Tip-on Blumotion
25. mar 2017  •
nikolabulkova
Registrovala sa 19. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 27 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
nikolabulkova
 Mate niekto tento system v kuchyni?
19. mar 2016 o 09:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
diorka
8
Registrovala sa 31. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 37 príspevkov. Má 9 priateľov.
  • Staviam dom
diorka
8
  • Staviam dom
 @nikolabulkova ahoj, skus pozriet tu:
http://www.modrastrecha.sk/forum/ine-zariadovanie/ake-ma-vyhody-a-nevyhody-bezuchytove-otvaranie/
http://www.modrastrecha.sk/forum/kuchyna/kuchynska-linka-s-otvaranim-tip-on-servo-drive/
19. mar 2016 o 11:51  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marek_k
12
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 183 príspevkov a 4 albumy. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
marek_k
12
 Otazka bola myslim ohladom tohto https://www.youtube.com/watch?v=4XnsQ4YVdWc, blumotion a tip on ma blum uz dlho ale toto je prvy krat ked su spolu v jednom sufli. Tj tip on suflik uz netreba docvaknut ale sa sam dovrie. Je to uplna novinka este som skusenosti nevidel. Je to sice celkom zlozite podla videa ale davat linku bez uchytiek dnes tak idem do toho, blum ma dozivotnu zaruku a bude fungovat.
21. mar 2016 o 16:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9935 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
83
 @marek_k maju to uz vyse roka. ak je to lacnejsie nez servodrive bude to mat uspech.
21. mar 2016 o 18:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
02lenka02
Registrovala sa 25. augusta 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 28 príspevkov. Okres Partizánske.
02lenka02
 @nikolabulkova my máme tento systém a musím povedať, že je to skvelé emoticon Podľa mňa sa oplatí priplatiť si emoticon
30. mar 2016 o 09:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
natalka13
Registrovala sa 28. mája 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 164 príspevkov.
natalka13
 @02lenka02 vies cenu tipon blumotion a zvlast legraboxu?
30. mar 2016 o 09:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
02lenka02
02lenka02
 @natalka13 kuchyňu nám robil kamarát a mňa viac menej zaujímala len konečná cena kuchyne, takže ktorá časť koľko stála moc neviem, ale mam taký pocit, že samotné kovanie pre jeden výsuv vyšlo okolo 70 - 80 €, ak si dobre pamätám
30. mar 2016 o 13:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robinho
78
Registroval sa 13. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 186 príspevkov a 12 albumov. Má 9 priateľov. Okres Martin.
  • Už bývam v dome
    okres Martin
robinho
78
  • Už bývam v dome
    okres Martin
 ak davat do kuchyne tip-on tak urcite s bluemotion a pri suflikoch nezabudnut na synchro, bez neho je to podla mna neprakticke, ale prekvapivo trosku viac sa mi na suflikoch paci kovanie od hettichu, aj ked vsetko ostatne ma Blum lepsie
30. mar 2016 o 14:33  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
natalka13
natalka13
 @02lenka02
@robinho ak ma ta sranda stat cca 80€ plus drahy legrabox oplati sa lepsie servodrive, ak ide o viac suflikov ako len jeden smetny kos.
31. mar 2016 o 09:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
02lenka02
02lenka02
 @natalka13 my práveže nemáme legrabox. Keď príde kamarát ešte dorobiť nejaké veci tak zistím presne info a dám vedieť, aby som ti nedávala nejaké zlé informácie emoticon
31. mar 2016 o 11:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marek_k
12
marek_k
12
 @natalka13 uz cely sufel komplet stoji od 80€ ,
sufel https://webshop.schachermayer.com/cat/sk-SK/product/blum-legrabox-pure-set-h-n-tip-on-blumotion-40kg-md-500-hodvabne-biely/103391506
plus tip on blumotion mechanizmus
https://webshop.schachermayer.com/cat/sk-SK/product/blum-tip-on-blumotion-jednotka-typ-l3-t60l7540/103391465?query=TIP-ON+BLUMOTION
Relingove su este drahsie. Stoji to v podsate 2 x tolko co stoji napr obycajne antaro bez tip onu, takze kuchynu s vela suflikami to uz dost predrazi.
4. apr 2016 o 14:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
natalka13
natalka13
 @marek_k tak potom servodrive je lacnejsia a pohodlnejsia alternativa.
@02lenka02 tak to ma zaujima,lebo to na iny suflik namontovat nejde.
5. apr 2016 o 07:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marek_k
12
marek_k
12
 @natalka13 no tak s tym nesuhlasim celkom ze je servo lacnejsie. Jeden sufel Legrabox tip on blumotion ta vide na 80€. Samotny sufel legrabox stoji 60 a k nemu este potrebujes servo za 60-80€ na kazdy sufel(a to je este dobra cena, v studiu zaplatis viac), dalej potrebujes na kazdu skrinku priecku na ktoru je to cele upevnene za cca 30-35€ a potom este napajaci zdroj pre svetky serva za cca 90€.
Dalej servo ubera kuchyni na uloznom priestore. Ja sobne som daval sufle take hlboke ake sa zmestili. Tj. kde nebolo nic za stenou dal som skrinky az po stenu a 55cm sufle. Keby za nim bolo servo musim ich robit maximalne 50ky.
