Umývačka/sol
2. okt 2019  •
ivob
Registroval sa 23. decembra 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 19 príspevkov. Nitra, okres Nitra.
ivob
 Ahojte,
chcem sa opýtať máme už dlhšie umývačku BOSCH moja otázka znie, pri prvom použití sa mala pridať voda + sol čo sme aj urobili, raz za čas si vypýta sol tak dosypeme ale tá voda sa tam stále drží na niektorých fórach som sa dočítal že sol by sa mala dosypať až tak aby vytlačila všetku tu vodu... inde je zas že tam tá voda má byť tak ako to je prosím správne?
Ďakujem za vaše odpovede
1. okt 2019 o 00:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (50 r.)
45
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 7870 príspevkov a 3 albumy. Má 6 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    Stupava, okres Malacky
chrobak7 (50 r.)
45
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 7867 príspevkov a 3 albumy. Má 6 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
 @ivob Ak myslíš ten zásobník soli na spodku, tak je v poriadku, že je tam voda. Tak to má byť.
Soľ môžeš dosypať do plna. Ale vodu úplne nevytlačí, veď medzi zrnkami soli bude stále voda.
1. okt 2019 o 02:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
70
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 19671 príspevkov. Má 34 priateľov. Okres Košice.
zita19
70
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 19665 príspevkov. Má 34 priateľov. Okres Košice.
 @ivob je na tebe kolko soli dosypas, ci az do plne, alebo len trosku. Sol v zasobniku vytvara nasyteny roztok, ktory si umyvacka davkuje podla nastavenej tvrdosti vody. Ked sa koncentracia soli vo vode v zasobniku znizi pod pozadovanu hranicu (cize sol v zasobniku sa uz vsetka rozpustila), umyvacka si vypyta dosypanie soli. Ked nasypes az po hrdlo, nemusis tak casto dosypat. Inac dosypane mnozstvo nema zasadny vplyv na nic.
1. okt 2019 o 07:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ondro_26
Registroval sa 18. júla 2019 na modrastrecha.sk. Pridal 26 príspevkov. Okres Levice.
  • Už bývam v dome
    Bajka, okres Levice
ondro_26
  • Už bývam v dome
    Bajka, okres Levice
 U nas sa dosypa az ked si pyta a zakazdym dam doplna, lebo ako nechce sa mi to dosypat kazdu chvilu
1. okt 2019 o 08:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
e1ba
Registroval sa 27. mája 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 143 príspevkov. Bratislava, okres Bratislava.
  • Zariaďujem byt
    Podunajské Biskupice, okres Bratislava
e1ba
  • Zariaďujem byt
 Dosypať doplna a hotovo. Ak budeš mať balenie práve tak, že sa to všetko nezmestí do umývačky, tak po jednom alebo dvoch cykloch sa soľ trochu usadí, prípadne ju môžeš rukou roztlačiť do strán nádrže a doplniť zvyšok soli. Potom budeš mať na naozaj dlhý čas pokoj s doplňovaním. Aspoň u našej Bosch to tak je. emoticon
1. okt 2019 o 10:29  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivob
ivob
 dakujem Vam
2. okt 2019 o 02:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 4187 príspevkov. Má 20 priateľov.
technik007
3
 @ivob Keby tam voda nebola ako by si docielil aby sa soľ rozpustila??? Ja do UMR som dosypal soľ asi pred 1+1/2 roku vtedy ako si UMR soľ vypýta..Leštidlo tak isto..Nemusíš sa báť ako píšeš všetko je v poriadku. emoticon
2. okt 2019 o 07:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
monima1
Registrovala sa 13. júna 2018 na modrastrecha.sk. Pridala 96 príspevkov. Okres Trnava.
monima1
 nemaj zbytocnu paniku emoticon dosyp ked pyta a neries zbytocnosti, viem, ze mas obavu, ze umyvacka proste neni najlacnejsia zalezitost, ale tak to ma byt emoticon
2. okt 2019 o 08:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
1renata101
Registrovala sa 7. novembra 2018 na modrastrecha.sk. Pridala 39 príspevkov. Okres Trnava.
  • Staviam dom
    Trnava, okres Trnava
1renata101
  • Staviam dom
 ako nechapem co sa tu riesi, vsak umyvacka vam umyva v poriadku nie? tak ked si vypyta sol, tak ju tam dosyp a hotovo vybavene. nehladaj tam zbytocne ziadnu zavadu
2. okt 2019 o 09:43  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
