Sklokeramická varná doska
20. okt 2017  •
janetina
Registrovala sa 26. septembra 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 627 príspevkov a 1 album. Okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
    leopolov, okres Hlohovec
janetina
  • Už bývam v dome
 Ahoj ja mam na byte sklokeramiku v ramiku a tiez sa mi zda ze bude lepsie kupit do domu bez ramiku akurat ak nieco vykypi tak sa to moze dostat aj von emoticon. A asi indukciu je to bezpecnejsie:ň Ale nikdy by som nemenila za plyyyn emoticon
1. júl 2008 o 14:10  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cerler
131
Registrovala sa 6. februára 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 1161 príspevkov. Má 5 priateľov.
cerler
131
 ved prave - plyn... zatial som bola spokojna - co sa tyka varenia... ale to umyvanie akoze antikorovych doplnkov a celej tej plochy... preto by som rada zmenila na sklokeramiku... tak zhanam udaje...
1. júl 2008 o 15:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cerler
131
cerler
131
 tak som sa bola poradit u odbornikov... velky vyber - znaciek az dnes este ma boli hlava... dnes mame na dome elktrikara tak sa uvidi, ci rozvody el. kt. tam uz boli zrealizovane postacia na sklokeramiku...
3. júl 2008 o 15:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sakura77
87
Registrovala sa 28. septembra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 545 príspevkov. Má 32 priateľov.
sakura77
87
 no,tak sa modli aby boli,my sme museli dorabat na 380V,akoze da sa varit aj na 220 ale maximalne na dvoch platnich a aby si nic mimo nezapinala,ako napr mikrovlnku alebo rychlovarku
3. júl 2008 o 15:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cerler
131
cerler
131
 tak elektr. povedal, ze sa to neda... je to len na 220 a ked by som chcela tu 380 - treba sekat... mame uz porobene vsade sterky... a moj milacik uz ziadne sekanie nechce vidiet emoticon ale ja si este prezistim u mojho elktrikara ako by sa to dalo prerobit bez sekaciek, totiz mame podkrovie - neobyvane a v buducnosti ani nechceme ho zobytnit a snad by sa dalo viest - mozno nie - elektrika aj tade... tak uvidim... som smutna, lebo som si vysnivala sklokeramiku... konecne nech je aj po mojom...
4. júl 2008 o 07:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janetina
  • Už bývam v dome
janetina
  • Už bývam v dome
 pre cerler: ale da sa nebojte sa toho... to je blbost co Vam povedal. My to mame na byte a varim na vsetkom a aj kanvica a aj nieco ine je zapnute. mame nejaky iny novy istic a este neviem co ostatne a je to v pohode. Moj manzel by vam vedel poradit ak chces emoticon
4. júl 2008 o 08:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cerler
131
cerler
131
 pozerala som na nete elektrospotrebice teka... poznate niekto? mate nejake skusenosti? nieco som videla aj nazivo v kuchynskom studiu - kde chcem objednat kuchynsku linku... a ponukli mi tohto vyrobcu... dakujem za vsetky postrehy...
pre janetina: tvoj manzel od elektriky? emoticon odbornik?
4. júl 2008 o 12:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janetina
  • Už bývam v dome
janetina
  • Už bývam v dome
 ano od elektriky emoticon
4. júl 2008 o 13:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mokuska
Registrovala sa 22. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 315 príspevkov.
mokuska
 mila cerler ja mam zapojenu sklokeramicku dosku na normal 22O a to byvam v panelaku,a vobec nebolo treba na 38O co je blbost,lebo by mi to elektrikar povedal.Mam to uz 5 rokov a v pohode.Mila Berusska ja varim na 9 a potom to dovaram na 3´4 chvilu,netreba sa toho bat a hlavne nedavaj tam pokrievku ,potom ti bude utekat vsetko z hrnca.
