Dobrý deň, chcem sa opýtat mám v kuchyni takýto digestor je síce pekný no chcela by som ho yabudovať do skrinky aby som získala viac úložného priestoru . dalo by sa to? nevadilo by to tumu digestoru ? :) dakujem iwa
Tak teoreticky by sa to malo dat ak sak nemu bude pri pripadnej oprave alebo vymene dat normalne dostat a nebudete kvoli tomu musiet vyburat celu kuchynsku linku ...
Ja som chcela tiez zabudovany podobny, ale to vlastne vyzera podobne, akurat je to v skrinke, cize v tej skrinke moc miesta neostane. Nakoniec som isla do klasiky
@iwa251 za toto by som môjmu manželovi asi ublížila :) Podľa mňa to nebude problém pri jeho funkčnosti. Skôr dopasovať tam nejakú skrinku...a jej uchytenie potom do steny. Ale šikovný stolár by to mal zvládnuť.
@iwa251 Haha tak kazdopadne na taketo veci by sa v tej skrine miesto naslo, myslim, ze stolar s tym nebude mat najmensi problem, len ci tvoj muz nebude mat :-p
@iwa251 panu manzelovi dat po paprckach a poriadne. Lieky sa maju skladovat pri izbovej teplote, nie vypekat na sporakom. Sice chapam, ze su tam relativne nedostupne pre deti, ale aj tak by mali byt ulozenie niekde inde. A ta sol do kupela, asi aj otvorena :-D Naozaj to tam skladuje chlap?
@iwa251 mozno staci manzelovi vysvetlit, ze tym liekom, ktore si tam odklada teplo od sporaka naozaj nerobi dobre😉ked su tam takto dlhodobo, kludne to cele mozes smarit do kosa a mas problem vyrieseny aj bez stolara😉
No manžel je na materskej a všetko rýchlo odloží z dosahu... No a aj soľ do kúpeľa čo sa naparovali proste to bude na dlho :) no už som našla iné riešenie :D skrinku ruším.. Ale aj tak ďakujem za vaše rady :*
