Usporiadanie kuchyne - 2 rady, užší priestor
8. feb 2016  •
atiris
Registroval sa 10. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 13 príspevkov. Okres Bratislava.
atiris
 Ahojte,
chcel by som vás poprosiť o radu s usporiadaním kuchyne.
Rozmery aj približné "zóny" na spotrebiče sú na priloženom obrázku.
Kuchyňa je v paneláku. Je priechodná z chodby a z obývačky. Viem, že je užšia ako by bolo potrebné, s tým už nič nenarobím. Variť tam budú praváci emoticon
Svetlo prichádza zo západu (horná strana s balkónom).
Vopred veľmi pekne ďakujem za akékoľvek rady.
Zatiaľ to plánujem takto:
A - potravinová skriňa
C - umývačka riadu pod pracovnou doskou
DE - drez
F - mikrovlnka
G - elektrická rúra
HI - varná doska / digestor
Otázka je čo s chladničkou (B? J?) a či je zvyšok asi ok..?
7. feb 2016 o 23:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzka60
Registrovala sa 26. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 934 príspevkov a 5 inzerátov. Má 2 priateľov.
zuzka60
 Na prvy pohlad celkom rozumne stemto dali. Chladnicku B.
Nebudete si zavadzat, vyberanie napr Napojov je nezavisle na vareni, mas tym padom oddelenu varnu zonu od potravinivej, a tiez mozes vybrat potraviny a polozit vedla na C
Ruru ako ste vymysleli moze ist teda aj vyssie.
Ak bybste dali chladnicku J robila bybtien na vareni a este by to opticky zmensovalo priestor.
8. feb 2016 o 00:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3033 príspevkov a 2 inzeráty.
stowasser
5
 Nesedia mi tam rozmery. Pracovna doska nema 70cm, pripadne az 81cm. Varna doska sirka 110cm? Drez siroky 110cm? Dvere chladnicky v kolizii s dverami do kupelne?
Navrh treba prerobit. Umyvacku dajte aspon ciastocne pod drez. Kupelnove dvere mozu ostat prave, ale smerom dnu.
8. feb 2016 o 00:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atiris
atiris
 @stowasser Ahoj, ďakujem,
ide mi ale len o zónové rozmiestnenie, viem, že vo finále to bude jemne posunuté (niekde kvôli prístupu k zásuvkám potrebuješ odsunúť linku tak 5cm od steny, inde ju môžem zasunúť k stene, to nie je problém, otázkou je vhodnosť rozmiestnenia zón). Doska môže byť zasunutá k stene, prípadne aj širšia (to všetko je riešiteľné). Varná doska nebude v celej šírke (bude mať odkladacie plochy po bokoch), rovnako drez, Dvere do kúpelne by boli so zarážkou na podlahe aby išli tam kam treba...
- s umývačkou rátam na 100 % pod pracovnou doskou
- elektrická rúra bude nad pracovnou doskou.
Kúpelňové dvere nie je možné dať smerom dnu (zároveň by to bolo dosť zvláštne - ešte som také nevidel a uberalo by to "pracovný" priestor v kuchyni)
Ak návrh prerobiť, tak ako by si to spravil?
8. feb 2016 o 09:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atiris
atiris
 @zuzka60 ďakujem, áno, rúru sme chceli hore, umývačku pod kuchynskú dosku.
8. feb 2016 o 11:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzka60
zuzka60
 @atiris dvere do kupelne su dobre. Aspon to, ze za nimi mate chladnicku vas bud enutit ich zatvarat, ked uz musia byt tam, kde su. emoticon
Co je ten priestor "Sketch" - to je wc?
8. feb 2016 o 11:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atiris
atiris
 @zuzka60 áno, to je wc - dal som tam umývadielko do toho výseku, keď už je wc a kúpelňa ďaleko od seba, trochu mi to skomplikovalo kuchynskú linku, ale myslím, že mikrovlnka by mi tam mohla vojsť...
8. feb 2016 o 11:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzka60
zuzka60
 @atiris je to dobre riesenie. mw vojde
8. feb 2016 o 11:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
stowasser
5
 @atiris v akom stave to mate teraz? uz su ukoncene murarske prace, alebo si to len zatial planujete? velmi tazko sa orientuje v tych vasich rozmeroch, lebo nemate dodrzanu mierku, nepredpokladam, ze idete davat do kupelne az 100ky dvere. Ak ste priemernej slovenskej postavy, tak ten vyklenok v zachode nebudete potrebovat a vyhodnejsie by bolo ho nerobit a dat si tam male umyvadlo popri stene, alebo rohove. Umiestnenie el. rury nie je najstastnejsie, dal by som ju co najblizsie k oknu, ak nebudu na chodbu dvere, tak pojde vsetko do bytu, ak nebudete piect kazde 3-4 dni, tak ju dajte kludne pod pracovnu dosku.
Na zmysluplny navrh chybaju dalsie info:
- kolko osob bude pouzivat kuchynu?
- ako casto budete varit?
- je niekde moznost napojit digestor?
- podorys bytu
8. feb 2016 o 12:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atiris
atiris
 @stowasser
stav: hotová voda (inde by aj tak byť nemohla). Všetko ostatné momentálne prebieha (elektrika). Ten výstupok (stena medzi WC a kuchyňou) je už tiež hotový. Mierka by mala byť dodržaná (tie dvere do kúpelne sú momentálne 90ky - časom ich chcem zúžiť, ale to nie je priorita). Keď som rozmýšľal o umývadielku nijako som to nevedel spraviť v pôvodnom WC. Rožok medzi pôvodnou stenou a dverami WC (prvý obrázok) bol pôvodne 180mm (bez obkladových dlaždíc - čiže efektívne, aj kvôli obkladu a zárubni, sa dala použiť šírka 150mm) a nevedel som si tam predstaviť ešte aj umývadielko. Teraz tam vojde v pohode, plus je tam miesto na odkladanie vecí do WC, a nejaký uterák.
- kuchyňu budú používať 2 osoby (ale takmer nikdy nie naraz),
- varí sa každý druhý deň,
- bude znížený strop, takže digestor viem napojiť kdekoľvek, momentálne je vývod nad políčkom D pri stupačkách.
Celý pôdorys bytu je priložený ako druhý obrázok.
Nad dverami do kuchyne rozmýšľam, ale pravdu povediac mi tam veľmi nepasujú (a obývačka je od kuchyne dverami plne oddelená - jedine chodba by bola prepojená).
Vopred vďaka za rady.
8. feb 2016 o 22:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