4. júl 2008 o 16:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cerler
131
cerler
131
 mokuska - dakujem za info... nemala som dnes cas vsetko zistit od mojho elektrikara... vela robotky v robotke ale aspon som sa uspokojila, ze niekto ma s tym skusenost a dokonca pozitivnu... tak sme lo mozem zhanat spotrebice...
neoznate niektora tie vyrobky od firmy teka? myslim, ze je to nemecky vyrobca
4. júl 2008 o 19:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mokuska
mokuska
 mila cerler o takejto znacke u nas nechyrovat.Ja mam skusenosti s fagorom,elektroluxom a boschom ale ine nepoznam .Tieto su celkom dobrej kvality a zatial nesklamali.
4. júl 2008 o 20:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lalilovka
8
Registrovala sa 20. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 128 príspevkov. Má 11 priateľov. Okres Bratislava.
lalilovka
8
 vykypelo mi mlieko na sklokeramicku varnu dosku a nejde mi to umyt emoticon , viete mi prosim poradit? dakujem.
11. júl 2008 o 10:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mokuska
mokuska
 skusala si to trosku odmocit a dat ma to vitroclean taký modtý tekutý prasok na cistenie sklokeramických dosiek,mne tým ide vycistit aj ked mam ofrkanu olejom alebo skus normalne tekutý cif ,samozrejme to musis najprv jemne oskrabat skrabkou na to urcenou.
11. júl 2008 o 10:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janetina
  • Už bývam v dome
janetina
  • Už bývam v dome
 Pre lalikovka: bud mas doma tu original skrabku ktora obsahuje vlastne ziletku emoticon a ked nie postaci obycajna ziletka ktoru chytis a pomaly zboku skrabkas dolu navlhceny priestor. Neboj nic sa nestane uvid ako to ide dolu a potom docistit prostriedkom na sklokeramiku ja mam z DM prostriedok emoticon emoticon
11. júl 2008 o 10:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janetina
  • Už bývam v dome
janetina
  • Už bývam v dome
 MYslite ze bez ramiku je lepsia sklokeramika? Myslim na cistenie ??
11. júl 2008 o 11:01  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lalilovka
8
lalilovka
8
 dakujem, vyskusam emoticon
11. júl 2008 o 11:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
drejka
Registrovala sa 24. apríla 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 111 príspevkov.
drejka
 lalilovka - s tou škrabkou to naozaj ide krásne dole. JA používam tie prípravok z DM Denkt mit na sklokeramickú dosku. Je krásne hladká a leskne sa emoticon
11. júl 2008 o 13:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sakura77
87
sakura77
87
 janetina-jasne nezateka ti to do tej drazky ked ti nieco "ujde" z hrnca,ale zas ak ti nieco spadne z vysky,moze sa odrazit ten kraj,tak vsetko ma svoje za a proti,no.
ja som kupila zas v tescu KERA-cistic,tiez je to oridzos na sklokeramiku,tiez fajn a skrabka nenahraditelna,ja som ju mala nastastie vo "vybave".
11. júl 2008 o 15:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominika147
Registrovala sa 19. novembra 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 23 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Nové Mesto nad Váhom.
dominika147
 jednoznacne si dajte sklokeramicku.
ja mam cely zivot doma plyn, ktory nam pachne,kmy sme si zvikli, ale kazda navsteva to u nas citi, nici hrnce, pretoze su od neho vsetky ohorene, ocmudene atd, co sa tyka cistenia, davat dole tie zeleza a nahanat omrvinky okolo horakov, nehovorim ohorakoch ktore uz ani necistim radsej, su tak ohorene...svokra ma sklokeramicku, sem tam na nej varim a to pohadka.sice nezvyk, ale pretrem z handrickou a je to ciste, pekne,rovna plocha na ktorej sa mi neprekacaju male hrnceky...uz by som plynovu nechcela, naucila by som sa varit na sklokeramickej...
