Šuflíky 120cm šírka - skúsenosti
8. júl 2014  •  Otázka  •
aaandrejka
Registrovala sa 9. októbra 2006 na modrastrecha.sk. Pridala 88 príspevkov. Má 2 priateľov. Revúca, okres Revúca.
aaandrejka
 V štúdiu nám navrhli 120cm široké spodné a vrchné skrinky. U vrchných sa tejto šírky nebojím, ale kúsok sa obávam celkovej stability pri plnovýsuve (do šuflíkov chcem dať aj hrnce), či sa mi to "nerozchodí" po pár rokoch. Prosím, ak máte takéto skrinky, napíšte, aké máte s nimi skúsenosti. Návrh (farba bude iná) prikladám.
11. jún 2014 o 15:51  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
ohmm
Registroval sa 10. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 180 príspevkov. Okres Bratislava.
ohmm
 120 nie je problem v pripade ze su pouzite spravne vysuvy a k nim prislusenstvo. inak to budes mat nanic. Ako sa tak pozeram na navrh mas tam viacej veci nad ktorymi treba pouvazovat, osoba co navrhovala kuchynu nema velmi sajnu o praktickych potrebach kuchyne.
Pekny den
11. jún 2014 o 19:02  •  Páči sa mi to
zarrinka
106
Registrovala sa 23. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 634 príspevkov. Má 37 priateľov. Okres Košice.
zarrinka
106
 Ahojte.... Nemam vo zvyku opravovat, ale neda mi...To kovanie sa vola BLUM.... Bloom je Orlando Bloom pokial viem... emoticon
A inak k veci, kazde kovanie ma urcenu max mozne zatazenie, teda hmotnost, ktoru zvladne. Treba teda vyberat podla toho, co tam bude uskladnene. Horne skrinky pri takom rozmere su naj od Blum, typ Aventos. Klasicke piesty nemaju sancu...
1. júl 2014 o 10:25  •  Páči sa mi to
ettel
Registrovala sa 26. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 264 príspevkov.
ettel
 tie spodné s hrncami budú fakt ťažké, ja som tam nakoniec uskladnila plastové misky,strúhadlá a tak.zle sa s tým manipulovalo
11. jún 2014 o 16:36  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Porušoval pravidlo "Fórum nie je pre firmy".
1. júl 2014 o 09:59 • fmnabytok
btus
16
Registrovala sa 14. novembra 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 307 príspevkov. Má 5 priateľov.
btus
16
 nasi maju supliky 100 (kuchyna robena na mieru) a veruze by som po skusenosti dala uz len max 80. Doma mam 60 Takze z mojho pohladu by som sirsie ako 80 nechcela. A to maju naozaj kvallitne vysuvy. (Blum) Radsej by som volila 2 skrinky. Ale je to samozrejme na Vas. Je to vasa kuchyna. emoticon
2. júl 2014 o 20:45  •  Páči sa mi to
dimensio
DIMENSIO - Návrh a realizácia interiérov
Ing. Mikuláš Agárdy PRO
Služby - architekti, projektanti, dizajnéri, znalci, finančné služby a reality - Okres Bratislava
21
“Už len 7 dní do žrebovania výhercu! Ak máte izbičku ktorú by ste radi dali zariadit, tak s tromi jednoduchými krokmi sa zaradíte do žrebovania ktoré bude 1.9.2014! príspevok o hre nájdete nižšie.”
(Pred 4 rokmi)
dimensio
21
(Pred 4 rokmi)
 Dobrý deň! Ako už bolo vyššie spomenuté, kuchyna nie je najidealnejšie navrhnutá. napr. k varnej platni šírky 600mm je zbytožné robit skrinku 1200mm široké. Jednak pri horšej kvalite výsuvov sa môže stať že zásuvka sa bude zadrhávať. Radšej zachovat šírku 600mm a vedla spravit dalsiu skrinku so zásuvkami. Taktiež ten vyvýšený pult nie je dobre vyriešený a drez by som dal urcite bližšie ku šporáku. podla normy medzi drezom a šporákom má byt minimálne 400 mm šioký odkladací pult, no ideálne je 600mm. Neviem ako vyzerá priestor okolo kuchyne, či je spojený s obývačkou alebo nie, ale stoji zato zvážiť alternatívu takú, kde by ste dali varnú platnu do pultu v priestore s priestorovým digestorom. pri varení vidíte dopriestoru a nie ste chrbtom.
2. júl 2014 o 21:44  •  www.dimensio.sk  •  Páči sa mi to
ivec16
Registrovala sa 14. mája 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 90 príspevkov. Má 8 priateľov.
ivec16
 Ak ide len o dizajn, tak sa mozu sufliky spravit 2 v sirke 60cm a spojit jednym celom zasuvky. Takze to vypada ako jeden suflik.
2. júl 2014 o 22:30  •  Páči sa mi to
fidzi1
Registroval sa 4. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 44 príspevkov. Okres Bratislava.
fidzi1
 Ivec16 - super nápad. emoticon
Ja mám v kuchyni šuflíky 120 cm (skrinka v priestore). Bál som sa toho, ale zatiaľ všetko pracuje na jedničku (výsuvy Blum). Naopak na komode v obývačke dochádza pri 120 cm šuflíkoch k deformácii dna a vzájomnému škreniu emoticon
5. júl 2014 o 23:03  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Na prezentáciu služieb slúži profil Profesionála.”
8. júl 2014 o 17:55 • jankacarlos
catscan
48
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1880 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Nitra.
catscan
48
 Ja by som do toho isiel, zda sa mi to prakticke emoticon
11. jún 2014 o 16:17  •  Páči sa mi to
claudica (48 r.)
5
Registrovala sa 22. júla 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 91 príspevkov a 3 albumy. Má 8 priateľov. Okres Komárno.
  • Snívam o dome
    okres Komárno
claudica (48 r.)
5
  • Snívam o dome
    okres Komárno
 Väčšina týchto šuflíkov už má výsuv Bloom, aj moje šuflíky sú dosť veľké, neviem teraz presne mieru, mám ich v albume a v spodných mám hrnce a absolútne v pohode, fungujú stále rovnako... a pritom to mám fakt napratané. Mne to príde veľmi praktické...
1. júl 2014 o 10:17  •  sníva o dome  •  Páči sa mi to
marinak53 (40 r.)
Registroval sa 27. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 399 príspevkov. Okres Nitra.
marinak53 (40 r.)
 kaslite na blum ,bloom, blud, to je jedno vieme o co sa jedna,, aj tak naj je kovanie Hettich. Teda zo skusenosti si to myslim.
2. júl 2014 o 20:34  •  Páči sa mi to
stolverka
48
Registrovala sa 7. júna 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 2448 príspevkov. Má 10 priateľov. Okres Trnava.
stolverka
48
 @jankacarlos, v ďalších 2 témach podsúvaš informáciu, že si si dávala robiť kuchyňu a vstavané skrine u p. Rosinu a teraz píšeš, že navrhuješ a vyrábaš kuchyne, tak asi tiež uňho, nie. Pravidlá, ktoré si odklikala pri registrácii ti asi nehovoria nič, že? Že všade pcháš reklamu na svojho zamestnávateľa. emoticon emoticon emoticon
8. júl 2014 o 18:00  •  Páči sa mi to
