšieho bodu, vyviesť to do odpadu
- ak sa nedá nič z toho, pomohla by elektronicky ovládaná klapka, ktorá by bola tesná, s gumičkou - lenže vysoká cena - otvorila by sa pri zapnutom digestore
- alebo ak je digestor aj s cirkulačnou funkciou, používať cirkuláciu v zime a rúru zvonku zaštopľovať valčekom z EPS
- odťah von používať len počas teplých dní = vybrať zátku z rúry29. nov 2014 @blacksr mooc Ti dakujem za cenne rady,poslala som to priatelovi a ide to hned prerobit ..
vdaka
29. nov 2014@jasmiinka7 Ahoj. Ten problém nemá jednoduché řešení. Trubky měla být vyspádována ven a nekapalo by to na varnou desku. Podle mě je nejjednodušší řešení na spodní část ( směrem z interiéru ) té výfukové trubky nanést housenku silikonu. Tím tam vytvoříte takovou mikro přehradu, která nedovolí, aby kondenzát stekl do interiéru. Až někdy hladina kondenzátu dosáhne ( a zda vůbec někdy dosáhne ) takovou výšku, že se vytvoří spád směrem ven, tak další kondenzát poteče ven. Je to sice nouzové řešení, ale asi nic jiného nevymyslíte.
29. nov 2014Nerozumiem, preco kondenz kvapka na varnu dosku. Napisem iba, ako mam digestor odborne zapojeny. Nie som vzduchotechnik, nikdy by som to nerobil svojpomocne.
1. Digestor ma vysoky vykon, az 700 m3
2. Potrubie ma velky priemer 150
3. Spiro rura a izolovana flexihadica, alu paska, samozrejme spatna klapka pri fasade
4. Draha kaucukova izolacia potrubia
5. Odborna firma
Vzduchotechnika vyzera ako zopar zlepenych rur, preto mnohi z nas v snahe usetrit, zvolia realizaciu svojpomocne. Toto je teraz len digestor, co by ste robili, keby Vam kvapkalo z vyustiek riadeneho vetrania? Jednemu "odbornikovi na vsetko", sa to naozaj stalo. Potom je uz kazda rada tazka a pomoc draha.29. nov 2014
@blacksr @jan45 a vsetci ostatni
Chcel by som Vas poprosit o odborny nazor na sposob vyvedenia rury z digestora. Jedna sa o montovanu stavbu s mineralnou izolaciou v prieckach. Nehrozi pri osadeni digestora s vyustenim von cez stenu, ze sa bude kondenzovat voda na vonkajsej strane rury a sposobovat vlhnutie izolacie v priecke? Mozno je to somarina, ale radsej sa opytam, ako si potom buchat hlavu... Varna doska bude umiestnena medzi dvoma oknami, takze ak tam je riziko, tak radsej zvolim cirkulacny digestor.
Dakujem.