11. júl 2008 o 20:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lauretta
4
Registrovala sa 9. septembra 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 403 príspevkov a 2 albumy. Má 3 priateľov. Okres Košice.
lauretta
4
 kto máte sklokeramickú dosku máte odskúšané "varenie na sucho"??? t.j. bez oleja, bez všetkého len rozšhaviť tefalku a opiecť na tom mäsko alebo rybku? Nepriškvarí sa to? emoticon
13. júl 2008 o 21:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danielapk
Registrovala sa 22. januára 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 73 príspevkov. Okres Pezinok.
danielapk
 ahojte, neviete či existujú teflónové panvice vhodne na indukčný varný panel. ( čiže mali by mať magnetické dno )
14. júl 2008 o 07:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ikke
Registrovala sa 25. januára 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 5767 príspevkov a 2 albumy. Má 18 priateľov. Holandsko.
  • Zariaďujem byt
ikke
  • Zariaďujem byt
 majkaa • Dnes o 14:31
ahojte. Neviete mi poradit? Kupili sme si keramicku varnu dosku spolu s rurou. Cize cely elektricky sporak. dnes sme prvy krat robili na nom-palacinky. No a ked sme ich dorobili, tak na tej platne zostali take fliacky. Mysleli sme, ze je to len spina, ale je to v tej platni. Ako keby sa to vo vnutri odlupila ta cierna farba. Je to normalne?
franziska • Dnes o 14:37
ahoj,
no podla mna to normalne nie je. si si ista ze to nie su skvrnky? cim si to cistilà?
majkaa • Dnes o 14:42
skusila som to vycistit cistou vodou, ale ani naznak, ze by to slo dole. Uplne vydno, ze to je v tom skle.
21. sep 2008 o 14:56  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janetina
  • Už bývam v dome
janetina
  • Už bývam v dome
 majkaa neboj sa aj som takto stresovala, staci na to obycajna ziletka ak nemas moznost kupit skrabku, navlhci a pomaly tahaj bokom ziletku ide to na 100% dolu
22. sep 2008 o 15:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anabel
Registrovala sa 2. júna 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 34 príspevkov.
anabel
 Ahojte chcem sa spýtať, aký je rozdiel (čo je lepšie) varná doska bez orámovania ? alebo tá čo je orámovaná tou (hliníkovou??) lištou? neviem či chápete či som sa spravne vyjadrila.
Ď. za info
30. sep 2008 o 09:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cerler
131
cerler
131
 anabel: bolo to tu uz myslim pisane - lepsia je bez oramovanie - s kosenou skl. hranou - kvoli udrzbe...
30. sep 2008 o 09:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anabel
anabel
 Ok ď. pre krátkosť času a zrrýchlené čítanie som si nevšimla emoticon
30. sep 2008 o 10:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sakura77
87
sakura77
87
 ale zas sa ti moze otlct ked ti nieco na to spadne-myslim ten kraj,ja som tiez povodne mala plan bez toho okraja,ale potom som si to rozmyslela-ked mam obcas den blbec a suchne sa mi nieco z ruky,tak radsej neriskujem emoticon a co sa tyka udrzby,nie je to ziadny problem cistit,uplne v pohodicke.
30. sep 2008 o 14:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janetina
  • Už bývam v dome
janetina
  • Už bývam v dome
 myslim ze skor bez ramika doteraz som mala s ramikom a do noveho domu bez ramiku. a nad varnou doskou byva najcastejsie digestor tak nema co take spadnut. ak mate vysuvny digerstor a nad nim skrinku tak opatrne co bude v nej ulozene, nieco lahke nie take a ani pohare a pod.. A cistenie pohodicka. emoticon
30. sep 2008 o 14:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
casy
Registrovala sa 15. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 518 príspevkov, 1 album a 1 inzerát. Má 3 priateľov. Okres Poprad.
casy
 ja mam bez ramika, no este je v skatuli, tak sa uvidi... ale bez sa mi pacila viac...
30. sep 2008 o 23:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kyticka05
Registrovala sa 1. marca 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 3 príspevky. Má 1 priateľa. Okres Zlaté Moravce.
kyticka05
 ahojte, nespomínajú sa tu veľmi značky..chcela by som vedieť čo si myslíte napr. o zn. MORA
6. okt 2008 o 13:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
