Umývačka riadu - nevyhodilo tabletu
3. dec 2014  •
evina274
Registrovala sa 10. augusta 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 52 príspevkov. Okres Levice.
evina274
 Ahojte všetkým. Stalo sa už niekomu, že Vám nevyhodilo tabletu počas umývania?
Je to nová myčka Whirpool - už si fakt začínam myslieť, že ten kto nemá na ne pekné slovo má pravdu. Bojím sa, že s ňou budem mať viac starostí ako radosti.
Prvý krát keď som dala do nej špinavý riad, neumyla pekne. Myslela som si ok, špatný program som vybrala. Druhý krát špinavý riad na silnejšom programe-špinavý riad, už som si začala myslieť že jej nesedia tablety z lidla.
Tretí krát špinavý riad- dala som finisch tabletu, riad bol na 95% čistý ale si predstavte, že tableta zostala v nadobke. Otvorila sa ale ju nevyhodilo a zostala skoro celá, ani sa neroztopila. Nechápem ako mi mohlo ,,umyť dobre" . Len teplou vodou?
Nikomu sa nestalo nič podobné? nik nevie čo to môže byť?
2. dec 2014 o 08:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
egreska1
Registrovala sa 3. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 458 príspevkov. Má 1 priateľa.
egreska1
 @evina274 prečo si si kupovala túto značku, keď sama píšeš, že ľudia na ňu nemajú pekné slovo emoticon .... ale skús si pozrieť či máš dobre nastavený odber soli, podľa toho akú máš tvrdú vodu a tak isto aj leštidlo. To môže byť tiež príčina zlého umývania.
2. dec 2014 o 09:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
babulina
19
Registrovala sa 20. januára 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 107 príspevkov. Má 15 priateľov. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Myjava
babulina
19
  • Prestavujem dom
    okres Myjava
 my mame whirpool umyvacku uz 6rokov ale zatial sme s nou takyto problem nemali, resp klop klop ziaden problem s nou sme nemali, vzhladom na to ze je nova, by som sa obratila na predajcu nech posle technika na jej kontrolu
2. dec 2014 o 09:24  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evina274
evina274
 @egreska1 pretože doteraz som s tou značkou nemala problém, mama bola tiež na nej založená. Mám chladničku, s ktorou nemám problém ani s mikroškou. Sol a leštidlo je ok.
2. dec 2014 o 09:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evina274
evina274
 @babulina Ešte jej dám šancu a keď sklame tak určite budem relamovať. emoticon
joxe
Registroval sa 23. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1032 príspevkov. Má 4 priateľov. Galanta, okres Galanta.
joxe
 ten otvor, kde je tableta nesmie by po zatvoreni zablokovany. Mozno bola umyvacka prilis plna. Niekedy sa stane aj to, ze sa zablkuju tie ramena, ktore striekaju vodu..
2. dec 2014 o 09:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
82
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9828 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
82
 Mne neotvara tabletu mycka, uz to ani neriesim, davam ju do drziaka kosa a umyva dobre.
2. dec 2014 o 09:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
domaro (35 r.)
7
Registroval sa 11. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 158 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Košice-okolie.
domaro (35 r.)
7
 Presne ako pise joxe, aby sa mal kam otvorit ten poklop co drzi tabletku. Ale este jedna lepsia rada je nepouzivat tabletky ale prasok alebo gel.
2. dec 2014 o 21:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evina274
evina274
 @joxe na ramená dávam pozor, aby mali priestor na otáčanie. Ale či otvor na tabletu bol alebo nebol zablokovaný to je už vo hviezdach, ale na tej strane som mala poháre takže nemal byť
3. dec 2014 o 08:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evina274
evina274
 @atlaska To vážne? a ty máš akú? už dlho tak funguješ?
3. dec 2014 o 08:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evina274
evina274
 @domaro zatiaľ skúšam a možno nakoniec vykotvím pri prášku alebo gély
3. dec 2014 o 08:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vovo
Registroval sa 27. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 796 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    Čunovo, okres Bratislava
vovo
  • Už bývam v dome
 @evina274
Na niektorych umyvackach, ked das do horneho kosa pohare, tak pri zatvorenych dverach fyzicky brania otvoreniu tej priehradky s tabletkou. Musis dat pozor, aby si pohar neulozila uplne na predny okraj kosa.
Inak tablety z Lidla a ostatne su to iste. Dokonca by som povedal, ze je uplne zbytocne kupovat drahe tablety, ktore obsahuju aj sol aj lestidlo, pokial ho pouzivas v davkovacoch umyvacky.
3. dec 2014 o 08:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
82
atlaska
82
 @evina274 uz asi rok takto fungujeme. mame Kuppersbusch mycku.
Mne sa nadrzka otvara vysunutim do hora, nema jej co zavadzat. A aj ked sa vyklapa, pohar ak by tam bol nieje tak napevno zeby sa aspon nepootvorila a uz potom ju ani voda nezatlaci aby zacvakla.
3. dec 2014 o 09:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
