Umývačka riadu vs.90 cm pracovná doska
Prosím Vás ako ste riešili výškový rozdiel pri umývačke riadu, keď pracovná doska je vo výške 90 cm a umývačka cca 82? Nevznikne moc veľký priestor medzi umývačkou a PD? Ďakujem
@dominika89 My mame pracovnu dosku vo vyske 95cm (spodok 91cm). Medzera medzi doskou a umyvackou nie je ziadna, ved to by bolo na "hlavu". Treba kupit XXL umvyvacku. Kazdy normalny vyrobca ich vyraba. Napr. https://www.bosch-home.com/sk/produkt...
@dominika89 nijako, nevznikne tam ziadna medzera.
Mam 102cm a spredu nevidno, ze mycka je mensia, stolar to vyriesil vacsimi vratkami a prekrytim medzery celom. Dnes by som ale uz radsej mycku o velkost tej medzery podlozil, aj za cenu priznanej spary pod dvierkami.. @dominika89
@dominika89 Ja mam dokonca este nad umyvackou taky minisuflik, ktory sa hodi vyborne na tablety do umyvacky alebo na kavove kapsule. Kedze sme vsetci vysoki, dali sme si pracovnu dosku hodne vysoko spravit, v podstate sme zrusili parapety na oknach a spojili sme to cele do jednej pracovnej dosky. http://www.d38.sk/dizajn/realizacie/k...
ja mam presne vysku 90cm, a normalne umyvacku, mam vyssi sokel, nozicky sa daju nastavit...
Vysrobujes nozicky
najlepšie by bolo dať fotku kuchyne, no isto sa to dá vyriešiť rôznymi spôsobmni
Pozdravujem. Tiez bojujem s podobnym problemom v nasej kuchyni. Najskor bola kuchyna az po case vstavana umyvacka s pripravenym otvorom na nu. Prikladam foto. Moj manzel mi tvrdi, ze ked by namontoval dvierka, musel by z nich zrezat kvoli spodnemu lemu umyvacky, ktory brani uplnemu otvoreniu dvierkam z kuchynskej linky. Skumam, ci v navode pisu niekde o nozickach na umyvacke a veru pisu, akurat mam pocit, ze manzel to uz skusal a toto bolo maximum i ked mne sa to vobec nezda pretoze umyvacka je viditelne polozena na zemi a nie na nozickach. Ide ma porazit z tohto provizorneho 2-rocneho fungovania bez dvierok. Viete mi prosim niekto poradit ako to okaslat? Je to plne vstavana umyvacka riadu znacky BEKO, kuchyna METOD z ikey. Vdaka vopred.
Nič iného ako dorobiť vrchnú a spodnú lištu niekde u šikovného stolára ti asi neostáva. Ja by som nevedela takto dlho fungovať takto. Máš peknú kuchyňu a takýto pohľad je veľmi aleveľmi kazí
@manilla prosím ta, to je bosch umývačka?
@gabiqa1984 mne stolar urobil "podlozku", a polozil to na nu, a tu podlozku sme prekryli soklom rovnako ako zvysok kuchyne..
@gabiqa1984 urcite prehladat nabytkove kovania a najst nozicky ktore by sa dali namontovat. Pod skrinkami neplanujes kryciu listu? Ja mam listu a aj tak tam je dost bordel. Listu mam plastovu striebornu ale mne sa to tak hodi. Myslim ze aj tu listu nie je problem kupit. A nemusis volat stolara. Dvierka na mycku montujes iba na tu bielu cast presne aby si ich aj vedela otvorit. Ked das nozky pod mycku sa ti trosku dvihne a bude to pohodlnejsie.
@gabiqa1984 ja to mam takto vyriesene
@gabiqa1984 a hore je este takato podlozka pod doskou
@gabiqa1984 a vysku dvierok na mycku mas aku?
Ako toto kazdy sikovny stolar normalne prisposobi. Bu sa da vyssi sokel dole a tak sa cela umyvacka zdvihne alebo sa z vrchu prekryje medzera listou. Tymto si ako netreba robit starosti. Len stolarovi treba udat miery
@katie999 ano
Nevidim v tom ziadny problem, len u stolara to treba povedat na zaciatku a mozno mat aj nejaku tu mycku vybratu, aby to vedel podla rozmerov spravit tak povediac na mieru
Môžete si to urobiť aj bez stolára, ak použijete plastový sokel ako wivik. Do takého sokla je možné urobiť na mieru výsek pod umývačku riadu, tak ako je na obrázku ktorý prikladám. Ako vidím, ostatné skrinky máte na klasických kuchynských nožičkách. Takže by v tom nemal byť žiaden problém. Prípadne Vám vie to isté urobiť stolár na sokli z drevotriesky. Záleží na Vás čo Vám viac vyhovuje. Rozdiel je v tom, že pri použití plastového sokla si to kúpite a namontujete svojpomocne, stolára treba hľadať..a takéto roboty nechcú moc robiť.
@gabiqa1984 @dominika89 My máme kuchyňu IKEA Metod, ale miesto originálnych 8 cm nožičiek sme kúpili 15 cm nožičky Galea a k nim plastový sokel. Výškovo som umývačku dostal tesne pod pracovnú dosku tak, že som ju jednoducho podložil kusmi pracovnej dosky, ktoré zostali po vyrezaní otvorov pre varný panel a drez. Len si dajte pozor, aby to podloženie netrčalo dopredu pred nožičky umývačky, lebo by to zavadzalo soklu. IKEA dvierka na umývačku sú tak dlhé, že by sa ani nedali otvoriť a narazili by dole do sokla. Na to má IKEA zaujímavý diel, ktorý nie je v katalógu ani na ich stránke (iba v gréckej a lotyšskej verzii). Ale inak ho na Slovensku normálne majú, len si ho treba vypýtať v oddelení kuchýň, prípadne na službách zákazníkov. Je to vlastne pánt s koľajnicami, na ktoré sa namontujú dvierka a samotná umývačka "jazdí" pod tým. Je to trošku labilné, ale inak by musela byť nad umývačkou medzera so zásuvkou prípadne prekrytá panelom alebo by musel byť výrez v sokli. IKEA BEHJÄLPLIG 903.934.37 https://www.ikea.gr/en/products/kitch... Nie som si istý, či to u nás stojí tiež 40€ alebo trochu viac.
Tu je ešte produktové foto:
@gabiqa1984 Tebe by to ale malo sedieť bez ničoho špeciálneho. Pozri návod umývačky, nožičky by sa mali dať vytočiť tých pár cm.