5. apr 2016 o 10:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
natalka13
natalka13
 @marek_k nepotrebujem legrabox na servo ani tyc na uchyt na spodne sufliky.
hlbka tych 5cm, je nic a potom tam nebude sediet vnutorne vybavenie blum.
5. apr 2016 o 10:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maminecka2
Registrovala sa 27. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 744 príspevkov. Okres Bratislava.
maminecka2
 Ahojte, ma niekto skusenost? Velmi nad tym uvazujem, len budem mat minimalne 12 suflov, tak zvazujem ci investovat. Dakujem.
22. mar 2017 o 21:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kuchynekudla
Registroval sa 11. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 37 príspevkov. Má 1 priateľa. Štefanov, okres Senica.
kuchynekudla
 Tip-on blumotion OK avšak je tam Ale. Tip-on mechanizmus sa vyberá podľa váhy šuplíka sú tam myslím 3 tipy a je veľmi dôležité to presne vybrať a teda aj následne používať! Keď dáte tip-on na 20 kg nemôžte tam mať naložených 5 kg a samozrejme to platí aj opačne. Funguje to perfektne len pri nastavených váhach. Riešil som teraz jeden šuplík pre zákazníka do predsiene, dali sme tam tip on na 10 kg a keď tam mal len klúče a drobnosti cca 1 kg nefunguje blumotion jednoducho malá zatváracia energia. Keď ho ráznejšie zatvorí vyskočí tam pružinka a…
Keď chcete mať naozaj konfort treba servo drive, tomu je jedno koľko má šuplík kg.
Cena kovania je niečo viac ako 2x bežné Antaro.
Osobne by som na šuplíky v kuchyni použil skrité úchitky a klasické Antaro Blumotion.
23. mar 2017 o 18:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maminecka2
maminecka2
 @kuchynekudla Dakujem za dobru radu, tak toto musim zatial zrusit lebo naozaj nemam presnu predstavu co kam dam a aku to bude mat hmotnost- napr. uvazujem ci taniere do suflika, ci nieco ine a tam je fakt vahovy rozdiel velky. Asi preto su niektori potom nespokojni ze im to nefunguje dobre. A neviete ci nieco obdobne robi aj Hettich? Lebo studio odkial budeme mat kuchynu robi hlavne s nimi. Kebyze si dam teraz push (to co po zatlaceni povyskoci- uz sa v nazvoch stracam), dalo by sa do buducna dorobit na to tip on blumotion?
Dakujem.
23. mar 2017 o 20:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maminecka2
maminecka2
 @atlaska Ahoj, niekde som tu citala ze mas servo v kuchyni. Prosim Ta, ked je to vypnute ako sa otvara suflik? Velmi to zvazujem na suflik so smetnym kosom (bez uchytiek), ale asi na cas by som ho mala vypnuty, kym najmladsia pochopi ze to nie je na hranie.
A nevies, ak by som si to neskor dokupovala sama- napr. v Ikei, uz netreba k tomu nic ine riesit?
Lebo architekt aj "kuchyniarka" ma od toho odhovaraju, ale je mozne ze casom sa nastvem a budem to dokupovat, tak zistujem moznosti. Dakujem pekne.
24. mar 2017 o 09:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
atlaska
83
 @maminecka2 suflik otvoris odspodu aj nohou.
potrebujes mat elektriku predpripravenu na domontovanie v buducnosti.
24. mar 2017 o 09:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maminecka2
maminecka2
 @atlaska Dakujem. Nohou- to je moje emoticon Inak mi v studiu ponukala aj take otvaranie priamo na nohu- ze palcami vysuniem, len ako to budem navstevam vysvetlovat emoticon Vsak by si mysleli ze mi prepina nieco take dat original emoticon A nevies este nahodou ako daleko- blizko musi byt ta el. zasuvka? Dik.
24. mar 2017 o 12:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
atlaska
83
 @maminecka2 preco, aj to je normal system na kose. Kopa ludi to pozna nebudu sa cudovat.kym nebolo servo daval sa ten system bezne.
elektriku uz netusim kolko a kde presne mame mame to na 3bm a na 3,6bm.
24. mar 2017 o 13:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maminecka2
maminecka2
 @atlaska emoticon
24. mar 2017 o 15:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kuchynekudla
kuchynekudla
 @maminecka2
Hettich mal myslím tento systém (Tip-on Blumotion) skorej ako Blum. Hertich ma výsuvi šuplíkov na rovnakej úrovni ako Blum avšak výklopy a závesy (panty) dvierok ma Blum najlepšie. Hettich kúpil nejakú firmu čo vyrábala výklopy a teraz ich predáva ako svoje, avšak sú zlé. Preto ja robím s Blum-om, majú komplexné riešenie kovania pre kuchyňu.
Vysvetlenie pojmov ako to má Blum
Tip-on - mechanizmus, ktorý sa automaticky otvára zatlačením (mechanický systém pomocou pružin)
Blumotion - tiché automaticke zatváranie ( tlmič doťah )
Tip-on Blumotion - kombinalcia obydvoch
Servo drive - elektrické otváranie aktivované zatlačením
Pre Blum Antaro sa dá dodatočne pridať Tip-on avšak treba s tým rátať pri výrobe pretože je potrebný väčši priestor pod šuplíkom pre kovanie. Je to síce pár mm, ale musia tam byť.
24. mar 2017 o 15:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maminecka2
maminecka2
 @kuchynekudla Dakujem pekne.
25. mar 2017 o 09:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
